30.11.2016, 11:28 (11:28) | #21 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Откат происходит скорее всего при переключении со штатной тормозной системы на ручник. Скорее всего так бывает, когда пользуетесь автохолдом. Механика следующая :
едем, останавливаемся нажатием на тормоз, автохолд закрывает клапана и машина удерживается основными колодками и давлением в гидросистеме. Ставим на ручник, колодки ручника разжимаются, автохолд открывает клапана и давление сбрасывается. Основные колодки разжимаются, держат только ручник. По скольку у колодок ручника есть некоторый свободный радиальный ход и передняя ось перестает помогать в удержании машины - происходит небольшой откат. Этот же эффект можно заметить при долгом стоянии на автохолде в пробке например. Во избежании перегрева клапанов через 2 минуты удержание автохолдом отключается и машина автоматом ставится на ручник. На Тигуане нет эффекта отката, т.к. для ручника и основного тормоза используются одни колодки. |
Поблагодарили: | Relikt (30.11.2016) |
30.11.2016, 12:25 (15:25) | #22 |
Поблагодарил(а): 21
16
Автохолдом практически не пользуюсь. При снятии ноги с педали тормоза давление должно сбрасываться мгновенно, а откат происходит секунд через 10. Причем и на работающем авто и на заглушенном замечал если тут же заглушить но из машины не выйти. Такая вот загадка.
30.11.2016, 13:03 (13:03) | #23 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
raspadski,
Стояночный тормоз и рабочая тормозная система - это разные системы, воздействующие на разные колодки (стояночный тормоз барабанный)
Последний раз редактировалось Relikt; 30.11.2016 в 13:21. |
30.11.2016, 14:23 (17:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Последний раз редактировалось raspadski; 30.11.2016 в 14:25. |
30.11.2016, 16:11 (16:11) | #25 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
А вот это про что?
Проще говоря, пока ни на миллиметр не приблизились к ответу на вопрос про откат на стояночном тормозе. |
30.11.2016, 16:14 (16:14) | #26 |
Поблагодарил(а): 6,142
Благодарностей: 2,680
3305
Без отката никуда, конструкция такая. Для минимизации отката, педаль тормоза надо отпускать после прекращения жужжания ручника.
30.11.2016, 17:26 (20:26) | #27 |
Поблагодарил(а): 21
16
Причину возникновения этого явления и пытаемся найти. И вопрос: колодки раздвигает электропривод? ( что то уж больно похож на гидроцилиндр ВАЗовский на выложенный здесь с каталога скрин) Вообще по конструктиву-как тормоза шестерки)))-даже регулятор разведения колодок такой же. Мож зазоры тоже надо самому регулировать? А мож и причина в том что они не нормативные-зазоры я имею в виду? Добавлено через 5 минут 40 секунд Эта штука по каталогу бъется как Привод ручного тормоза 7P0609724B. Про нее вопрос- гидро или электро? |
Последний раз редактировалось MarkShneyder; 30.11.2016 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2016, 17:57 (17:57) | #28 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
30.11.2016, 18:02 (18:02) | #29 |
3305
Не панацея-ибо откат происходит уже много после завершения жужжания ручника.
30.11.2016, 18:25 (21:25) | #30 |
Поблагодарил(а): 21
16
Точно. Вот фото на Авито нашел.
Не слабоват для удержания 2.2 тонны? Да под наклоном? |
30.11.2016, 18:27 (21:27) | #31 |
Поблагодарил(а): 21
16
С таким не разу не сталкивался.
30.11.2016, 18:59 (18:59) | #32 |
3305
05.06.2021, 05:52 (04:52) | #33 |
Недавно стал обладателем Туарега
Имею аналогичные симптомы по РТ, звуки, откаты. Для меня это неприятно, и впервые на значительном количестве различных автомобилей, на B6 ничего похожего не происходило. Кто и как решил это недорозумение? Спасибо! |
29.08.2021, 01:32 (00:32) | #34 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
У меня такое происходит всегда при постановке на ручник под уклоном, и с авто холдом и без.
Считаю это недоработкой. И зуб который входит в зацепление при постановке на паркинг в такой ситуации действительно перегружается на больших склонах. Я всегда, даже на не больших склонах глуши машину на нейтральной, ставлю на ручник, а после отката перевожу рычаг паркинг. |
29.08.2021, 10:04 (10:04) | #35 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,720
5895
29.08.2021, 13:41 (13:41) | #36 |
Поблагодарил(а): 8,370
Благодарностей: 29,182
38157
Если ДА,объясните: Цитата:
глушу машину на нейтральной
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:23. |
29.08.2021, 14:41 (16:41) | #37 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
У меня "откат" также происходит с новья. Не считаю это неисправностью, как и небольшие периодические подпинывания АКПП. Так намного проще жить и крепче спать . Более того это откатом назвать сложно, так так по ощущениям колодки стояночника спустя 10 сек после зажатия, на какую-то долю секунды разжимаются и снова затягиваются. Автомобиль за это время способен откатиться на пару см. не более, все зависит от величины уклона. Этот откат гораздо меньше, чем испуг от него. Предполагаю что такой алгоритм работы стояночника специально предусмотрен ваговскими инженерами, необходимость которого нам как простым пользователям не очевидна. Можно строить догадки, например это нужно чтобы колодки не примерзли к мокрым барабанам, или чтобы содрать колодками загрязнение или ржавчину на барабанах для улучшения их прижатия, или там на самом деле усилия эл. двигателей не достаточно и окончательное дожатие колодок выполняется путем их механического "заклинивания" в ходе небольшого отката. Все вышесказанное мое ИМХО не претендующее на истину.
Последний раз редактировалось nord7070; 29.08.2021 в 14:49. |
29.08.2021, 17:44 (17:44) | #38 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
838
Товарисчи, автохолд и ручник не связаны друг с другом. Автохолд - это работа блока АБС, он блокирует все 4 колеса посредством колодок. Ручник же имеет свои эл.приводы, которыми он зажимает свои же колодки в задних барабанах внутри тормозных дисков. Откат при постановке на ручник у меня есть всегда, потому что пользуюсь автохолдом, который включен всегда. Т.е. машина остановилась и автохолд держит тормозные диски колодками. Далее затягивается ручник своими приводами и автохолд (АБС) отпускает колодки. Откат происходит потому, что у колодок ручника в барабанах есть небольшой свободный ход, плюс небольшой ход передней и задней осей относительно друг друга, и резина на колёсах играет. Вот и вся физика.
Поблагодарили: | Vyachek2012 (30.08.2021) |
29.08.2021, 19:09 (19:09) | #39 |
5895
Поблагодарили: | ARAGOND (30.08.2021) |
29.08.2021, 22:15 (22:15) | #40 |
Благодарностей: 863
838
nostrum, возможно, я не совсем понятно выразился. Машина остановилась за счёт штатных тормозов. Далее ручник своими приводами прижимает колодки ручника в барабанах задних тормозных дисков. У колодок ручника есть свободный радиальный ход, особенность крепления тормозных колодок ручника. АБС (автохолд) отпускает колодки тормозов и тур немного откатывается вперёд/назад до момента упирания колодок ручника в свои упоры и фиксатора вала в АКПП в положении паркинг. Плюс, есть зазоры в шесернях редукторов и раздатки. Всё это в совокупности позволяет откатиться машине на 1-2 см. Есть ещё незначительные колебания между осями переда и зада (подрамники и подвеска на сайлентблоках, не забываем об этом), и есть некоторые колебания в шинах, за счёт их пластичности.
