Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 22.08.2019, 21:37 (21:37)   #21
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
У меня тоже раз такое было после 2х недельного простоя машины на свежем воздухе (пока был в отпуске). Прилетаю с отпуска, сажусь в машину, запускаю мотор и чувствую, что машину колбасит как-то (даже супруга заметила). Колбасило секунд 20 потом все нормально стало.
Почитайте ошибки из моторного блока . Скорее всего там будут проблемы со свечами накала .
Старый 23.08.2019, 08:24 (08:24)   #22
pirat1837
Аватар для pirat1837
pirat1837 Младенец
Ошибки проверял, все чисто.
pirat1837 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2019, 16:00 (16:00)   #23
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Посмотреть данные в реальном времени и записать лог , давление топлива и других параметров.
Как вариант , бывает датчик распредвала , это хорошо чувствуется по мере прогрева двигателя. Ошибку может не выдавать. Стоит копейки. Я ставил SWAG
Тип файла: jpg 9C13853A-5F8B-4B29-B586-33B6A93A0114.jpg (124.9 Кб, 26 просмотров)
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2019, 18:19 (21:19)   #24
граф Суворов
Аватар для граф Суворов
граф Суворов Младенец
Недавно тоже такая ерунда началась. Трясет выборочно. Алгоритм не уловить. По машина стоит вибрация есть и то не всегда...
граф Суворов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2019, 17:57 (17:57)   #25
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
BWS
Народ что может быть???
мотор 3,0тди 245
пробег 63.000
уже как три дня напала хворь..........
на холодную мотор брыкается, ощущается подколбас, как будто троит, при этом стрелка тахометра стоит как влитая, газуешь, все ровно, на ходу то же, тока на холостых, на холодную больше, на горячую меньше но тоже есть
втыкаешь драйв, тоже ровно и нет ни каких ощущений, тока холостой ход
при заводки нету при оборотах 900, как падают меньше начинается................
потряхивает, что даже как будто ударчики по кузову чувствуются........................
понимаю что надо в сервисе копать, но пока не доехал может было у кого и есть мнения на этот счет?
Увидел тему:))) так вот напомню что эта хворь у меня случилась на пробеге 63000
Проблема может быть достаточно серьезной чтобы просто забить на нее . Если это то о чем я думаю смена заправки мало чем поможет .
дальше диагностику делал кто выше отписался
BWS
сегодня все выяснили, это форсы, при чем дурят все 6 если не победим то жопа конечно.........................
конечно тогда я не стал тупо менять все форсы и попадать на больше сотни рублей.
потом в течении недели двух все это сошло на нет, я потом еще ездил в несколько известных тут сервисов и ни кто ни чего подозрительного не обнаружил.
далее при пробеге 85000 машину я продал знакомому, и сейчас пробег 160 и все замечательно.
выводы о приговорах и страшных историях можете делать сами.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2020, 23:41 (23:41)   #26
Pluh
Pluh Младенец
сегодня утром тоже заметил, что после того как завёл двигатель секунд 5 работает не равномерно, аж в кузов отдаёт, а потом - нормально. Пробег 73000км. 245л.с.
Доброго времени. Проблему решили? уж как неделю тоже самое наблюдаю. 5 сек трясет а потом все норм. Сегодня проверил Васей. Видел ошибку на свече накаливания в 6 цилиндре. Сбросили, пока не появляется, но попробую завтра еще раз просканить. Есть из под Васи показатели давления в рампе по форсункам, но я в них не чего понять не могу. Есть желающие посмотреть на этот лог?
Да и еще заметил какие то моторные стуки частые, пока не даш пи...ды. После как даю, так двигатель стрекочет как обычно. И так каждый день
Pluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2020, 13:15 (13:15)   #27
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Такая же хрень была. По совету друзей залил комплексную присадку в дизельное топливо - Speed Diesel Zusatz и о чудо!!! Шепчет , теперь во все машинки льем. Значит подливала какая то форса, а все от гавно - солярки.
Отмыло форсунки и все гуд, очень мягкий утренний пуск и моторчик поет. Раздобыли промышленные присадки , обещают вообще отличный результат!
Тип файла: jpg присадки.jpg (353.1 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваван; 24.04.2020 в 13:28.
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2024, 21:57 (22:57)   #28
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Коллеги, ну так что, свечи накала или форсунки? Такая проблема у многих, поэтому предлагаю поднять тему.. Начало колбасить после запуска секунд 5, потом работает стабильно. Вася показал ошибки по свечам накала в двух цилиндрах. На улице плюс 25. Может из за свечей накала быть такая ерунда? Кто нибудь решил проблему?
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2024, 00:10 (00:10)   #29
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Вроде свечи не работают при такой температкре.
Старый 13.05.2024, 07:28 (08:28)   #30
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,004
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
В момент пуска свечи работают.
А зачем гадать, если подсказка у вас уже есть?
Гадание начнется после замены свечей.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
