22.02.2017, 18:18 (18:18) | #22 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Снимать только в том случае если при проверке будут выявлены неисправности в их работе.
Добавлено через 2 часа 6 минут 27 секунд Цитата:
Добавлено через 1 час 58 минут 42 секунды И по поводу клапанов!проверил Васей!как ты описал!тормоз и газ в пол!показывает как и надо один 20 другой 50!но когда газ отпускаю на холостых тот который должен показывать от 0 до 50 показывает 30!а второй 20!это нормально? |
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 22.02.2017 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2017, 18:42 (18:42) | #23 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
Не знаю. Меня учили при проверке обе педали зажимать до упора в пол и только так проверять.
По замене: сложности с откручиванием болтов которые эти клапана держат, у меня не снимая крышки они открутились только зубилом (менял их потом). Сальники на крышку нужны будут новые, и чтобы вытащить клапана из крышки нужно оба уха, в которых отверстия под болты загнуть плоскогубцами и тогда все пройдет. Гемор еще тот + вероятность что-нибудь уронить в картер цепи ГРМ. |
22.02.2017, 18:47 (18:47) | #24 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
22.02.2017, 18:59 (21:59) | #26 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
rashidmbs1, Сними разъем с датчика одного из распредвалов.
Если обороты стабилизируются, пиши опять сюда. |
22.02.2017, 19:04 (19:04) | #27 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
22.02.2017, 19:10 (22:10) | #28 |
Сибиряк
8718
Обороты у меня по панели примерно 700!но когда стоит на холостых происходит провал на секунду и стрелка падает до 600 и снова на 700!снять надо на заведённом?или можно снять потом завести??
И так попробуй с обоими датчиками распредвалов поочереди Оба сразу не снимай - не заведется. Отпишись |
22.02.2017, 19:27 (19:27) | #29 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Сначала снять, потом запустить.
22.02.2017, 19:32 (22:32) | #30 |
Сибиряк
8718
Снял!который со стороны водителя снял,машина завелась!снял который со стороны пассажира не заводится!!!!
Со стороны пассажира датчик выпуска. Скорее ему кирдык. После замены, если останется все как прежде, то остаются только вращатели фаз. Пиши сюда. будем решать... |
22.02.2017, 19:37 (19:37) | #31 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Должна заводиться с любым (одним) из снятых.
Со стороны пассажира датчик выпуска. Скорее ему кирдык. После замены, если останется все как прежде, то остаются только вращатели фаз. Пиши сюда. будем решать... Добавлено через 2 минуты 33 секунды Так подожди!!!когда на стороне пассажира датчик подключён а с водительской стороны снят то тогда заводится!!!получается датчик который со стороны водителя не работает..... |
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 22.02.2017 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
22.02.2017, 19:44 (22:44) | #32 |
Сибиряк
8718
Завтра заменю датчик!вращатели фаз это я так понимаю к снятию двигала все идёт и к замене цепи и т.д???
Добавлено через 2 минуты 33 секунды Так подожди!!!когда на стороне пассажира датчик подключён а с водительской стороны снят то тогда не заводится!!!получается датчик который со стороны водителя не работает..... |
22.02.2017, 19:50 (19:50) | #33 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Когда снят разъем датчика со стороны водителя а со стороны пассажира сединен, то получается что нет отклика от того самого датчика который не снят, т.е. он не работает или его электрическая цепь. С одним из двух датчиков двигатель будет работать в аварийном режиме. Регулировки фаз не будет. Но он будет работать с любым одним из датчиков!!!
22.02.2017, 20:02 (23:02) | #34 |
Сибиряк
8718
Аааа!понял!ну завтра буду менять!и кстати когда завёлся на одном датчике провалов в оборотах небыло!а два подсоединены есть провалы
Но, надеюсь, что обойдется "малой кровью" |
Поблагодарили: | rashidmbs1 (22.02.2017) |
22.02.2017, 20:10 (20:10) | #35 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Замени датчик. Если будут провалы, придется лезть в ГРМ.
22.02.2017, 20:18 (23:18) | #36 |
Сибиряк
8718
3.2 надежный движок, но, ска, капризный по электрике
Да и вообще вся электрика дорестайла пипец полный. Из-за криво подключенной левой магнитолы, например, могут не работать дворники или троить двигатель |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.02.2017 в 20:22. |
22.02.2017, 20:44 (20:44) | #37 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Да и вообще вся электрика дорестайла пипец полный. Из-за криво подключенной левой магнитолы, например, могут не работать дворники или троить двигатель Добавлено через 9 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 22.02.2017 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2017, 16:58 (16:58) | #38 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
Да и вообще вся электрика дорестайла пипец полный. Из-за криво подключенной левой магнитолы, например, могут не работать дворники или троить двигатель Добавлено через 59 секунд Всех с праздником мужики!!!! |
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 23.02.2017 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2017, 17:58 (17:58) | #39 |
Благодарностей: 164
189
Если ничего не помогает, предлагаю проверить давление масла... Были случаи залипания редукционного клапана и как следствие скачки давления и некорректная работа фазокрутилок.
23.02.2017, 18:13 (18:13) | #40 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
