Старый 15.02.2017, 14:36 (15:36)   #21
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
На заведённой машине бортовое напряжение мертвого АКБ и нового отличаться не будет. Смысл его мониторить?
Старый 15.02.2017, 14:45 (15:45)   #22
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Если Вы про грин меню, то там ведь можно и на заглушенном и после длительной стоянки посмотреть напряжение, а это уже полезная информация. Не всегда ведь вольтметр под рукой, а так отказал безключевой доступ, проник в салон через багажник, включил РНС, зашёл в зелёное меню, открыл подменю setting
и сразу ясна причина, почему машина не хочет хозяина пускать.
Старый 15.02.2017, 15:01 (16:01)   #23
Barthuk
Тоесть если кейлесс не пустил вас внутрь, у вас всеже останутся сомнения насчет АКБ? Данунафиг)))) это притянутая за уши "полезность"
Старый 15.02.2017, 15:02 (19:02)   #24
m.a.o
m.a.o Младенец
тУр стоит 5 суток без запуска ДВС.
потом приходит смс от сигналки что АКБ критично разряжен 11.6в,
сигналка заводит автоматически, (на 15 минут запрограмировано), потом через 2 дня процесс посторяется...
p/s в больничку угодил с пневмонией на 14 дней, вот и наблюдал за процессом.,
потом пришел поменял батарейку в метке, стал эксплуатировать каждый день, стало все в норм.
но "осадочек" остался, опасаюсь оставлять на длительный срок, может в отпуск соберусь, и опять ждать смс....
это ладно в гараже стоит, а если на базу отдыха приехать на недельку, а он напишет поменяйте эл. питания через 7 дней стоянки.
Согласен что сигналка сосет АКБ, но тема была как оперативно смотреть на живость АКБ,
m.a.o вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 15:04 (16:04)   #25
Barthuk
Вот такие темы только владельцы нештатных сигналок заводят. Регулярно оставляю машину на длительный простой в аэропорте и никаких проблем.
Последний раз редактировалось Barthuk; 15.02.2017 в 15:08.
Старый 15.02.2017, 15:14 (19:14)   #26
m.a.o
m.a.o Младенец
Фу-у!
[quote=nostrum;2557933] включил РНС, зашёл в зелёное меню, открыл подменю setting
? насколько это оперативно.
я в грин меню, не пробовал заходить
это сколько минут примерно
Добавлено через 7 минут 28 секунд
возможно Вы правы уважаемый, но эти внештатные сигналки ставят думаю большая часть пользователей.
А на штатную электронику ТУРа производитель не ставит вольтметр для потребителя осознано?
ибо нех.... лезть...
Последний раз редактировалось m.a.o; 15.02.2017 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2017, 15:22 (16:22)   #27
Barthuk
[quote=m.a.o;2557959]
Абсолютно в основной массе автомобильных марок нет вольтметра. Это уже анахронизм. Статистики по нештатнымсигналкам не веду и утверждать про большинство не буду, но я лично стремлюсь избегать этих китайских коробочек с дерьмом как элемент отказа и нестабильности в электрооборудовании машины. У меня нет проблем с электрикой машин в принципе. Именно по этой причине.
Последний раз редактировалось Barthuk; 15.02.2017 в 15:26.
m.a.o (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 15:31 (16:31)   #28
nostrum
Аватар для nostrum
Блин, это в двух словах не ответишь. Если коротко, то нужно сначала активировать зелёное меню. Для этого надо скачать активатор, залить его на SD карту, всунуть в левый слот проигрывателя (который в бардачке). Потом научится открывать то самое греен меню, а в нём уже заходите в подменю Settings и смотрите какое напряжение АКБ после нескольких дней простоя. В Вашем случае можно сделать график, на сколько мВ падает напряжение за сутки и соответственно выяснить, через сколько дней наступит критический момент, после которого возможны танцы с бубном.
