Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 23.02.2017, 12:21 (12:21)   #1
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
По умолчанию подтрясывает на холостых
Народ что может быть???
мотор 3,0тди 245
пробег 63.000
уже как три дня напала хворь..........
на холодную мотор брыкается, ощущается подколбас, как будто троит, при этом стрелка тахометра стоит как влитая, газуешь, все ровно, на ходу то же, тока на холостых, на холодную больше, на горячую меньше но тоже есть
втыкаешь драйв, тоже ровно и нет ни каких ощущений, тока холостой ход
при заводки нету при оборотах 900, как падают меньше начинается................
потряхивает, что даже как будто ударчики по кузову чувствуются........................
понимаю что надо в сервисе копать, но пока не доехал может было у кого и есть мнения на этот счет?
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 14:44 (14:44)   #2
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Соляра?
Предварительно не заправлялся?
Старый 23.02.2017, 14:47 (14:47)   #3
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
Elc
Соляра?
думал, в баке было мало заправился на другой, ни чего не поменялось
Старый 23.02.2017, 14:55 (15:55)   #4
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
BWS
мотор 3,0тди 245
пробег 63.000
Никто тебе в сервисе не накопает, пока не отвалится.
Пробуй еще соляру, это самый частый вариант, сам сталкивался.
BWS (23.02.2017)
Старый 23.02.2017, 15:39 (15:39)   #5
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
но стрелка тахометра то не шевелится............................. еслиб перебои были....................
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
попробую конечно.......................
но как то думаю и на ходу и при других режимах были бы перебои тогда.................
Добавлено через 23 минуты 46 секунд
да, солярка от BP
Добавлено через 8 минут 54 секунды
тут мне товарищ нашептал, если тахометр без движений а мотор колбасит и это ощущаешь по кузову, как писал выше, как бы удары даже чувствуются, может подушка умерла...............?
Последний раз редактировалось BWS; 23.02.2017 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2017, 15:39 (16:39)   #6
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
BWS
да, солярка от BP
ПОчему? Просто трясет на холостых, все, как ты описал. Это обсуждалось, не один ты или я с этим сталкивались.
Пробуй лукойл, его почти все хвалят, мне лично очень статойл нравится.
Шелл туда-сюда, а несте последние разы вибрировал, теперь не езжу.
Старый 23.02.2017, 15:46 (15:46)   #7
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
шел и несте в моем районе мск отсутствуют..................... (Юг МСК)
лук есть. но на нем при -15 замерз догреватель, при -25 на газпроме прихватило мотор, но не сильно..............
перешел на ВР, проблем пока не было...........................................
ок попробую еще раз ЛУК залить...................
......... на следующей неделе в сервис на замену масла во всей трансмиссионке, может комп все же покажет где хандра была........................
Последний раз редактировалось BWS; 23.02.2017 в 15:48.
Старый 24.02.2017, 23:29 (00:29)   #8
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Советы в теме просто огонь ! Автору - обратиться на диагностику нормальную, желательно туда где умеют не просто читать ошибки сканером . Проблема может быть достаточно серьезной чтобы просто забить на нее . Если это то о чем я думаю смена заправки мало чем поможет .
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BWS (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 07:26 (08:26)   #9
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
И о чем ты думаешь? Говори!
Последний раз редактировалось Denis35; 25.02.2017 в 08:45.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 08:09 (09:09)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
Форсунка?
Старый 25.02.2017, 08:47 (09:47)   #11
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Форсунка?
Вероятно да.
Надо смотреть коррекции.
Старый 25.02.2017, 12:06 (13:06)   #12
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Форсунка?
Возможно что именно так или еще что хуже . Надо смотреть данные по плавности работы цилиндров и делать выводы потом . Форсунка льет или сливает в обратку или компрессия тфу тфу тфу ... Сказать можно только увидев машину .
Старый 28.02.2017, 13:00 (14:00)   #13
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,046
Благодарностей: 1,281
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Привет Всем!
После поездки от дома на 1600 км. появились похожие "потряхивания", описанные в первом посте.
Топливо ВР !!!!!!!!
Пробег 32000 км.
Буду наблюдать. Сменю заправку.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 18:49 (18:49)   #14
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
Топливо ВР !!!!!!!!
то же БР
сегодня все выяснили, это форсы, при чем дурят все 6 если не победим то жопа конечно.........................
бензотролли на каркали
Последний раз редактировалось BWS; 28.02.2017 в 19:07.
Sergej K (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 19:21 (20:21)   #15
Sergej K
Аватар для Sergej K
А я понаблюдаю.
Сегодня залил "свежей" Московской соляры, "подтряхивать", вроде перестал. Будем посмотреть!
Начнет колбасить, повезу к "доктору на осмотр".
Может керосин танковый Турычу подлить, прочистить ему форсунки?
Главное, может кто подскажет, в какой пропорции соляру с керосином бодяжить?
Старый 28.02.2017, 19:29 (20:29)   #16
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
BWS
то же БР
Как выяснили? Снимали и ставили на стенд?
У меня после чипа появились потряхивания на холостых. Но там и форсунки по -другому работают. Привык и забил. Жду пока что нибудь "отвалится" , но пока тихо.
У вас по мере прогрева пропадает вибрация?
Закономерность "чем ниже обороты , тем сильнее вибрация" имеет место быть.
Можно попробовать скорректировать обороты холостого хода васей. Вибрации будет меньше.
Добавлено через 53 секунды
И кстати всегда лью БП
Последний раз редактировалось Jnv07; 28.02.2017 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 19:35 (19:35)   #17
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
Jnv07, смотрели данные по их работе. Диагностическое оборудование все показывает в реальном времени, кто сколько и как льет
у меня не вибрация, а трясет мотор на ХХ, как троит по русски. Короче не ровная работа ДВС на ХХ
Последний раз редактировалось BWS; 28.02.2017 в 19:38.
Старый 28.05.2017, 13:53 (14:53)   #18
Sergej K
Аватар для Sergej K
Всем привет!
Тема умерла, но требуется продолжение.
Как лечить неровную работу на холостом ходу?
Старый 25.07.2019, 18:00 (18:00)   #19
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 141
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
сегодня утром тоже заметил, что после того как завёл двигатель секунд 5 работает не равномерно, аж в кузов отдаёт, а потом - нормально. Пробег 73000км. 245л.с.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2019, 16:12 (16:12)   #20
pirat1837
Аватар для pirat1837
pirat1837 Младенец
У меня тоже раз такое было после 2х недельного простоя машины на свежем воздухе (пока был в отпуске). Прилетаю с отпуска, сажусь в машину, запускаю мотор и чувствую, что машину колбасит как-то (даже супруга заметила). Колбасило секунд 20 потом все нормально стало.
pirat1837 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
