Старый 23.01.2017, 11:35 (13:35)   #1
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
По умолчанию Предохранитель пневмы.
Комрады подскажите пожалуйста, постоянно перегорает предохранитель пневмы 40А, машина стоит в теплом гараже. На улице в -30, когда заглушеная подвеска не опускается. Реле компрессора менял. В сентябре дилер делал профилактику с заливкой антифриза.
Куда смотреть?????
poletoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 11:53 (10:53)   #2
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
проверить работу клапанов на пневмостойках
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 12:17 (14:17)   #3
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
Если не трудно, ткните как?
Старый 23.01.2017, 14:38 (14:38)   #4
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Я бы предположил проверить блок клапанов. который возле компрессора, поскольку хранение в теплом гараже и последующая эксплуатация в морозы, вызывает конденсат и подмерзание этих самых клапанов. Отсюда -некорректная работа компрессора с перегревом и перегоранием предохранителя. На NF вряд ли проблема в клапанах на стойках.
poletoff (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 14:57 (16:57)   #5
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
А как его проверить?
Старый 23.01.2017, 14:59 (13:59)   #6
TipTroNik
Благодарностей: 296
samur, ну то что тема в НФ , не факт что у человека НФ
по поводу блока соглашусь!
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
poletoff, брызгать мыльной водой на штуцера и смотреть травит или нет!
также была ситуация у меня на ГП ,что один клапан не травил но и не давал в колесо докачивать нужное давление
из за чего летел пред и реле а в последующем и компрессор
Последний раз редактировалось TipTroNik; 23.01.2017 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2017, 15:00 (17:00)   #7
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
НФ 12г.
Старый 23.01.2017, 15:06 (14:06)   #8
TipTroNik
Благодарностей: 296
похоже на блок клапанов, диагностика что говорит? причина преда перегрев?
антифириз залили что то было или в целях улучшения?
Старый 23.01.2017, 15:29 (17:29)   #9
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
Диагностика выдала 3 ошибки:- механическая неисправность;
- перегрев реле;
- низкое напряжение борт сети.
Антифриз залил потому что прошлой зимой один раз пневму прихватило в минус 40, а в эту зиму неделю в -45 отъездил без проблем, сейчас потеплело и началось.....
jimax (30.09.2022)
Старый 23.01.2017, 19:26 (19:26)   #10
Привалов Андрей
Привалов Андрей Младенец
Надо залить со шприца грамм 100 спирта в систему и все будет ОК. Проверено
Чаще всего пред горит у машин которые в гараже теплом стоят(особенность такая-видать конденсат из-за разницы температур
Добавлено через 1 час 42 минуты 37 секунд
Или можно еще попробовать ппросто погонять вверх вниз пневму. При опускании избыточный воздух выпускается тем самым происходит регенерация осушителя.
Последний раз редактировалось Привалов Андрей; 23.01.2017 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Привалов Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 05:58 (07:58)   #11
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
Вчера снял компрессор и ресивер на просушку, с ресивера слил грамм 150 антифриза.
Старый 24.01.2017, 21:18 (21:18)   #12
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
- перегрев реле;
Начните с проверки аккумулятора. Пневма чувствительна к напряжению бортовой сети. Судя по всему, мощности генератора не хватает для нормальной работы компрессора при низком заряде батареи. Это становится заметно на "старых" АКБ при низкой температуре.
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2017, 04:45 (06:45)   #13
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
АКБ при длительных стоянках ниже 12,1 В не падал.
Старый 25.01.2017, 05:19 (04:19)   #14
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
У меня 2неделе на морозе без движения напряжение упало до 12.4, так что смотрите акб
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geizer (22.01.2019)
Старый 30.01.2017, 10:02 (12:02)   #15
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
Собрал все обратно, в ресивер залил 100 г антифриза, отъездил 2 дня, температура -20, -25
пока все работает нормально.
Старый 31.01.2017, 08:23 (07:23)   #16
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
А у меня проблема другая,утром завожусь,начинает молотить компрессор(включится,отключится). Через некоторое время компрессор отключается и загорается желтая иконка (неисправность ходовой части ,в сервис). Авто на регулировку пневмы не реагирует,предохранитель - 40А целый! Завожу авто в обед все работает (поднимается,опускается). Вечером радостный еду домой. А сегодня с утра тоже самое
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 11:38 (11:38)   #17
Палыч116
Палыч116 Младенец
Если включается компрессор, значит есть утечка воздуха из системы. Нужно искать мыльным раствором.После устранения добавить в ресивер антифриз для пневмосистем и закачать в систему азот.
Палыч116 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 11:41 (11:41)   #18
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
old
Подмерзает блок клапанов - скорее конденсат в системе
old (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 13:55 (12:55)   #19
old
Благодарностей: 140
Тогда машина падала бы,а она стоит ровно всю ночь!
Добавлено через 30 минут 7 секунд
Тоже к этому склоняюсь,заехал в пару магазинов не смог купить антифриз для пневмы, нету.
Последний раз редактировалось old; 31.01.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2017, 14:43 (14:43)   #20
Палыч116
Палыч116 Младенец
old
Если в ресивере есть запас по давлению, то компрессор не включится.Компрессор либо перекачивает воздух из пневмобалонов в ресивер, либо просто его накачивает. Чтобы заполнить пустой ресивер после заливки антифриза, компрессору нужно работать не менее 45 минут. Поэтому лучше наполнять систему азотом.
KastG (26.02.2020)
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
