Старый 28.02.2017, 17:28 (18:28)   #21
Dima82, ну насколько официальна инструкция, ссылку на которую я выложи чуть выше, я не берусь судить, федеральным канцлером сей документ точно не подписан
Может кто из камрадов просветит.
Например, уважаемый Zig39 (если заглянет сюда).
Старый 28.02.2017, 18:09 (19:09)   #22
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Kurt, привет.
Инфу читал ранее на форуме.
А где официально написано что подвеску можно завышать или занижать на 2.5 см?
В официальных документах я видел только упоминание о высоте передней и задней оси в 2-ух режимах и все.
В кодировке 34 блока есть коды для завышения или занижения подвески на стандартно допустимые величины.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dima82 (02.03.2017), Kurt (28.02.2017)
Старый 01.03.2017, 08:50 (08:50)   #23
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
Kurt, не обижайся. Я просто высказал свое мнение насчет изменения штатных параметров высоты подвески.
У подвески есть ход, шток. Если будешь завышать значит она будет брать на себя доп. Нагрузку в режиме офа и экстра тем более. На счет безопасности я молчу.
И насчет отсутствия проблем. Я видел твои сообщения про проблему с задиром переда. Я не вангую, но настоятельно не рекомендую выходить за нормативы.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
1. Не навязывают никому свое мнение
2. Если поставить высокий профиль резины тоже выше будет и что? Меня штатная высота машины устраивает. Если кого то нет. Мне кажется этот вариант не тот с которого надо начинать
3. С чипом, егр, заслонками и прочими креативности все вышесказанное мной никак не связано.
ну понятно что это не самый простой, просто можно резиной на 2см поднять, пневму в блоке на 2 см, и лифт 3-4 см, в итоге 7-8см будет, а это не мало
по поводу егр и прочего, это тоже самое, только ресурс не ходовой, а двс, огромные катки так же на ходовой сказываются, тем не менее многие делают это
Последний раз редактировалось spamdim; 01.03.2017 в 08:53.
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (25.07.2017)
Старый 01.03.2017, 09:23 (10:23)   #24
spamdim, помимо возможных проблем с подвеской и управлением, Вы вид Тура при таком лифте представляете?
У меня резина на 5% (255/55 19) больше штата и программно + 2,5 см. Мне видится это предел, как внешне, так и технически.
Но хозяин барин конечно
Andrey Boldakov (04.10.2020)
Старый 02.03.2017, 17:22 (18:22)   #25
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
увидел, спасибо.
предельно допустимые нормы следующие:
завышать можно до 20 мм (2 см)
а занижать до 25 (2,5 см)
одинаково для обоих осей
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2017, 19:12 (19:12)   #26
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
вид согласен, функционал лучше, мне итак некомфортно на туре больше 120 ехать, с легковой не сравнить, в общем чет ходовыми мне не оч нравится
все ваги страшные по рулежке(обычные), до этого было бмв вот там другое дпло
Старый 07.04.2017, 11:06 (11:06)   #27
BurzicK
BurzicK Младенец
Бмв тем и славятся, что машина для водителя.
BurzicK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 16:02 (16:02)   #28
Gucarsky
Аватар для Gucarsky
Gucarsky Младенец
ну почему же, пружины с лифтом высотой как пневма в экстра, и ездят постоянно и нормально
со временем будет проседать и устойчивость на дороге будет хуже, на 2,5 не больше
Gucarsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2017, 15:36 (15:36)   #29
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
Лифтанули, вернее увеличили дорожный просвет у GP V10 TDi на пневме на 90 мм (30+20+40) !
По передней подвеске - поставили 6 алюминиевых проставок по 30 мм под каждый из 3-х болтов которыми крепятся передние стойки к кузову.
По задней подвеске - переварили задний подрамник таким образом, чтобы место крепления пневмостоек сдвинулось вниз по оси на 30 мм (см фото).
Программно завысили дорожный просвет на 20 мм.
В результате, расстояние от центра колеса до верхней части арки в положении пневмы Comfort увеличилось с 50 см до 55 см.
Вместо штатной резины 255/55-R18, была установлена 275/65-R18 (+40 мм) со сквозными проставками по 15мм.
Динамика заметно ухудшилась, расход увеличился.
Больше 200 км/час по спидометру (который теперь занижает скорость на 10.7%) авто с боксом на крыше разгоняться не хочет...
Тип файла: jpg 20170409_115512.jpg (208.9 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_115516.jpg (233.5 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_115527.jpg (196.7 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20170409_115537.jpg (256.8 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 20170515_152558.jpg (360.7 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20170515_152601.jpg (373.6 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg 20170515_152643.jpg (286.4 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg 20170606_203313.jpg (343.8 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 20170514_142845.jpg (270.2 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20170514_142851.jpg (274.8 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20170514_143013.jpg (275.9 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 20170514_143016.jpg (283.6 Кб, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 08.06.2017 в 12:41.
