Старый 13.02.2017, 11:44 (15:44)   #1
m.a.o
m.a.o Младенец
По умолчанию вольты АКБ на панели приборов
У кого нибудь на NF показывает вольты на панели, возможно это реализовать при манипуляциях с Васей-диагност,
КАК контролировать АКБ, (последствия же могут быть) ?
m.a.o вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 11:57 (12:57)   #2
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Тоже интересуюсь. Может в грин меню можно посмотреть ? Подскажите.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 13:08 (14:08)   #3
KiRiLLuK
Аватар для KiRiLLuK
Благодарностей: 23
KiRiLLuK Детский сад
Можно, в закладке system
KiRiLLuK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 13:20 (14:20)   #4
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Точно, в гринке можно увидеть, а вот на экраны нельзя вывести.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 19:56 (20:56)   #5
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
System- а дальше что? Там всего до фига. Сегодня заглянул не нашел. Боюсь нечаянно что нибудь там отключить.
Старый 14.02.2017, 11:01 (11:01)   #6
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
дойти до System (этот пункт аж на третьей странице) и нажать кнопку
откроется меню этого пункта(System)
а там сразу видно - четвертая или пятая строка сверху
правда там почему то в сотнях милливольт - ну будет написано 145 на заведенном и 123 на заглушенном вместо 14,5v или 12,3v
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vazden (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 12:53 (16:53)   #7
m.a.o
m.a.o Младенец
-Понял, что проще купить китайский "колхоз" - вольтметр в прикуриватель....
-как лучще контролировать состояние АКБ, и не допустить критической разрядки, когда двери (замки) заблокирует...
-кто что думает?
Старый 14.02.2017, 13:08 (14:08)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Если есть котёл, то периодически, подзаряжать зарядником. Если без котла, то ничего не делать. Раз в год перед зимней эксплуатацией заедете в любой сервис и попросите сделать тест АКБ. Там сразу видно состояние и понятно, надо менять в ближайшее время или ещё по ходит.
Старый 14.02.2017, 13:14 (17:14)   #9
m.a.o
m.a.o Младенец
чтоб сделать тест АКБ нужно сидушку снять и т.д. ?
Старый 14.02.2017, 13:23 (14:23)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Нет, что Вы. Просто подсоединяется прибор к подкапотным клеммам и делается тест. Можно, конечно и самому такой купить.
Старый 14.02.2017, 14:59 (18:59)   #11
m.a.o
m.a.o Младенец
на редкой СТО есть такой прибор стоимостью за 68000руб чтоб АКБ проверить без отсоединения клемм ( на моей отказали). В общем мое мнение ,
что авто напичкано электроникой под завязку, а элементарного вольтметра нет, это говорит о чем? все к дилеру в очередь.....
Добавлено через 8 минут 31 секунду
после 15 мин без вкл. зажигания гаснет приборка и rns850, послушать радио на заглушенном авто более 15 мин не получается,
- Это что менять пора АКБ?
-или у всех так?
Последний раз редактировалось m.a.o; 14.02.2017 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2017, 15:33 (16:33)   #12
nostrum
Аватар для nostrum
Всё у Вас нормально. Этот параметр можно настроить через грин меню. У меня РНСка работает без выключения примерно час. Я менял настройки.
Да, прибор хороший и соответственно дорогой. Можно поискать китайские аналоги, думаю намного будет дешевле, проще найти нормальный сервис (не ОД), где есть подобный тестер и за скромную плату Вам сделают диагностику АКБ. Кстати ОД при каждом ТО должен проводить тест АКБ оригинальным тестером и распечатку предъявлять клиенту. При достижении работоспособности АКБ примерно 50-60% пора её менять, чтобы не прыгать морозным утром вокруг мёртвой машины.
Последний раз редактировалось nostrum; 14.02.2017 в 15:37.
Старый 14.02.2017, 16:40 (20:40)   #13
m.a.o
m.a.o Младенец
- Откуда такие сведения?
- услуга платная?
- у нас ОД ничего не должен.....
Старый 14.02.2017, 17:42 (18:42)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
- услуга платная?
Документально у меня осталась только распечатка с тестом, где зафиксирована емкость, напряжение и состояние АКБ в %%. В наряд - заказе ничего нет и не понятно, сколько эта услуга стоит. Хотя помню мне давали подписать какую то бумагу, где было отмечено, что проверена АКБ, тормоза, протектора шин. По логике ОД это выгодно делать, ведь если обнаружится, что Ваш АКБ полужив, то они настоятельно порекомендуют его заменить, вплоть до снятия с гарантии, а это их прямая прибыль. То же примерно и с колодками, на каждом ТО они говорят, каков износ колодок на Вашем автомобиле и пора или нет менять их, хотя я их не просил об этом. Завтра поищу в машине, может осталась бумага с перечнем, выполненных работ.
m.a.o (15.02.2017)
Старый 14.02.2017, 23:30 (00:30)   #15
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
- услуга платная?
Скорее всего не каждое ТО а инспекционный сервис через 60т.
Мне как то в Автопрестусе один рукастый чувак после того как очень долго прокачивал топливный фильтр после замены с помощью моего стартера и посадил аккумулятор решил проверить прибором. Проверил . Заряд слабый. Подогнал пускозарядку и подсоединил плюс к минусу Лучше не просить работяга делать то чего они не знают
m.a.o (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 07:44 (08:44)   #16
nostrum
Аватар для nostrum
Мне делали ТО-1 через 15000км у ОД АвтоАлеа в Москве в районе Владыкино. Думаю, что регламентные работы у всех ваговских ОД одинаковы. Либо ребята перепутали ТО-1 с инспекционным сервисом, либо так и должно быть. Кстати, прибор для измерения остаточной ёмкости имеет защиту от дураков и переполюсация не вызывает КЗ.
Старый 15.02.2017, 07:48 (11:48)   #17
m.a.o
m.a.o Младенец
интересно если бы и вторую клемму тоже зацепил, что бы было с авто?
Старый 15.02.2017, 13:12 (14:12)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
-кто что думает?
забить!! серьезно!
перед критическим разрядом, будет масса сигналов, прямых и косвенных
лучше на них обращать внимание и делать выводы
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 14:14 (18:14)   #19
m.a.o
m.a.o Младенец
забить!! серьезно!
Да я и забил....,
до того момента когда сигналка отказа,
и началась пляска вокруг авто,
с заменой батарек в метке,
после процедуры замены элемента питания,
пришло сообщение что нужно сменить батарейку (поздно как бы....)
поэтому и озаботился,
что кроме сигналки еще и ТУР может выкинуть сюрприз,
короче купил несколько батареек в метку и брелок (2032) бросил в бардачек и с собой .
И решил взять мобильный компактный аккум, типа можно и прикурить и мобильник зарядить и еще много чего, и в сумочку входит.
ВСЕ ВООРУЖЕН (и предупрежден)
Забил. на АКБ...
Старый 15.02.2017, 14:28 (15:28)   #20
nostrum
Аватар для nostrum
m.a.o, тут на форуме чаще пляшут те у кого доп. сигналка стоит. Видимо всё таки не штатное оборудование подсаживает АКБ, а бортовой комп в свою очередь отключает все лишние потребители в угоду тому, чтобы напруги хватило на запуск двигателя. Сколько лет Вашему туру?
LeMoN (27.03.2022)
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
