Старый 28.12.2016, 11:45 (10:45)   #1
hamlet26
hamlet26 Младенец
По умолчанию нормолно не греть печки
друзя нормолно не греть пички .. уровен антифриза нормолно... что можеть быть проблемой ?? из филтра солона можеть быть?
hamlet26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 12:05 (14:05)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
hamlet26, фильтр не причём, если температура ОЖ поднимается до 90С а из печки дует не совсем горячо, то надо промыть систему охлаждения, как давно Вы её промывали????
Старый 28.12.2016, 12:07 (11:07)   #3
SamsonMax
Аватар для SamsonMax
SamsonMax Младенец
Если увеличить обороты двигателя, печка начинает дуть теплее? Может быть воздушная пробка в системе. Было такое на предыдущей машине.
Может радиатор салонной печки забит и без снятия врятли получится промыть.
Можно потрогать патрубок обратки с салонной печки, если он горячий, значит дело не в радиаторе, если чуть теплый, значит надо снимать радиатор.
Последний раз редактировалось SamsonMax; 28.12.2016 в 12:10.
SamsonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dimastiy777 (01.01.2017)
Старый 28.12.2016, 12:47 (12:47)   #4
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Тут нужно уточнение: либо дует слабо, либо воздух прохладный. При слабом обдуве фильтр в первую очередь смотреть. Довелось мне на свежем Мульте поездить, так я чуть не окалел в нем, ну, думаю и г.... - машина. Оказалось, хозяин 30тыс. не менял фильтр, он как цементом замазанный был...
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 13:08 (12:08)   #5
hamlet26
hamlet26 Младенец
друзя дует слобо...филтр салона??
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
где ноходится обротня подрубка
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Брат не промывал.. машину купил 10 месяц назад, первоя зима
Последний раз редактировалось hamlet26; 28.12.2016 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2016, 13:25 (13:25)   #6
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Смотри фильтр
Старый 28.12.2016, 14:26 (13:26)   #7
hamlet26
hamlet26 Младенец
Смотри фильтр
filtr salona???
Старый 28.12.2016, 14:48 (14:48)   #8
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
filtr salona???
Естественно. Вообще за 10 месяцев и остальные неплохо было бы проверить.
Старый 28.12.2016, 15:09 (14:09)   #9
hamlet26
hamlet26 Младенец
брат замена фильтр и все???
Старый 28.12.2016, 15:28 (15:28)   #10
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
hamlet26, посмотри на него для начала, может причина и не в нем, но это первое на что нужно обратить внимание
Старый 28.12.2016, 15:39 (15:39)   #11
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://www.youtube.com/results?sear...%D0%B0+touareg
Andre58 (28.12.2016)
Старый 28.12.2016, 18:57 (22:57)   #12
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
А может моторчику печки хана и он не дует?
Если мотор прогретом и не дует, то может быть и такое...
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 19:36 (18:36)   #13
hamlet26
hamlet26 Младенец
a kak proveryat motorchik robotaet ili net
Старый 28.12.2016, 20:19 (00:19)   #14
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Выставить обдув на один диффузор и проверить "рукой" поток воздуха...
Старый 28.12.2016, 20:24 (23:24)   #15
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
мотор или работает или сдох
Армения,смените фильтр
Говорят у вас -30
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2017, 17:36 (16:36)   #16
hamlet26
hamlet26 Младенец
сегодня смениль фильтр салона
Говорят у вас -30
Тип файла: jpg 20170101_182850.jpg (198.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 20170101_182844.jpg (207.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20170101_182821.jpg (204.9 Кб, 27 просмотров)
Старый 01.01.2017, 22:49 (21:49)   #17
hamlet26
hamlet26 Младенец
Тип файла: jpg 20170101_182821.jpg (204.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 20170101_182836.jpg (204.5 Кб, 8 просмотров)
Старый 02.01.2017, 07:52 (15:52)   #18
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
как дует без фильтра? или новый поставь и посмотри
Старый 04.01.2017, 13:07 (12:07)   #19
hamlet26
hamlet26 Младенец
дует холодний ... что может быть проблемой
Старый 04.01.2017, 15:32 (23:32)   #20
freezer273
Благодарностей: 246
В заслонках которые управляют подачей воздуха... видимо они заклинили и воздух не проходит через радиатор печки
Basilik (19.01.2017)
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
