Старый 13.02.2009, 21:51 (20:51)   #21
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
Недавно починял один Туарег, у него трабл с электрикой вылечился устранением обрыва проводка под ковриком в ногах водителя. Ошибок тоже не было, поэтому ковырял долго, но нашёл
я знаю про этот проводок))) на нем упр сигнал появляется через 100мс после вкл зажигания! но проверю на всякий случай!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 00:51 (23:51)   #22
serg_Minsk
serg_Minsk Младенец
Это контакты--надо искать...у друга датчик уровня 2 месяца ругался.....загнал к себе , залезли промыли -ништяк. У самого глюк- Key not found- на ходу выскакивает-тыкаю-пропадает -жду когда ляснется ..
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 21:17 (21:17)   #23
Rom_Rom
Аватар для Rom_Rom
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Rom_Rom Младенец
ИТАК ИТОГ!!!! После того как побывал у mironа в Чехове выявили несколько причин: полетел датчик управления пассажирской дверью и перетерся "волшебный проводок", который под водительским сиденьем. Отправился к официалу - "ТРИ-А Моторс", мастера сказали тоже самое плюс еще сказали, что полетела батарейка, которая под сиденьем водителя (у меня их две). Поменяли батарейку и починили проводку и все проблемы ушли, датчик менять не пришлось, после замены АКБ с ним все в норме. Итог: 2 недели поисков проблем и ожиданий и 21500 рублей и все проблемы ушли.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ И ОТДЕЛЬНО mironу!!!!!!!!!!! Пока катаюсь 3 дня все в норме, а там посмотрим. Всем удачи на дорогах.
Rom_Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 21:35 (21:35)   #24
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
miron, какой проводок, если не секрет?(по схемке желатнльно)
Старый 08.07.2017, 15:19 (15:19)   #25
ydlion
ydlion Младенец
Поменял аккумулятор, часы также сбиваются на 0,00 и на спидометре dfe. Какой проводок смотреть? вроде все под сиденьем просмотрел, визуально в норме.
Последний раз редактировалось ydlion; 13.07.2017 в 07:19.
ydlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
