Старый 04.01.2017, 21:14 (20:14)   #21
hamlet26
hamlet26 Младенец
брать о что надо сделоть? как надо проверять эти зослонки
hamlet26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 03:11 (11:11)   #22
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Это нужен провод диагоностики, и проверять тестом работу этих заслонок... они под торпедой находятся, чтоб так добраться это надо снимать Ее...
Старый 05.01.2017, 08:53 (07:53)   #23
hamlet26
hamlet26 Младенец
брат эти заслонки на продаже есть?
Старый 05.01.2017, 13:44 (21:44)   #24
freezer273
Благодарностей: 246
Там моторчики которые их регулируют... это однозначно сканер нужен.. так не разобраться... если ты сам в этом не шаришь, наряд ли кто сможет на расстоянии тебе отремонтировать это... вообще наружно скинуть торпеду и добраться то печки, там уже видео будет какой привод какой заслонки не работает
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А вообще, продаётся все, нужно только найти
Последний раз редактировалось freezer273; 05.01.2017 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2017, 17:26 (16:26)   #25
hamlet26
hamlet26 Младенец
Брат маторчик печку ? брат сегодня провоя част дует тепло . а леваяа част дует холодно... Этот торпеда что ? можеш показать фото
Старый 05.01.2017, 21:35 (21:35)   #26
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Доброго дня! С Новым годом! Если дует хоть какой ветер - тёплый или холодный, то это точно не моторчик. Но гадать можно до весны... Тогда будете искать почему не дует холодным воздухом. Запишитесь на диагностику или купите шнурок для самостоятельной диагностики.
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 02:12 (10:12)   #27
freezer273
Благодарностей: 246
Я про моторчик привода на заслонку
Старый 06.01.2017, 03:17 (03:17)   #28
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
Так и я про него... Откалибровать или проверить на работоспособность как? А там кроме заслонок может много чего быть...
Старый 19.01.2017, 10:48 (09:48)   #29
SamsonMax
Аватар для SamsonMax
SamsonMax Младенец
Открой капот, посмотри на заднюю перегородку между подкапотным пространством и и салоном, должны уходить два патрубка в эту перегородку, один отвечает за вход в радиатор печки, второй за выход. Вот если оба горячие, значит проблема не в забитости радиатора, если один из них теплый, значит слишком слабая циркуляция.
Но если просто слабо дует теплым воздухом (именно поток воздуха сильный (интенсивный), а температура потока слабая), но поток сильный, то наверняка проблема либо в радиаторе (можно попробовать промыть систему), либо воздушная пробка. От сюда решать, если промывка не помогла, то выгнать воздушную пробку, если не выгоняется, либо выгоняется, но снова появляется, где-то подсасывает воздух. Лично у меня было из за пробитой прокладки ГБЦ, но при этом он еще и давил антифриз в бачок. Кстати уровень антифриза нормальный в бачке?
Но опять же, я описываю проблему, если поток воздуха на максимуме сильный, а температура слабая, а не поток воздуха слабый. Просто не понял ответа "дует слабо", что теплом, либо потоком?
Последний раз редактировалось SamsonMax; 19.01.2017 в 10:51.
SamsonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
traid (09.07.2017)
Старый 19.01.2017, 14:18 (13:18)   #30
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Скажите у кого КASA или BKS, когда авто ещё не прогрелось до 90гр по датчику. Патрубок верхний входа в радиатор справа, где дросельная заслонка, должен быть горячий? Просто до того как у меня, через порванный V-образный патрубок под турбиной антифриз вытек мне кажется быстрее прогревался до 90гр. После ремонта дольше грется стал. И патрубок верхний горячий. У всех так? Гляньте, если не сложно. Спс
Последний раз редактировалось Basilik; 20.01.2017 в 11:03.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 11:06 (10:06)   #31
Basilik
Благодарностей: 411
МУЖИКИ, гляньте если не очень сложно, пожалуйста. Всего лишь открыть капот и потрогать патрубок, пока температура двиг находится от 50 до 90 гр. Заранее ещё раз спасибо
Старый 20.01.2017, 15:00 (14:00)   #32
SamsonMax
SamsonMax Младенец
Сегодня гляну, но видимо у тебя термостат в открытом состояние, так как если смотреть со стороны капота, циркуляция по большому кругу слева на право. И раз правый патрубок у тебя горячий и это не вход, а выход, значит идет циркуляция через радиатор, что говорит о большом круге. Температура на скорости по датчику на приборке не опускается меньше 90 градусов? Ну и из простых вариантов, если не брать в расчет патрубок правый рядом с дроселем, то может вебаста не работает, соответственно, не помогает прогреться быстрее двигателю, поэтому кажется дольше? Просунь руку под днище со стороны водительской двери до выхлопной от вебасты на заведенной машине - есть выхлоп или нет?
Последний раз редактировалось SamsonMax; 20.01.2017 в 15:02.
Basilik (20.01.2017)
Старый 20.01.2017, 15:47 (14:47)   #33
Basilik
Благодарностей: 411
Спасибо огромное за участие! Вебаста у меня с осени отключена предохранителем. Я без неё нормально пол зимы отъездил. Авто прогревалось до 90гр. за 25 мин неспешной езды всегда. Если с утра на улице не ниже минус 15 примерно. А после того как лопался сзади мотора патрубок, и ремонта оного. Через некоторое время обратил внимание, что греться стал ощутимо дольше. И со стороны капота если смотреть, то правый верхний патрубок, который идёт в радиатор становится горячим, хотя до 90гр авто ещё не прогрелось. Как было до этого не знаю. А снизу слева, выход из радиатора вроде холодный. Значит циркуляции как таковой и нет, а тупо теплообмен похоже. Но раньше точно помню, что грелся быстрее. Напиши пожалуйста, как глянешь.
Последний раз редактировалось Basilik; 20.01.2017 в 15:50.
Старый 24.01.2017, 05:38 (04:38)   #34
Basilik
Благодарностей: 411
Ну что, комрад, глянул,?
Старый 24.01.2017, 14:19 (13:19)   #35
SamsonMax
SamsonMax Младенец
Да, сорри, закрутился. Пока машина прогревается он у меня холодный.
Все таки сколняюсь на термостат, но могу быть не прав, может, кто из Гуру подскажет точнее?
Но по мне, похоже, все признаки термостата заклинившего. А так, сколько по времени сейчас греется машина? У меня иногда тоже чувство бывает, что машина греется дольше, но каждый раз успокаивает выхлоп с Вебасты.
Последний раз редактировалось SamsonMax; 24.01.2017 в 14:24.
Старый 24.01.2017, 17:39 (16:39)   #36
Basilik
Благодарностей: 411
Я выше писал. Пощупай именно от 60 до 90 по датчику, тёплый правый патрубок иль нет? А термостат слева снизу и он холодный в это время.
Старый 25.01.2017, 17:27 (16:27)   #37
SamsonMax
SamsonMax Младенец
Холодный, что на 60, что ближе к 90.
Basilik (25.01.2017)
Старый 26.01.2017, 06:24 (05:24)   #38
Basilik
Благодарностей: 411
Это который где дросельная заслонка, правильно?
Старый 26.01.2017, 14:50 (13:50)   #39
SamsonMax
SamsonMax Младенец
Да.
Поэтому смотри термостат, все таки это выход, и видимо у тебя греется по большому кругу.
Старый 27.01.2017, 07:39 (06:39)   #40
Basilik
Благодарностей: 411
Да.
Ок. Спасибо. А термостат какой, основной? Читал, что есть ещё один какой то в патрубке, к ЕГРу что-ли подходит. Просто не соображу. Нижний патрубок с радиатора , ктотрый холодный, а он вроде на термостат идёт, иль я путаю?
богомол76 (28.01.2019)
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
