Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 01.03.2017, 11:37 (11:37)   #1
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
По умолчанию Освещение салона
Добрый день. В общем проблемка такая.
Включаю освещение на центральной панели в любое положение, горит только центральная панель. На задних местах подсветка не загорается. Когда начинаешь щелкать задние плафоны, подсветка начинает гореть то в пол накала, то вообще весь свет в салоне выключается. Нет таких положение чтоб горела вся подсветка в салоне. Соответственно и не работает подсветка в задней двери багажника.
Так-же установлен потолочный двд с лампами подсветки, но они на положение двери не реагирует, только на включение на нем питания.
Есть подозрение что когда его ставили, пытались завязать на подсветку от открытия дверей и что-то намудрили там.
В какую сторону копать и что посмотреть? А то освещение салона только спереди как-то не хватает
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 17:47 (17:47)   #2
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Никаких идей?
Старый 05.03.2017, 21:56 (21:56)   #3
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Никаких идей?
Такая же муть, на этих задних потолочных лампах горит в полнакала, ошибок по клан шине никаких нет, блоки задних потолочных ламп имеют четырёх проводное подключение, думаю вызвонить какие потенциалы приходят по четырёх проводке при закрытой открытой двери а там что нибудь придумаю...
Связываю этот косяк с тем, что предыдущий хозяин ставил анроид-магнитолу китайца вместо стандартной дельты с видеокамерой заднего хода, так вот думаю что походу цеплял видеокамеру на шину питания этих плафонов, ещё кстати не горит подсветка зеркал в солнцезащитных козырках, возможно вылетел какой-то из предохранителей... Потеплеет буду разбираться пока руки до этого не дошли, более критично для меня сейчас было сделать регулировку и подогрев зеркал - это сделал...
Если разберусь отпишусь, найдете вы тоже отпишитесь.
Radimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 23:48 (23:48)   #4
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Точно с зеркалами всё так-же, подсветка на них не работает. Думаю что все вместе связано.
Старый 11.03.2017, 11:53 (11:53)   #5
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Ну так в какую хоть сторону смотреть?
А то вон получается что не у меня одного такая проблема.
У меня китайца не ставили/ Стояла магнитола пионер, без камеры
Старый 13.03.2017, 04:39 (04:39)   #6
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
У меня сейчас стоит штатная Delta, первый хозяин ставил когда-то китайца на андроиде с видеокамерой через Can адаптер, в выходные смотрел состояния и ошибки через командер - нету ошибок, поэтому наверное нужно начать будет с проверки предохранителей что находятся в торпеде справа и слева...
Значит и у вас магнитола нештатка, хорошо если предохранителями можно будет устранить, хуже если какой-то глюк в мозгах авто. Потолочный DVD тоже самодел? Вот такие вещи фигово, там кто-то где-то наспех каких-то скруток в проводке наделал без мозгов и ищите потом в чем причина...
Да и снег снова в Алматы выпал, холодно весной не пахнет даже ещё, в гараже возиться с этим не охота, пойдут солнечные дни там и поищу это основательно...
Последний раз редактировалось Radimir; 13.03.2017 в 04:54.
Старый 13.03.2017, 12:48 (12:48)   #7
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
вот этот предохранитель в панели предохранителей со стороны водителя нужно посмотреть:
№27, 5А, назначение ( E183 - выключатель отключения системы охраны салона
W11 - фонарь для чтения, задний левый
W12 - фонарь для чтения, задний правый
W14 - подсветка косметического зеркала со стороны переднего пассажира
W20 - подсветка косметического зеркала со стороны водителя
W51 - плафон в двери багажного отсека)
Timewarp (27.04.2017)
Старый 13.03.2017, 14:08 (14:08)   #8
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
У меня фонари задние горят, но как-то не понятно. В одном положении могут перед зажеч, если перед включен, то будут гореть в пол накала. Но с открытием дверей заставить работать их невозможно
Старый 13.03.2017, 16:59 (16:59)   #9
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
У меня лампы также горят как и на вашем...
Я сегодня посмотрел этот предохранитель его номинал 5А, был сгоревшим, пробовал ставить 10А предохранитель, сразу сгорает, так что смотрите этот 27-й предохранитель в панели предохранителей со стороны водителя скорее всего тоже сгорел и дело в цепи идущей на эти лампы через него...
Так вот, вопрос в том, что там случилось на этой цепи - или где-то замыкание, или какой-то умник на эту цепь сверхнормативную нагрузку зацепил или возможно что-то накрылось на блоке управления в этой цепи... Вообще смотреть надо - по ходу этот трабл будет достаточно замороченным...
