Старый 31.01.2017, 15:17 (15:17)   #21
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Если в ресивере есть запас по давлению, то компрессор не включится
Не совсем так. В большинстве случаев требуется работа компрессора. Сам по себе воздух/азот не перетекает из ресивера в стойки и обратно в ресивер, требуется работа компрессора. Система отслеживает заданный уровень и для его поддержания компрессор периодически включается. Другое дело, если есть какая-либо неисправность в пневмосистеме и компрессор работает "нештатно", т.е. длительно, отчего перегрев - и, как минимум, летит предохранитель, а как максимум....
Старый 31.01.2017, 23:14 (23:14)   #22
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
old
Тогда машина падала бы,а она стоит ровно всю ночь!
Добавлено через 30 минут 7 секунд
Тоже к этому склоняюсь,заехал в пару магазинов не смог купить антифриз для пневмы, нету.
Позвоните в фирменный магаз Ликви Моле у них вроде есть всегда
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
old (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 08:22 (07:22)   #23
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Сегодня с утра -5 ,все работает в штатном режиме,никаких проблем!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 08:31 (07:31)   #24
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Если в ресивере есть запас по давлению, то компрессор не включится.Компрессор либо перекачивает воздух из пневмобалонов в ресивер, либо просто его накачивает. Чтобы заполнить пустой ресивер после заливки антифриза, компрессору нужно работать не менее 45 минут. Поэтому лучше наполнять систему азотом.
45 минут?
Ниже уже сделали замечание про работу компрессора...
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 08:35 (07:35)   #25
old
Благодарностей: 140
45 минут?
Согласен ,столько времени компрессор не проработает,в лучшем случае сгорит пред. 40 А, в худшем сам компрессор!
Старый 06.02.2017, 09:46 (11:46)   #26
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
Пару дней отъездил, и все по новому, только отогрев в теплом гараже уже не помогает, наверное прийдеться менять компрессор.
poletoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 15:47 (17:47)   #27
Илья74
Благодарностей: 48
Илья74 Детский сад
1.В ресивер заливается не антифриз а спец жидкость для воздушных тормозов и пневмы. Вся эта химия идет на грузовики и автобусы. Я залил 100гр. ФИРМЫ РАВИНОЛ. 1л. Стоит 600руб. НО ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ ПРОСУШИТЕ РЕСИВЕР И ТРУБКИ НА БЛОК КЛАПАНОВ. ПОСЛЕ ПРОГАНИТЕ ПНЕВМУ ПО ВСЕМ РЕЖИМАМ , ЧТОБЫ СОБРАТЬ ВЛАГУ.
2.Если туарег часто включает пневму , значит вы или на неровном покрытии оставили машину или вам нужно делать колибровку пневмы. Колибровка сбивается когда забывают нажать кнопку подьема на подьемник, блокировку пневмы.При развале эту операцию делают обезательно на стенде.
3. ЕСЛИ ЧТО ТО 40 ПРЕДОХНАНИТЕЛЬ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА 60А. Просто 40А редко где есть по трассе напримеи.
Илья74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 14:03 (14:03)   #28
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
Вчера после мойки решил погонять немного пневму. На улице +14. Поднял в максималку, потом решил опустить, перед упал, зад остался поднятым. Кручу крутилку, а компрессора не слышно. Полез в предохранитель-а он сгорел. Поменял. Машина опустилась в режим норм. Ошибки по ВАСе: 0644 сбой в механической части, реле компрессора перегрев. Решил еще раз поднять, слышу как реле шелкает, а компрессор молчит. Опять сгорел предохранитель. В запасе был еще один, поменял. Трогать пневму вчера дальше не стал. Подумал, что может влага куда попала, попробую завтра. Так вот сегодня решил повторить....... и опять при включении сгорел предохранитель. Что за ерунда? Подскажите куда рыть?
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 03.10.2018 в 21:26.
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 21:28 (21:28)   #29
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Что ни у кого не было такого?
Старый 05.10.2018, 17:23 (16:23)   #30
стас528
стас528 Младенец
а где предохранитель на nf находиться?
стас528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 17:57 (17:57)   #31
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
стас528, в левом торце торпеды первый сверху (большой оранжевый).
Alexx NF (29.12.2018), Andre58 (27.12.2018), Geizer (22.01.2019), yran6655 (27.12.2021), стас528 (11.10.2018)
Старый 05.10.2018, 22:55 (22:55)   #32
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Там их 2 больших стоят сверху. На компрессор самый верхний из этих двух. О нем обязательно надо знать. Может придётся в определённых ситуациях его резко вытащить для спасения компрессора и реле.
Добавлено через 14 минут 26 секунд
Ну а я не дождавшись ответа на мой вопрос озвученный выше поехал в сервис и... Вердикт-отказал компрессор. Купил сегодня новый, поставили, и все ОК. Со старым будем разбираться завтра, может щётки, может поршень, посмотрим. По любому сделаю ему полный ремонт, а дальше оставлю про запас или продам дешевле чем продают восстановленные. Но, самое главное, все работало по пневме безупречно, и тут такая хрень, не при минус 30 или 40, а при плюс 14. Принципиально хочется разобрать компрессор и найти причину. Как разберу, отпишусь.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 05.10.2018 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
l3xx (05.10.2018), seregaxx (07.10.2018), стас528 (11.10.2018)
Старый 06.10.2018, 18:19 (18:19)   #33
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Ну вот, разобрали насос до мелких деталей, и увидели причину поломки... Я технарь по жизни, но такое увидел первый раз. Думал заклинило поршень, или ещё какая то хрень... Компрессор, его поршень, щётки и т. д. еще в норме... Оказывается с якоря не понятно по какой причине оторвался медный провод, вылетел между якорем и магнитами, и просто тупо закусило. Ниже кину фото. Завтра...
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 09.10.2018 в 09:16.
Andre58 (27.12.2018), seregaxx (07.10.2018)
Старый 07.10.2018, 11:53 (11:53)   #34
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Вот фото.
Тип файла: jpg IMG_20181006_131908.jpg (323.7 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181006_131515.jpg (264.7 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181006_131511.jpg (232.6 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181006_124919.jpg (173.2 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181006_122445.jpg (235.7 Кб, 155 просмотров)
Andre58 (27.12.2018), Andrey34 (11.12.2020), seregaxx (07.10.2018)
Старый 07.10.2018, 13:36 (14:36)   #35
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
Видать и его наматывают китайцы в подвале
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 14:36 (14:36)   #36
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Вроде оригинал, хотя сейчас везде Китай...
Старый 07.10.2018, 16:34 (15:34)   #37
LURGI
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 26
LURGI Детский сад
номер на заказа пред.пневмы есть у кого то?
LURGI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 18:06 (18:06)   #38
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Он называется плоский, тугоплавкий на 40А maxi.
Старый 27.12.2018, 14:11 (13:11)   #39
Юрийро
Юрийро Младенец
Скажите пожайлуста ,если снять предохранитель компрессора, можно будет дальше ехать ? При норм положение пневмы . А то часто включаеться компрессор причины уже дома хотелось бы разобрать...
Юрийро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 15:33 (14:33)   #40
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Можно...ездил с сгоревшим не раз больше 200 км, горит периодически при запуске, ОД разводит руками. Главное, чтобы машина не перекошена была.
Последний раз редактировалось AStur; 27.12.2018 в 15:36.
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (29.12.2018), yran6655 (27.12.2021)
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
