Старый 15.02.2017, 20:10 (22:10)   #21
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
https://youtu.be/61Y3WGQbFNY видео стука
Видео норм, а теперь еще раз надо записать видео, но только завезти на холодную со снятым ремнем, после того будет вывод. Я как то задавал тут такой вопрос и не один из участников не дал не одного правильного ответа, гнали на флейту на цепи, но не один не попал в 10. Ответ дал чел по турам в америке.
Последний раз редактировалось Skalpel; 15.02.2017 в 20:14.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 22:45 (21:45)   #22
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
А что было? В чем истина?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 06:43 (08:43)   #23
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Сам не ожидал куда он направит, я и ролик ремня поменял и ремень а толку 0. Американский комрад мне говорит пришли видео со снятым ремнем, тогда скажу тебе где засада.
Последний раз редактировалось Skalpel; 16.02.2017 в 06:51.
Старый 16.02.2017, 07:53 (09:53)   #24
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Видео не передаёт реальный звук, но похоже на звук флейты.
У меня такое было когда были пропуски зажигания (форсунки сильно загажены) после чистки форсунок всё норм.
Шумело именно на холодную во время запуска минуту - две.
попробуй прижать привод флейты, возможно ты почувствуешь вибрацию в такт шума.
Флейта у меня ждёт замену.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanich (24.02.2017)
Старый 16.02.2017, 09:02 (08:02)   #25
nafarius
nafarius Младенец
Этот звук записан на горячую. на холодную звука нет . по мере прогрева он усиливаеться и вот так гремит.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
ты решил повторить издевательсво:))))
Последний раз редактировалось nafarius; 16.02.2017 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
nafarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 09:15 (09:15)   #26
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
та тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21949
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.02.2017 в 09:23.
Старый 16.02.2017, 16:45 (18:45)   #27
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Нет какие издевательства, сам через все это прошел. Пока не снимешь видео со снятым ремнем не смогу тебе помочь так как тут может быть несколько причин.
Последний раз редактировалось Skalpel; 16.02.2017 в 17:05.
Старый 16.02.2017, 19:26 (18:26)   #28
bars404
bars404 Младенец
Вот мой стук на холодную :
https://youtu.be/y84CNt0804g
После 3-5 минут работы :
https://youtu.be/spBAMufgeEg
bars404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 19:54 (18:54)   #29
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
У меня другая история со стуком.
К примеру проехал и остановился на час другой, сел завел, поехал, слышен цокот не большой при нажатии на педаль, чем сильнее жмешь, тем больше стучит, но если подождать пару минут, цокот пропадает и все в норме.
Что это такое?
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 20:33 (20:33)   #30
vwuser2011
м.б.?!
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.02.2017 в 20:35.
Старый 16.02.2017, 20:35 (20:35)   #31
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Вот фото и видео того от куда у меня звук. Проверьте у себя, может у вас такая же ерунда.
Блин видео не загружается. Файл с телефона мп4. 165мб. Подскажите как залить.
Тип файла: jpg IMG_20170216_192644.jpg (174.0 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170216_192723.jpg (127.2 Кб, 70 просмотров)
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 20:55 (19:55)   #32
bars404
bars404 Младенец
На ютуб, потом ссылку сюда.
Старый 16.02.2017, 21:40 (21:40)   #33
Goblinil
Благодарностей: 69
Вот ссылка на видео со звуком. https://youtu.be/c5VYXlt_R5E Я извиняюсь за качество видео (ночь всётаки), и в ютюбе не силён. Если не запустится, то напишите. Попробую ещё.
bars404 (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 11:33 (11:33)   #34
vwuser2011
может этот болт подкрутить/заменить?! не могу найти - буквально вчера-позавчера зацепился взглядом за одно из сообщений одной из тем по стукам, не могу найти - там форумчанин писал, что у него болтик ослаб, если не ошибаюсь...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=91
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=11
Старый 17.02.2017, 12:50 (12:50)   #35
Goblinil
Благодарностей: 69
Если приглядеться на фото, то можно увидеть, что закладная гайка от резонации вылетела из посадочного места коллектора. Её можно попробывать обратно вклеить, но надолго ли? Звук на видео слышен хорошо, если у вас такой же, то может быть из-за этого.
Старый 24.02.2017, 12:42 (11:42)   #36
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
+1. Грешу на помпу. Но завтра в гараже посмотрю внимательнее послушаю и коллектор, помпу, ремень.
Добавлено через 10 минут 58 секунд
Очень правдоподобно и логично. Если скину ремень и не поможет, то промою все сольвентом
Последний раз редактировалось Sanich; 24.02.2017 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 15:18 (15:18)   #37
rezerfv
rezerfv Младенец
По умолчанию нашел?
Что это такое?
нашел стук?
rezerfv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
