17.01.2017, 21:47 (20:47) | #1 |
Стучит в двигателе на холодную 3.2
Добрый день !
Стучит на холодную, минуты 3-5 потом успокаивается. По звуку к сожалению похоже на поршень, в ютубе слушал сравнивал. Самое обидное что двигатель никогда не кручу, не мучаю. Масло тысячи четыре назад менял, цепи в допуске (недавно меняли), масло не есть, маслосъёмные колпачки новые (полгода). Гидрокомпенсаторы, распредвалы, толкатели, все меняли вместе с грм. Обидно, столько денег... а он на тебе, не с того не с чего.. единственное антифриз в районе термостата подтекает, но это врятли может быть причиной. Никогда не перегревался при мне. Подскажите что-нибудь.. Как малой кровью обойтись ? |
17.01.2017, 22:16 (21:16) | #3 |
Да, новые они и звук от них звонкий, а это глухой тяжелый но достаточно сильный, пропадает с прогревом, как бы даже частота уменьшается, то стучит, потом пропуск, опять стучит и с прогревом пропуски всё больше и затихает.
Немогу даже в наушниках понять откуда звук, тыкаю по всему мотору. Может так распредвал стучать ? Перслушал на ютубе как стучит поршень на холодную.. конечно очень похоже. (( |
Последний раз редактировалось bars404; 17.01.2017 в 22:22. |
18.01.2017, 02:03 (01:03) | #4 |
5
проверь ремни на выработку, особенно когда куски отлетают, ремень нагревается становится эластичным стук пропадает, очень похоже на твой случай, дай бог чтобы это было как!
Поблагодарили: | bars404 (18.01.2017) |
02.02.2017, 23:55 (22:55) | #6 |
Тоже заметил, что при запуске, если даже и прогрета. Сел и тронулся с места, появляется тихое цокание, похоже на компенсаторы, как будто масло не до конца по двигателю разошлось, но проходит достаточно быстро. При холодном пуске с прогревом иногда проявляется тоже при трогании с места, на 50м пути примерно, потом все тишина. Посмотрел уровень, масла в норме, масло свежее и не темное.
05.02.2017, 07:00 (09:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Видео запишите послушаем, у всех по разному бывает. У меня цокало поменял ремень вместе с прижимным не хрена не прошло, грешу на помпу.
05.02.2017, 12:01 (11:01) | #8 |
Ок, сегодня попробую записать. Вот я думаю если поршень, масло должно де жрать ?, а у меня не капли не жрет. Можно ремень проверить скинув его и завести без ?
05.02.2017, 16:56 (18:56) | #9 |
Благодарностей: 48
48
05.02.2017, 18:28 (18:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
08.02.2017, 15:24 (14:24) | #11 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Какой пробег? Может цепи уже? |
13.02.2017, 06:11 (05:11) | #12 |
Добрый день !
13.02.2017, 14:37 (13:37) | #13 |
Да какой поршень? Троило бы и жрало.
Какой пробег? Может цепи уже? Добавлено через 9 минут 39 секунд Вот иногда стучит, иногда нет, то больше то меньше то совсем тихо. Забываю видео сделать .. |
Последний раз редактировалось bars404; 13.02.2017 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2017, 18:49 (17:49) | #14 |
Сегодня более подробно рассматривал что происходит. и так завожу машину холодную все работает тихо без нареканий как обычно, по мере прогрева появляется посторонний звук и нарастает все сильнее и сильнее, все это на холостом ходу, начинаю подгазовывать звук увеличивается аж до треска в районе головки и впускного коллектора, капец уже не знаю что думать. помогите. машина стоит, что может так стучать сильно и звонко?
13.02.2017, 19:14 (22:14) | #15 |
Причина: Мультирегистрация N-й раз Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
71
14.02.2017, 05:43 (04:43) | #16 |
ссылка не работает:(
14.02.2017, 19:49 (18:49) | #17 |
14.02.2017, 22:23 (22:23) | #18 |
Благодарностей: 69
69
У меня было появился стук похожий на ваш. Открыл капот, движок маслает, звук напрягает. Прислушался, звук с левой стороны (со стороны воздушного фильтра). Прижал впускной коллектор рукой и звук тритих. Прижал с левой стороны, звук пропал. Увидел с боку на впускном коллекторе крепление для тепловой защиты выпускного коллектора ( болт под звёздочку держит вилку, которая крепит теплозащиту). Так вот, закладная в которую закручивается болт крепления на впускном коллекторе, а он у нас пластиковый, с годами от вибрации и прочих факторов вывалился из коллектора и при работающем двигателе идёт вибрация сопровождающаяся страшным звуком. Визуально не определишь, только ручками. Смотрите, щупайте. Лучше бы у вас было как у меня.
Удачи! |
15.02.2017, 05:53 (04:53) | #19 |
Меняли цепи ГРМ ? Какие показатели в 208,209 группах ? Тоже послушать бы, есть возможность записать и выложить сюда ?
видео попробую снять. |
