Старый 28.11.2016, 19:09 (22:09)   #1
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
MarkShneyder Младенец
По умолчанию Электронный стояночный тормоз: Откат авто при постановке
Всем здравствуйте.Нужна консультация специалистов! Имеется гарантийный авто FL 245 л.с. а вместе с ним и проблема которой как мне кажется быть не должно. Дело в том что при постановке на электронный стояночный тормоз секунд через 10 слышен шум похожий на раздвигающиеся колодки и машина откатывается с ощутимым толчком в сторону уклона дороги.(Как будто ее ручник перестает держать и машина держится за счет заблокированного в режиме паркинга первичного вала АКПП). Было и на заведенном и на заглушенном авто. Данное явление проявляется не часто, но его наличие серьезно беспокоит ибо по моему глубокому убеждению электронный ручник для того и создан чтобы удерживать машину на уклонах не напрягая при этом АКПП. Уважаемые друзья, просьба ответитьосведомленных на вопросы:
1. Согласны ли вы что это нештатная работа узла требующая срочного решения?
2.Замечали ли вы что то подобное за вашим авто? В причинах не разобрались если было подобное явление?
3.Может кто посоветует как правильно вести себя с дилером и все таки устранить проблему если это реально проблема а не мои придирки к новому авто.
Пысы: Обращение к дилеру и сканирование систем-ошибок не выдало, (сказали что это нормально типа конденсат и особенности устройства... хрень короче всякая) при 5-кратной постановке на ручник в присутствии приемщика (по закону подлости) машина не откатилась, а откатилсь уже по приезду домой((( Соотвественно нету тела нету дела...
Буду благодарен всем откликнувшимся неравнодушным знатокам особенностей нашего классного автомобиля.
MarkShneyder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 20:01 (20:01)   #2
Сергей саранск
Сергей саранск Младенец
ТУР 245 дизель 2012 г.пробег 98000 км с ручником происходит примерно то же самое,сначала держит потом на мгновение отпускает,затем снова держит.И держит именно ручник,а не Паркинг,так как рычаг был в Нейтрали.Первый раз несколько испугало,теперь привык.Как то так.Четыре года получаю удовольствие от езды.Обслуживаю сам.С уважением.
Сергей саранск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 20:11 (20:11)   #3
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Это штатная работа данного узла. При включении стояночного тормоза, через несколько секунд авто откатывается на несколько см. При этом в движении на уклонах скатывания не происходит, поскольку подключаются электронные системы для помощи троганья в гору и спуска с горы. Скатывания не происходит при соблюдении следующих условий:
- дверь водителя закрыта,
- ремень безопасности пристегнут и
- двигатель автомобиля работает.
Старый 28.11.2016, 20:15 (20:15)   #4
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
И у меня такое же и со скрипом бывает
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 20:27 (23:27)   #5
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
samur, В чем по Вашему штатность ТАКОЙ работы данного узла? На Тигуане такого не было, но истина в ваших словах есть- после отката тронуться назад не получается не выключив ручник...Зачем колодки разжимаются- а ведь они реально разжимаются коли машина откатывается? И почему не каждый раз причём закономерности я так и не уловил?Может знаете что?
Главное-понять что коробке абсолютно ничего по этой причине не угрожает, ну и желательно, аргументированно, может из сервисменов кто есть на форуме?
Последний раз редактировалось MarkShneyder; 28.11.2016 в 20:39. Причина: Дополнение
Старый 28.11.2016, 22:25 (22:25)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,142
Благодарностей: 2,680
У колодок ручника есть свободный ход вперед-назад. Чтобы коробке ничего неугрожало надо включить ручник, перевести в нейтраль отпустить тормоз и после того как машина остановится ставить на паркинг
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 00:02 (23:02)   #7
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
И зачем вообще зимой пользоваться ручным тормозом, ни разу колодки не примерзали?
А коробке вообще ничего на паркинге не угрожает, там обычный механизм храповик и собачка.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 05:45 (05:45)   #8
leshka
Аватар для leshka
Ни разу за пять лет
Старый 29.11.2016, 06:31 (09:31)   #9
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...по моему глубокому убеждению электронный ручник для того и создан чтобы удерживать машину на уклонах не напрягая при этом АКПП. Уважаемые друзья, просьба ответитьосведомленных на вопросы:...
Уже написали, что АКПП не напрягается, там зубчатое колесо и собачка, которая в режиме парковки входит в зацепление. А так похоже на какие-то глюки в работе стояночного тормоза, возможно, стоит попытаться на видео заснять и предъявить ОД. ИМХО в большинстве случаев достаточно просто режима P у коробки, а тормоз для особых уклонов или работ типа замены колеса.
