Старый 15.11.2016, 15:04 (16:04)   #1
Ростовщик
Аватар для Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
По умолчанию Вопрос по двигателю CASA после программного удаления впускных коллекторов и EGR
Доброго времени суток.
Вопрос?
После программного удаления впускных коллекторов и клапана EGR + новая прошивка повышающая мощность двигателя до 280 л.с
нужно ли механически ставить заглушку клапана EGR и удалять вихревые заслонки впускных коллекторов (на данный момент они в штатном режиме тяги на месте и они закрыты, но боюсь,что постепенно развалятся и осыпаться), если удалить вихревые заслонки и дать больше поступления воздуха увеличится ли расход топлива?
Мне предлагают поставить заглушку на клапан и тупо открыть заслонки на коллекторах и затянуть тяги хомутами, насколько это бредовая идея? вихревые заслонки хоть и будут открыты, но со временем они могут развалится и осыпаться.
Подскажите плиз!
Ростовщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 15:20 (20:20)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Заслонки вероятно лучше убрать от греха подальше, мало ли.
По ЕГР не знаю, он там случаем не в закрытом состоянии остается...тут ребята подскажут более опытные.
Ростовщик (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 15:22 (16:22)   #3
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Спасибо огромное!
жду советы опытных специалистов...
Старый 15.11.2016, 18:44 (19:44)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
лучше всего полностью физически удалить и егр и заслонки
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 19:01 (00:01)   #5
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
У меня было все на месте, сначала прошился, потом удалил егр и вихри, поехал заметно бодрее, чип не корректировал, но у меня еще выхлоп прямой на штатной трубе и фронт интеркулер, как итог моего повествования - я бы удалил, заодно термостат егр грохнуть можно, прогревается без охладителя егр намного быстрее, но у меня термостат был мертвый)
П.с. Когда чиповался вход к коллектор мне сразу заглушили глухой прокладкой
Последний раз редактировалось Ivan753; 15.11.2016 в 19:05.
Ivan753 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 19:04 (20:04)   #6
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
я бы удалил, заодно термостат его грохнуть можно, прогревается без охладителя егр намного быстрее, но у меня термостат был мертвый)[/QUOTE]
А на ДВС в жаркую погоду на трассе не будет влиять сия процедура? Хватит ли охлаждения летом в жару в пробках?
Старый 15.11.2016, 19:11 (00:11)   #7
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
При удалении всего газы то во впуск не идут охлаждать больше нечего, соответственно и греться нечему, если система охлаждения исправна, то думаю греться ничего не должно, по крайней мере я этим летом проблем не испытывал, зато сейчас в морозы 15 минут на холостых + вебасто и в салоне ташкент, сажусь а стрелка темпера уже на пару делений поднялась
Старый 15.11.2016, 20:40 (21:40)   #8
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Спасибо огромное.
Остался вопрос касаемо вихревых заслонок удалить или закрепить в открытом состоянии?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
По катализатору ошибок нет , но раз пошла такая пьянка то может тоже вырезать и тупо поставить пламягасители?
Последний раз редактировалось Ростовщик; 15.11.2016 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2016, 20:44 (20:44)   #9
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Удаляй все физически , тем более что процедуры не сложные. Егр входы и выходы заглушки поставь.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan753 (08.03.2017)
Старый 15.11.2016, 21:07 (22:07)   #10
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Так все таки стоит ли удалять физически вихревые заслонки или тупо фиксировать в открытом положении?
Последний раз редактировалось Ростовщик; 15.11.2016 в 22:36.
Старый 16.11.2016, 12:26 (12:26)   #11
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Ростовщик, если интересна динамика автомобиля, лучше удали. Они в любом случае создают помеху потоку воздуха даже в открытом состоянии.
Ростовщик (16.11.2016)
Старый 16.11.2016, 12:36 (13:36)   #12
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Касаемо вихревых заслонок решено, все удалим!
Теперь вопрос как правильно заглушить клапан EGR?
Предложили тупо поставить прокладку вырезанной из жестяной канистры из под масла и все, но знаю опытные люди делают намного хитрее....
Опишите плиз процедуру как заглушить правильно клапан EGR
Может кто то форум изучает намного сильнее и бросит ссылку на нужную тему, буду очень признателен..
Последний раз редактировалось Ростовщик; 16.11.2016 в 12:38.
Старый 16.11.2016, 14:36 (19:36)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 593
Хитрее это как ? Прокладку из более толстого металла ?
Старый 16.11.2016, 14:38 (15:38)   #14
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Отключают патрубки, ставят заглушки, выкидывают радиатор итд
Старый 16.11.2016, 15:32 (20:32)   #15
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
Отключай и выкидывай оно там не нужно совсем, операция не сложная, я делал сам, возился правда 2 дня, но это не торопясь с чувством с толком) единственное что требует навыка это заварить дырки во флянцах егр на впускном и выпускном коллекторах, если сам варишь то все намного проще, мне варили)
Старый 16.11.2016, 15:36 (16:36)   #16
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Варить еще что нужно?
Старый 16.11.2016, 16:07 (21:07)   #17
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
Если убирать егр полностью, то флянцы отрезаешь от трубок и дырки завариваешь в них, надежно и навсегда, ничего не прогорит)
Старый 16.11.2016, 16:09 (17:09)   #18
Ростовщик
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Ростовщик Младенец
Там может еще что то прогореть? Клапан же типа только для экологии и он нах не нужен и давление в патрубках маленькое так как сама заслонка в клапане из пластика?
Старый 16.11.2016, 16:15 (21:15)   #19
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
Глухие прокладки которые должны глушить могут прогореть, но это если они вырезаны из жестяной банки, я решил сделать надежно и заварил дырки во флянцах которые отрезал от трубок егр и все, на выпуске флянец глухой и на впуске, как-то так)
Старый 16.11.2016, 16:49 (16:49)   #20
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Ivan753, да, из жести прогорают . Я ориг купил заглушки, все уже 5 лет ходит
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