С активированным грин меню, получить инфу об АКБ можно за 2-3мин. Это то время пока про гружается РНСка
Последний раз редактировалось nostrum; 15.02.2017 в 15:33.
m.a.o (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 15:34 (16:34)   #29
Barthuk
Это падение нелинейно и зависит от многих внешних факторов, помимо нештатного потребления, как минимум температуры окружающей среды.
Старый 15.02.2017, 15:41 (16:41)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
Чисто гипотетически, возможно дело не в АКБ, а в сенсоре ручки или в проводках, которые идут к этим ручкам. Допустим Вас не пустил кейлес, Вы глянули на показания вольтметра до запуска мотора, а там 12,6В. Ясен пень, что АКБ тут не при чём. А без этой информации Вы будете уверены, что вся проблема в АКБ.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Это так, но всё равно тенденция проседания АКБ по напряжению будет понятна и с точностью до нескольких дней можно вычислить, когда дверки заблокируются намертво.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.02.2017 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2017, 15:43 (16:43)   #31
Barthuk
В сенсоре всех 4-х ручек??? В проводках всех 4-х ручек? И даже багажника ??? Если бы я по образованию был не инженером, а филологом, может и согласился бы))) не бывает такого чуда одновременно ну просто из понятий такой науки как статистика
Старый 15.02.2017, 15:53 (16:53)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
Ну я же сказал, что чисто гипотетически! А потом, не буду утверждать, но где-то читал, что в плавнике есть какая-то антенна, которая тоже может крякнуть и из-за этого отрубается весь кейлесс, хотя АКБ в этом случае будет 100% рабочая.
Старый 15.02.2017, 15:57 (16:57)   #33
Barthuk
В плавнике антенна нави, причём тут кейлесс?
Давайте от философии ближе к практике
Старый 15.02.2017, 16:09 (17:09)   #34
nostrum
Аватар для nostrum
Возможно так, а если чисто к практике, то после 4х-5и лет эксплуатации АКБ, информация о напряжении на клеммах этого самого аккумулятора будет совсем не лишней. А для обладателей не штатного оборудования, эта информация будет не лишней и на новых авто.
Старый 15.02.2017, 16:13 (17:13)   #35
Barthuk
Вот честно, к этому возрасту обычно столько звоночков предупреждающих приходит о состоянии АКБ, что ну вольтметр вообще не нужен
Старый 15.02.2017, 16:20 (17:20)   #36
nostrum
Аватар для nostrum
Вы меня не услышали, на авто без вмешательства в электро схемы, всё так, как Вы говорите, а если криво вмонтирована нештатная сига, то вольтметр становится, чуть ли не главным прибором в автомобиле.
Старый 15.02.2017, 16:29 (17:29)   #37
Barthuk
В таком случае главным прибором становится маразм владельца. Быть заложником кривой сигналки - это же бредятина высшей степени
Старый 15.02.2017, 16:41 (20:41)   #38
m.a.o
m.a.o Младенец
2012 год у авто пробег 68000 АКБ родной, какие звоночки должны быть, чтоб не оказаться у закрытой машины?
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
авто с этой сигой работало без нареканий 2 года,
после стало китайской коробочкой , т.е говном, кривым, а я соответственно - заложник
Последний раз редактировалось m.a.o; 15.02.2017 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Barthuk (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 17:00 (18:00)   #39
Barthuk
При заводе мотора регулярные ошибки, плюс трудный неохотный запуск, сильная зависимость от внешней температуры. Ну разве у вас это первый автомобиль? Все как всегда
Старый 15.02.2017, 17:16 (18:16)   #40
nostrum
Аватар для nostrum
На туре это не катит. Заводка может быть с полпинка, а кейлесс уже отрубается. Немчики сильно перестраховываются и при небольшом проседании по напруге в сильный мороз, например, не очень свежий АКБ может подвести. Может из-за этого на каждом ТО они должны делать тест АКБ, чтобы заранее предупредить владельца о приближающейся неприятности.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