Старый 29.11.2016, 07:46 (10:46)   #10
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
За пару лет зимней эксплуатации Тигуана-ни разу, хотя пользовался ручником постоянно.На барабанных тормозах с тросовым ручником данный казус просисходил-вплоть до таскания авто на веревке чтоб колодки "отстрельнули". На дисковых не замечал.
Возможно так. Что блокирует собачка? И раз идет откат значит создается напряжение в узлах не только в коробке, но и в дифференциалах и прочее...Там что-тоже все предусмотрено? Где то давно читал что машину с автоматом нужно обязательно ставить на ручник во избежание излишней нагрузки на первичный вал АКПП. Может конструкция коробок с тех пор изменилась-но в нашем мануале тоже написано что парковаться надо с использованием ЭСТ-и не указано на уклонах это или на ровных площадях-то есть всегда.
Первый раз слышу про такой алгоритм постановки авто на ручник. Другими словами Вы признаете что это нештатный режим работы ЭСТ и чтобы уберечь коробку нужно действовать именно так?
Есть у меня мысль что коли наш авто оборудован датчиком наклона то при постановке на уклон колодки зажимаются "со всей дури" а потом когда приходит в голову сообщение с датчика наклона о величине того самого уклона-то колодки чуток разжимаются пока машина не покатится а потом зажимаются уже не с максимальным усилием а с нормированным. Это лишь предположение. НО-опять же-почему не каждый раз и не у всех?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Сорри-что то с цитатами намудрил-пока не разобрался до конца с тем как правильно их вставлять.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Думаю что надо дилера катать пока авто не откатится при постановке в его присутствии. Но подозреваю что кроме песен о том как все это штатно работает и ничему не угрожает-ничего вразумительного не услышу. Здесь гораздо больше шансов разобраться что к чему. Вот и пытаюсь...
Последний раз редактировалось MarkShneyder; 29.11.2016 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2016, 08:03 (08:03)   #11
Painkiller
Painkiller Младенец
У меня так же и на Туре, и на Х5 F15. Когда нажимаешь кнопку ручника, электропривод блокирует колеса, а основной тормоз за счет гидронасоса остается зажатым. Через несколько секунд после выключения зажигания основной тормоз отпускается, остается ручник. В этот момент и слышен этот "откат". Посмотри на механику задних колес на шиномонтаже.
Все нормально и работает как положено.
Painkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 08:13 (11:13)   #12
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
Согласен. Если бы это было каждый раз. Но ведь происходит хаотично-без всякой закономерности. Причем и на работающей машине тоже.
Старый 29.11.2016, 14:09 (14:09)   #13
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
Заметил и у себя такое странное поведение стояночного тормоза. Стал делать так- на наклонной поверхности нажимаю кнопку тормоза более продолжительно 2-3сек. Пока откатов больше не было. Почему это происходит - не понятно.
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 15:45 (15:45)   #14
Painkiller
Painkiller Младенец
Ну попробуй ставить на одно и то же место, в одно и то же положение под наклоном - получится понять закономерность. Надо просто заняться этим вопросом.
Старый 29.11.2016, 16:11 (16:11)   #15
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
MarkShneyder, предлагаю перед кипешем изучить SSP 346 электромеханический стояночный тормоз. Устройство и принцип действия. Там есть ответы на почти все вопросы которые ты задаешь. Все что ты перечислил это штатная работа системы автомобиля. Вот ссылка http://vwts.ru/all_brake.html
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MarkShneyder (29.11.2016)
Старый 30.11.2016, 08:28 (11:28)   #16
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
Relikt, спасибо за ссылку, доступно и понятно все расписано. Вкратце для всех-как я этот процесс для себя понял:
ЭСТ приводится в действие электромотором и через редуктор и шестеренки приводит в действие поршень, который и зажимает колодки. Усилие сжатия контролируется по потреблению тока электродвигателем(больше усилие-больший ток) и при определенном значении мотор останавливается, колодки фиксируются-ручник "затянут". ЭСТ задействован в нескольких системах-Автохолд, Ассистент при спуске-подъеме, Аварийное торможение...(так что можно применять если необходимо в аварийной ситуации "ломать" педаль тормоза). Касаемо моей темы задействована только эта(механическая) часть его работы. Есть еще и гидравлическая которая действует на тот же поршень но уже посредством тормозной жидкости и насоса, усилителя, кучей датчиков...