Kurt (08.06.2017)
Старый 19.07.2017, 14:13 (14:13)   #30
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
а почему под задние так же проставки не поставили? 275/65 не цепляет разве арки? или переделывали?
Старый 24.07.2017, 12:49 (12:49)   #31
Timofeevich
spamdim с лифтом задней пневмоподвески есть нюансы... Её лифтануть можно следующими способами :
1. Проставки под нижние крепления стойки к рычагу (в теории это сделать можно, но как оно будет по надёжности никто не знает, и это не самый простой способ лифта).
2. Сделать новые задние рычаги из алюминия (в теории это сделать можно, но вот во сколько выйдет по деньгам и как оно будет по надёжности сказать сложно).
3. Проставки под задний подрамник (фактически получим лифт кузова над задним подрамником, что не вариант)
4. Проставками под крепления задних стоек к подрамнику (так как верхняя чаша стойки крепится к подрамнику под углом около 45 градусов (см. фото), то установка проставок приводит к смещению рабочей оси стойки, и, как следствие, к касанию стойки о силовые элементы подвески, что тоже не вариант).
5. Установкой проставок между верхней чашей стойки и самой стойкой (в верхней чаше стойки с обеих сторон есть прорези через которые штуцер вкручивается в пневмобаллон и через которые подключается пневмосистема авто (см фото). При установке проставок отверстия пневмобаллона сдвинутся вниз. Для подключения штуцера прорези в верхней чаше стойки нужно будет расширить вниз на высоту проставок, что по факту означает вырезать нижнюю перемычку с одной стороны чаши стойки, уменьшив прочность самой чаши. Это предлагалось сделать, но я решил не рисковать и не трогать штатную дюралевую чашу.
6. Перенос мест крепления задних стоек к подрамнику, переварив места крепления ниже на 30мм, не смещая рабочую ось стойки (мой вариант).
По поводу 275/65-R18 и 315/60-R18 (33Х12.5R18) задние арки не цепляет и ничего в них не переделывали. По передним аркам - сдвинули радиаторы интеркулеров вперёд на 30мм, немного утопили трубки Webasto с водительской стороны и переделали подкрылки в районе интеркулеров (скрестили их с подкрылками от NF V8).
Тип файла: jpg VW_Touareg_Air_Suspension_Strut_Rear_001.jpg (40.6 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 24.07.2017 в 13:30.
Старый 25.07.2017, 11:30 (11:30)   #32
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
класс, нехило заморочились вы
Старый 08.09.2017, 08:32 (11:32)   #33
SinnerLike
SinnerLike Младенец
Не надо занижать/завышать адаптацией - "обманом" системы.
Это можно сделать изменением кодировки. Там и подсказывает на сколько разрешает занижать или завышать.
SinnerLike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 15:24 (15:24)   #34
berberg
Причина: Сутенёрство
berberg Младенец
Можно программно на 2,5 см. завысить.
berberg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 13:38 (14:38)   #35
AlexOzzz
AlexOzzz Младенец
Всем привет. Парни, прочитав ваши посты так и не понял, нужно ли дополнительно программно вносит изменения, если я хочу увеличит дорожный просвет только за счет больших колес?
Сейчас авто на штатных колесах 275/45/R20
хочу поставить 265/60/R18
Авто на пневме, шинный калькулятор показывает увеличение клиренса на 1см. Нужно ли адаптировать пневму под новые колеса или нет?
AlexOzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 13:50 (14:50)   #36
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Не нужно ничего изменять. Положение подвески относительно кузова не изменится при увеличении колес.
Старый 15.09.2018, 01:07 (02:07)   #37
Алексей.....
Алексей..... Младенец
не нужно, но красивше будет, если поднять на 2 см (допускается вагом)
Последний раз редактировалось Алексей.....; 16.09.2018 в 00:46.
Алексей..... вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 17:44 (16:44)   #38
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
Занизил программно на 2.5см, по городу ездить приятнее...
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2020, 20:41 (21:41)   #39
Andrey Boldakov
Andrey Boldakov Младенец
Подскажите, программно где могут сделать лифт этот на 2.5см?
Если данный фокус применим к NF..
У меня тоже резина 255/55 19
и хочется краше выглядеть,
хотя бы на 2.5 см,
ну... раз больше нельзя )))
на фото положение offroad, вроде
Тип файла: jpg Репино.jpg (276.0 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey Boldakov; 04.10.2020 в 20:47.
Andrey Boldakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2021, 20:29 (21:29)   #40
Дизель
Аватар для Дизель
Дизель Младенец
Добрый день.
Что бы не плодить новых тем спрошу в этой:
можно изменить уровни пневмы? Off-road увеличить на 30мм? В extre дико жестко, а штатного значения off-road в 230 иногда не хватает. 260 или 270 было бы идеально.
Дизель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
