Старый 19.02.2017, 20:22 (21:22)   #1
rashidmbs1
Аватар для rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
По умолчанию Тур одалел уже(((наверное надо продавать
Ребят ну выручайте уже!двигатель дитанирует и скачут обороты!!!по советам с форума сделал уже многое!!
Промыл отрегулировал и адаптировал дроссель!
Заменил свечи!
Вкг рабочий!
ДМРВ рабочий!
Флейта рабочая!после запуска двигателя шток опускается!
Опресовку впуска делал все норм!
Сетки на воздушном фильтре нет!
Заменил датчик коленвала!
Промыла датчики распредвалов!
Цепи в норме -1;0!
Уже руки опускаются....незнаю что делать!((((
Ошибку прикладываю ниже фото!
Тип файла: jpg IMG_3347.jpg (259.1 Кб, 154 просмотров)
rashidmbs1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 21:10 (21:10)   #2
СЛАВИК959
Аватар для СЛАВИК959
Поблагодарил(а): 23
СЛАВИК959 Младенец
Заменил свечи!
Вкг рабочий!
ДМРВ рабочий!
Цепи в норме -1;0!
оооо на пассате эта ошибка просто заканала что только не делал и гнц и цепь менял.. и метки на зуб назад/вперед делал..и датчик положения РВ делал поворотным.. 2 года и толку нет.. так и продал машину
СЛАВИК959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 21:28 (22:28)   #3
rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
Старый 19.02.2017, 21:28 (21:28)   #4
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Круто обнадежил
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 06:47 (07:47)   #5
rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
Круто обнадежил
Не говори....
Старый 20.02.2017, 07:21 (07:21)   #6
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Слушай бери мою. GP 10 год пробег 85т.км , правда тнвд надо поменять.
Стоит в гараже, я на ней не езжу, не плохо упакована.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 20:44 (21:44)   #7
Kyrtan
Kyrtan Младенец
А сколько он стоит? Gp без тнвд
Kyrtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 20:18 (21:18)   #8
duha4691
Благодарностей: 50
duha4691 Детский сад
это уже без топливной системы.
duha4691 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 21:56 (22:56)   #9
folz
folz Младенец
меняй клапан управления фазакоректора и будет тебе счастье
folz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 23:01 (00:01)   #10
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
folz, привет!
если проблема от этого уйдёт, думаю многие будут тебе благодарны за эту инфу!
а откуда знаешь, что проблема в этом? у тебя у самого такая хрень была или что другое?
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 01:40 (02:40)   #11
folz
folz Младенец
В свое время купил тур с такой проблемой прям как в описании плавающие обороты в плоть до того что глохла ошибки по всем цилиндрам основная ошибка была по рассинхронизации датчика коленвала и датчика распредвала .
Клапан у меня был еще не в критическом состоянии и проблема вылазила периодически , где-нибудь на светофоре или в пробке )) помогало временно , очень временно ,если перезапустить движок .
Вопрос как я к этому пришел?
я сделал перед этим все примочки и компрессы даже горчичник на пузо движку приляпывал ))))) шутка
во общем поменено было все до чего можно было дотянутся все датчики , дмрв, воздушные клапана прокладочки ,резиночки трубки вплоть что заменил оба катализатора , ........
Спрашивается, зачем нужна была эта котовасия нельзя сразу было туда залезть, можно и залезал и клапан выдергивал и смотрел на него и в него он сволочь такая абсолютно на вид рабочий чистый и выработки в принципе нет , от руки спокойно сердечник перемещается , но на движке при работе подклинивал..
вот так
беда если у товарища сам фазорегулятор поломатый , ценник на них сейчас вообще не гуманный
Последний раз редактировалось folz; 22.02.2017 в 02:14.
Dima82 (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 02:03 (03:03)   #12
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
вот так
беда если у товарища сам фазорегулятор поломатый , ценик на них сейчас вообще не гуманный
Привет учителю Русского языка...
ЗЫ: Без обид, всё понимаю........................................... .......
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 02:08 (03:08)   #13
folz
folz Младенец
до кучи фото пациента в морге , для самообразования
Тип файла: jpg 20170222_025457.jpg (87.4 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 20170222_025702.jpg (89.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 20170222_025816.jpg (82.1 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось folz; 22.02.2017 в 02:11.
Старый 22.02.2017, 02:08 (03:08)   #14
folz
folz Младенец
сам на себя в ужасе
Старый 22.02.2017, 02:17 (03:17)   #15
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
сам на себя в ужасе
Владимир - колыбель наша!
Старый 22.02.2017, 09:05 (10:05)   #16
rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
Что за клапан и где он находится?
Старый 22.02.2017, 09:50 (10:50)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,183
Клапан управления фазовращателем на РИС.1 позиции 15 и 16. Их 2 штуки на впуск и на выпуск. Стоят на ГБЦ с заднего торца, чтобы добраться до них нужно снимать впускной коллектор, клапанную крышку и крышку на РИС.1 позиция 22. (я правда снимал и ставил клапан не снимая крышки 22, геморно но оно того стоило).
Работают они или нет можно проверить с помощью Васи диагноста.
Заходим в блок двигателя. Затем в "Базовые установки"
Базовая установка 94 группа Впускной фазовращатель и клапан (Все делаем при работающем моторе на холостом ходу).
Нажать прочитать, нажать газ и тормоз до упора и включить проверку (данные должны меняться от 0 до 50 градусов)
Базовая установка 96 группа Выпускной фазовращатель и клапан
Нажать прочитать, нажать газ и тормоз до упора и включить проверку (данные должны меняться от 0 до 20 градусов)
Но есть одно "НО" если у вас происходит данная детонация или троение не всегда а периодически, то данную проверку нужно сделать именно в момент когда происходит неисправность.
У меня недавно был тур 3.2 бензин с проблемой при прогретом моторе после энергичного разгона обороты проседают и двигатель начинал троить, Ошибки были по пропускам и по рассогласованию датчика коленвала и распредвала. Делал вышеописанную проверку клапанов на нормально работающем моторе - все было ОК. Но все таки удалось воспроизвести неисправность и в этот момент была проведена повторная проверка которая и выявила неисправность клапана управления впускным фазовращателем (показания изменялись от 0 до 20 градусов вместо 50). Клапан был снят. Плунжер внутри подклинивал. Клапан разобрали, почистили очень мелкой наждачкой, промыли проверили подклиниваний нет. Собрали все назад. Проблема ушла.
Тип файла: png РИС.1.png (80.0 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.02.2017 в 10:04.
Dima82 (22.02.2017), rashidmbs1 (22.02.2017), Werkstatt (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 10:00 (11:00)   #18
rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
Спасибо за инфу!сегодня поменяю датчики распредвалов ....если не поможет буду менять их
Старый 22.02.2017, 10:07 (11:07)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Попробуй сначала выше описанную процедуру проверки клапанов управления фазовращателями. Клапана стоят приличных денег и меняются довольно геморно. Лучше сначала 7 раз проверить, что бы потом 1 раз поменять не зря.
У меня на вышеописанном туре на проверку клапанов и воспроизведение неисправности ушло полдня. Затем за полдня снял/поставил клапан с его переборкой и чисткой.
Старый 22.02.2017, 11:54 (12:54)   #20
rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
Снять клапана промыть прочистить посмотреть на подклинивание?проверю конечно их вагом!
Последний раз редактировалось rashidmbs1; 22.02.2017 в 11:56.
GoshaGolf (24.02.2017)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