Вам же рекомендую сначала посмотреть целостность этого предохранителя.
Последний раз редактировалось Radimir; 13.03.2017 в 17:08.
Старый 14.03.2017, 02:45 (02:45)   #10
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Вот нашёл ещё техзаметку как при подключении нештатной магнитолы некоторые гении рекомендуют зацепиться за питание плафонов, возможно что ноги наших глюков выросли оттуда:
http://redpower.ru/tehnota-po-ustano...reg-volkswagen
Старый 14.03.2017, 11:41 (11:41)   #11
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Посмотрел, все так-же как и у тебя. 27 пред сгоревший.
Так-же не работает подсветка на отключении сигнализации на боковой стойке, хотя сама кнопка работает
Видать какие-то упыри по одной схеме намудрили что-то
Последний раз редактировалось yatsina; 14.03.2017 в 13:12.
Старый 19.03.2017, 16:09 (16:09)   #12
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Ну что, дальше ничего не нашел?
Старый 21.03.2017, 21:49 (21:49)   #13
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Вообще на плафонах никаких нештатных подключений к проводке не обнаружил...отключал прозвонил плафоны задних пассажиров - все в норме, но 27-й предохранитель горит и без подключенных этих плафонах... Я думаю все движется к блоку комфорта - он расположен сзади над аркой правого заднего колёса...
Схема подключения этих плафонов выложу на днях, почитал форум - подобные глюки у народа были, не нашёл что кто-то отписался об успешном решении проблемы... По ходу эти плафоны кровь нам попьют...
Старый 21.03.2017, 22:09 (22:09)   #14
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Блин. Да что-же это такое. Кто-же блин накосячил? У меня вроде как магнитолу в "германике" ставили. Не уж то они так косячат?
Старый 22.03.2017, 17:47 (17:47)   #15
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Наши блоки освещения на схеме обозначены как W11 и W12, земля (соединение 163) и питание+12В (соединение В320/R6) на плафонах есть т.е. в норме. Глюк идет либо по B340 либо R5 соединению - искать нужно думаю надо здесь.
Последний раз редактировалось Radimir; 22.03.2017 в 18:01.
Старый 22.03.2017, 17:51 (17:51)   #16
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Так ты у себя так ничего и не нашел? Я завтра буду выходной, обсмотрю свои плафоны, может что найду у себя
Старый 22.03.2017, 18:20 (18:20)   #17
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
На водительском и пассажирских плафонах вмешательства в проводку не обнаружил, магнитолу дельту снять не получилось, но по ходу думаю там ничего нет, нештатку андроид-магнитолу с видеокамерой (которую когда-то ставили) предыдущий хозяин отдал с кан адаптером вместе, т.е. его нет в схеме у меня. Остаётся вот что посмотреть - на задней двери проводку как подключали камеру на предмет не оставили ли какой-то коротыш, и сам модуль комфорта, возможно в нем пожгли нештаткой-магнитолой какой-то триод - я думаю вскоре всего имеем дело именно с этим, любой триод имеет подключение и к массе и к+, а когда триод пробивает, то обычно или на массу или на +, или вообще он может вхлам сгорать, но как понимаю до этого не дошло - 27й предохранитель помешал. Триод скорее всего здесь типа MOSFET транзистора. Короче таурег - не УАЗ, электроники здесь много до дури...
Последний раз редактировалось Radimir; 22.03.2017 в 18:24.
Старый 22.03.2017, 18:45 (18:45)   #18
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
У меня камеры не стояло. Стояла магнитола пионер, кан адаптер и комп мирком. Я все снял и поставил другую магнитолу, ну и камеру сам подключил в задней двери. Но этот глюк был изначально еще, с тем что стояло.
Старый 22.03.2017, 20:17 (20:17)   #19
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Про глюки нашего блока комфорта описано здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75287
https://www.drive2.ru/l/452944091013972162/
Из последней ссылки становится понятно что эти глюки могут быть вызваны и неконтактом в проводке, вследствии коррозии скруток из-за влаги, и не только сзади возле блока комфорта, но также и возле места переднего пассажира:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=75287&page=3
В общем потенциальных возможных причин наших глюков - вагон и маленькая тележка...
Старый 22.03.2017, 20:21 (20:21)   #20
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Ну под водительским проводку смотрел, там все сухо было. Сейчас остальные темы посмотрю
Бугор151 (01.06.2018)
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