Процесс постановки на "ручник" протекает следующим образом-мы едем к месту остановки, тормозим педалью (работает гидравлический контур), останавливаемся (колодки зажаты), включаем ЭСТ. Механически выдвигается "толкатель" ЭСТ, доходит до уже зажатых колодок и при определенном усилии останавливается. Затем мы отпускаем педаль тормоза и гидравлический контур сбрасывает давление. Возможно (это уже мои мысли) из за разности настройки датчиков гидроконтура и механического - на блок управления ЭСТ на основе анализа уклона либо иных датчиков-приходит информация о чрезмерно зажатых колодках и в автоматическом режиме происходит его корректировка. В этот момент и происходит откат и автоматическое дожатие ЭСТ механической частью до нормативной величины.
Второй вариант причины отката может заключаться в том что при остывании колодок и диска(и это прописано в принципах действия, правда мелким шрифтом) происходит снижение усилия сжатия колодок, которое тут же автоматически корректируется, но в этот момент (возможно) и происходит откат. Для себя я допускаю оба варианта, т.к. летом машину еще не эксплуатировал а зимой второй вариант даже как то понятнее и объяснимее чем первый. В общем да, пришел к мнению что данный алгоритм работы ЭСТ является штатным и ни к каким фатальным последствиям для других узлов автомобиля не приведет. НО-наблюдать буду, если увижу противоречия своим умозаключениям-отпишусь.
Да, кстати, v007dh51, я не нашел информации о влиянии времени нажатия клавиши ЭСТ на алгоритм его работы. Скорее всего просто совпадения.
Kurt (30.11.2016)
Старый 30.11.2016, 09:07 (12:07)   #17
raspadski
Благодарностей: 800
...Процесс постановки на "ручник" протекает следующим образом-мы едем к месту остановки, тормозим педалью (работает гидравлический контур), останавливаемся (колодки зажаты), включаем ЭСТ. Механически выдвигается "толкатель" ЭСТ, доходит до уже зажатых колодок и при определенном усилии останавливается. Затем мы отпускаем педаль тормоза и гидравлический контур сбрасывает давление. Возможно (это уже мои мысли) из за разности настройки датчиков гидроконтура и механического - на блок управления ЭСТ на основе анализа уклона либо иных датчиков-приходит информация о чрезмерно зажатых колодках и в автоматическом режиме происходит его корректировка. В этот момент и происходит откат и автоматическое дожатие ЭСТ механической частью до нормативной величины...
Стояночный тормоз и рабочая тормозная система - это разные системы, воздействующие на разные колодки (стояночный тормоз барабанный).
...Второй вариант причины отката может заключаться в том что при остывании колодок и диска(и это прописано в принципах действия, правда мелким шрифтом) происходит снижение усилия сжатия колодок, которое тут же автоматически корректируется, но в этот момент (возможно) и происходит откат...
Да нет в описании ничего про откат. Вывод: нештатная работа или не упомянутая в описании особенность.
Relikt может расскажете непросвещенным, почему авто стоит на стояночном тормозе, потом откатывается и чего-то дожимает (желательно со ссылкой на страницу в определенной SSP)?
Последний раз редактировалось raspadski; 30.11.2016 в 09:11.
vww3 (30.11.2016)
Старый 30.11.2016, 09:44 (09:44)   #18
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
У туарега колодки стояночного тормоза и колодки основной тормозной системы разные, ручник сделан по принципу барабанных тормозов, колодки ручника находятся внутри ступичной части тормозного диска. 346 ssp по электроручнику описывает однопоршневые суппорта как на пассатах и тигуанах и т.д.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 10:01 (13:01)   #19
MarkShneyder
Поблагодарил(а): 21
То есть это я не за свою машину выводы сделал?
В том ресурсе, ссылку на который дал Relikt, я заходил именно на авто нашей платформы 7P.-и там все так как я описывал. Ваши скрины из ЕТКА? Ну тады ОЙ.
Тогда возвращаемся на исходную: может кто то объяснить в чем ШТАТНОСТЬ периодического отката? Мне в голову ничего кроме как защиты от примерзания колодок к барабану не идет...
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
И становится понятно почему Тигуан не откатывался,- у него система то получается другая.
Более эффективная что ли?
Последний раз редактировалось MarkShneyder; 30.11.2016 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
VIK12 (16.12.2021)
Старый 30.11.2016, 10:22 (10:22)   #20
дед женя
Благодарностей: 30
дед женя Младенец
Странно-за почти пять лет ни разу не замечал подобного! Может,потому,что ни разу не оставлял автомобиль на ручнике!
дед женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
