23.03.2017, 19:22 (19:22) | #21 |
Благодарностей: 34
34
Сегодня не успел посмотреть особо. Но нашел что на потолок по правой стойке идет какой-то самодельный жгут из 3 проводов. Завтра попробую посмотреть на плафонах
23.03.2017, 20:42 (20:42) | #22 |
Благодарностей: 49
99
В общем исполнение проводки в сравнении с япами у фольца похалтурнее... Самая хорошая у япов электроника и проводка у митсубиши, у них входит в холдинг копания митсубиши электрик (также как и стил-сталь и кхемикал) так те машины по-ходу делают чтобы электронику сбагривать - электроника на митсубах прям как на ВДНХ чего только не увидишь и выглядит прям как с картинки... Тойота вот занимается швейными машинами и ткацкими делами так те машины делают чтобы ткань и мягкую мебель торговать... |
Последний раз редактировалось Radimir; 23.03.2017 в 20:52. |
23.03.2017, 22:55 (22:55) | #23 |
Благодарностей: 34
34
Знаю что не родной, так как у меня на потолочный монитор идут тюльпаны, и он рядом с ними. Просто они как раз отдельно от всего лежат. ПРосто это может быть провода под датчик пульта (штатные кнопки на руле) у меня адаптер стоит который их в команды для pioneer передает
24.03.2017, 22:57 (22:57) | #24 |
Благодарностей: 34
34
Короче сегодня решил снять еще раз потолочный двд. В итоге как оказалось там идет 4 кабеля. плюс, минус, acc и door (видать на включение плафонов подсветки которые на нем, чтоб включались при открытии дверей) Отсоединил я фишку с него, логика работы поменялась у плафонов. При подключении обратно, автомагнитола перезагружалась и потом начинала работать.
С отключены потолочным двд, решил поставить 27 пред. И о чудо, все заработало как нужно. В итоге отрезал пока провод, который должен включать подсветку на двд. И все теперь работает. Пока экспериментировать с подключение подсветки не стал. И заработало все как положено, и подсветка в зеркальцах работает, и кнопка от сигнализации и задние плафоны. Видать что-то намудрили с подключением потолочника |
25.03.2017, 20:34 (20:34) | #25 |
Благодарностей: 49
99
С отключены потолочным двд, решил поставить 27 пред. И о чудо, все заработало как нужно. В итоге отрезал пока провод, который должен включать подсветку на двд. И все теперь работает. Пока экспериментировать с подключение подсветки не стал. И заработало все как положено, и подсветка в зеркальцах работает, и кнопка от сигнализации и задние плафоны. Видать что-то намудрили с подключением потолочника Класс! Думаю все-таки мне придется снимать магнитолу Дельту, скорее всего когда её возвращали на место вместо китайской что-то напутали с обратным подключением проводки. |
Последний раз редактировалось Radimir; 25.03.2017 в 20:41. |
13.08.2021, 12:24 (12:24) | #26 |
Столкнулся с проблемой неработающих плафонов над задними дверьми и подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках.
Проверка 27 предохранителя на 5А показала - перегорел, вновь установленный сразу перегорает. После продолжительных поисков найдено короткое замыкание проводов внутри водительского солнцезащитного козырька(рассыпалась изоляция проводов). Отключив подсветку козырька всё остальное заработало |
Поблагодарили: | panzer321 (13.08.2021) |
