Старый 24.05.2018, 14:25 (14:25)   #21
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
sergo10, Не увидел, что ты писал про воду под пассажирских ковриком. Может все-таки проводка с этой стороны пострадала? И что-то вешает связь с блоком. Проверь ещё раз, скрутки если были в воде, то обрезать и соединить заново. Как вариант попробовать, если есть возможность аккуратно погреть (феном) блок управления двигателем и посмотреть, как будет себя вести машина. Это позволит хотя бы с какой то долей вероятности локализовать поломку.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Блоки под пассажирским сиденьем не залиты были?
Когда глох двигатель, стартер не включался? Раз 5, грубо 10. А потом постоит , минут 5, условно, и заводится?
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 20:13 (19:13)   #22
sergo10
sergo10 Младенец
wlapot, да.только двигатель на ходу не глохнет. Когда сам заглушить..бывает со второго раза бывает с 10-го. Выскакивает пиктограмма неисправность подвески.и ошибка по коробке. Ключом туда- сюда,пока свечки накала не покажет,тогда заводится и проблем нет,пока не заглушить..и ещё,почему то вентиляторы включаются,когда ошибки выскакивают..при этих ошибках васей показывает,что нет связи с блоком управления двигателем.. Стартер не крутит
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
MihaPiter, блоки под сидухой небыли в воде. На скрутки там ни малейшего намека на окисление. Все ещё в заводской смазке..
Последний раз редактировалось sergo10; 24.05.2018 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 00:23 (00:23)   #23
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
sergo10, Мое предположение, что если проводка в норме, то глючит какой-то блок. Опытные форумчане меня поправят, может кто и сталкивался с такой же проблемой.
wlapot, В моем случае машина заглохла прямо на ходу и тоже была потеряна связь с блоком управления. Зажигание не включалось, селектор АКПП был разблокирован (при включении зажигания я успевал его передвигать). Зажигание включалось буквально на пару секунд (если можно назвать это включением зажигания) приборкам оживала (стартер при этом не срабатывал) и гасла. При этом никакой естественно связи с блоком управления по "шнурку" не было. У меня машина с Кейлесс - ситуация была аналогичной, что от ключа, что от кнопки запуска. На подсоединение внешнего пускового аккумулятора - реакция никак не изменилась (думал Аккум сдох). Проводка и реле в норме. Машина постояла до вечера (случилось по дороге на работу) и потом завелась без каких либо затыков. Пока больше это не проявлялось. По логу ошибок, ранее (несколько дней назад) тоже выскакивала данная ошибка (нет связи с двигателем), но машина не глохла. Хотя эта ошибка могла выскочить ранее из-за срабатывания метки сигнализации (в последнее время в метке подсела батарейка и нужно было каждый раз ее опознаваться - я иногда забывал это сделать, тогда сигналка срабатывала через 5 сек. после запуска). Если метка опознана то сигналка не глушит машину, даже при потере метки. Ситуация похожа с sergo10 блокируется связь с блоком двигателя (что то блокирует либо сам блок глючит) единственно в моем случае на температуру завязки нет, пока такой закономерности не обнаружил и заглохла машина у меня на ходу.
Добавлено через 37 минут 27 секунд
Кстати у себя тоже заметил работу вентиляторов, после глушения двигателя. Ранее такое не замечал. Машину заглушил, а вентилятор ещё молотит примерно минуту, две. При этом активно не ездил, и температура окр. возд примерно +12-14 градусов, т.е. не жара.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 25.05.2018 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 16:32 (15:32)   #24
kobik24
kobik24 Младенец
Всем привет, точь в точь проблема, у меня 3 литра CASA, скрутки перебрали, реле поменяли, даже лягушку тормоза сменил, никакого эффекта, дилер естественно приговорил блок управления ДВС, но проблема не в нем, я уверен, сегодня был у мастера по восстановлению блоков, он копался, копался, думал, чесал репу и сказал "Хоть на это ни что не указывает, я бы сменил замок зажигания" , вот теперь сам чешу репу
kobik24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2018, 00:49 (23:49)   #25
sergo10
sergo10 Младенец
Теперь будем вместе репу чесать
Старый 30.05.2018, 13:46 (12:46)   #26
kobik24
kobik24 Младенец
Ну а сервисы что советуют вообще ? Я вот щас буду пробовать замок задигания махнуть, если не поможет надо готовиться к эбу двигателя(
Старый 30.05.2018, 18:06 (18:06)   #27
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
У меня Кейлесс - заводится без ключа. Пока машина, больше не глохла. По скану есть ошибки, что спорадически нет питание на реле клеммы 15 в блоке иммобилайзер (2GKessy). Пока наблюдаю. Есть вроде блок Gateway, который раздает всем блокам шину, когда он неисправен, то с блоками нет связи, как указано в первых сообщениях темы.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 30.05.2018 в 20:03.
Старый 31.05.2018, 02:37 (01:37)   #28
sergo10
sergo10 Младенец
kobik24, у меня ближайший сервис -300 км..ничего не могу сказать..все собственными силами..
Когда собрался менять? Результат интересен..
Старый 31.05.2018, 08:28 (07:28)   #29
kobik24
kobik24 Младенец
sergo10, замок придет в понедельник, сразу махну, по результатам отпишусь обязательно
Старый 31.05.2018, 10:52 (09:52)   #30
sergo10
sergo10 Младенец
kobik24, там личинка меняется? Ключ не надо будет менять?
Старый 31.05.2018, 13:10 (12:10)   #31
kobik24
kobik24 Младенец
sergo10, вроде как контактную группу самого замка можно перекинуть, чтоб не подшивать ключи, но я не уверен
Старый 01.06.2018, 11:38 (11:38)   #32
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Можете готовиться к замене бу двига. На кукушке, 2 перепайки-ремонта, продержались от 2 до5
месяцев. Одна бензин, вторая дизель.
Мож пайщики такие попались.
В итоге ставились бушные, не разу не вскрытые.
В тех были следы влаги, возможно после посещения чиптюнеров.. плохо загерметизировавших
Сигналок на них не было!
Последний раз редактировалось wlapot; 01.06.2018 в 11:41.
Старый 02.06.2018, 14:31 (13:31)   #33
kobik24
kobik24 Младенец
Сколько вышел новый ?
Последний раз редактировалось kobik24; 02.06.2018 в 14:47.
Старый 03.06.2018, 01:45 (01:45)   #34
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Б\у на дизель и бензин с заливкой прошивки по 25 обошолся. Не новый, а бывший в употр.
Старый 07.06.2018, 01:18 (00:18)   #35
sergo10
sergo10 Младенец
Ну вот что за херня? На улице похолодало и проблема исчезла...думаю до жары..
Старый 07.06.2018, 08:28 (07:28)   #36
kobik24
kobik24 Младенец
Аналогично, в плюс 30 вообще пару раз не завел, оставил машину, заказал эбу двигателя, все сводится к нему(
Старый 08.06.2018, 01:17 (00:17)   #37
sergo10
sergo10 Младенец
kobik24, а что с замком то?
Старый 08.06.2018, 08:21 (07:21)   #38
kobik24
kobik24 Младенец
Без изменений
Старый 09.06.2018, 01:25 (00:25)   #39
sergo10
sergo10 Младенец
kobik24, когда мозги менять будешь?
Старый 09.06.2018, 11:22 (10:22)   #40
kobik24
kobik24 Младенец
18 июня должны прийти, числа 20 думаю займусь
Maxim200996 (31.05.2019)
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
