Старый 31.01.2009, 20:33 (20:33)   #1
Rom_Rom
Аватар для Rom_Rom
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Rom_Rom Младенец
Восклицание Проблемы с электрикой!!!
Привет ВСЕМ Туроводам!!! Подскажите пожалуйста опытные люди: при каждом запуске авто (5,0 ТДИ, 11.2005 г.в.) сбрасывается время. Обе батарейки в норме, заряд поступает нормально, состояние тоже в норме. Где-то слышал, что в панели приборов у Туров есть маленькая батарейка (вроде таблетки в часах), для сохранения памяти настроек компа и она могла накрыться, может она? Диагностика никаких ошибок не дает(((
Rom_Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 23:30 (22:30)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
щупал сег это авто)) не могу понять в чем причина! может есть кто сталкивался?
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 00:11 (00:11)   #3
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
miron, Мирон, а напряжение не скачет?, сбиваются только часы? Оброти внимание, соответствует ли идикация на приборной панели состоянию включённой передачи АКПП. Ежели врёт, то что-то с напряжением, есть высокие скачки.
Старый 01.02.2009, 00:30 (23:30)   #4
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
нет напруга в норме! просадка при вкл стартера 1-1.5 В
Старый 01.02.2009, 00:39 (00:39)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
miron, Я думаю глюк с прогой, надо бы к ОД, переписать.
Старый 01.02.2009, 07:54 (07:54)   #6
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Про батарейку не знаю, но не думаю, что она есть.
Скорее всего, происходит обесточивание приборки в момент запуска, а вот почему, вопрос.
Давать глупые советы типа посмотреть сбрасывается ли время на Дельте или только на приборке, после того как смотрел Мирон не стоит.
У меня когда-то была похожая проблема на ФФ2, там немного всё другое, на приборке время показывается только при отсутствии магнитолы, поэтому время слетало на магнитоле. Меняли магнитолу , но толку не было, вылечили заменой приборки.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 14:47 (14:47)   #7
Rom_Rom
Аватар для Rom_Rom
Rom_Rom Младенец
Менять приборку, это как-то не очень хочется, бабло в кризис не лишним будет. Сегодня утром был у Мирона опять, сняли клеммы с батереии под водительским сиденьем (думали может где не затянули и глючитиз-за этого) все нормально, но после того как подключили обратно клеммы стало работать управление магнитолой на руле, до отключения не было. Фантастика-машина живет своей жизнью
Старый 01.02.2009, 21:57 (20:57)   #8
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
питание на приборке пропадает в момент когда после остановки двигателя -загорается надпись"нажмите для блокировки руля" как только нажимаешь-руль блокируется приборка кратковременно гаснет и часы сбиваются! во такая грусная история!
Старый 01.02.2009, 23:12 (23:12)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
miron, а блокировка рулевой колонки при этом нормально работает? Питание приборки идёт из блока J518 - J519 и привод блокировки там же. Может привод при срабатывании даёт просадку и т.д. Имеет смысл попробовать отключить провода от привода блокировки руля и посмотреть чего будет. Или сам блок глючит(05,09) - ошибок не даёт?.
Последний раз редактировалось riu; 01.02.2009 в 23:27.
Старый 02.02.2009, 08:39 (07:39)   #10
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
ошибок нет-смотрел! J518-это же блок управлением светом? справа от руля левый блок? блокировка руля работает отл!
Старый 02.02.2009, 09:49 (09:49)   #11
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
А оно должно пропадать в этот момент? (сегодня посмотрю у себя)
Если должно, то можно предположить что на часах должен стоять какой нить кондёр, соответствующей емкости, может что-то с ним. *хз
Проверил, у меня приборка не обесточивается.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 02.02.2009 в 14:17.
Старый 02.02.2009, 13:08 (13:08)   #12
riu
Аватар для riu
Управление светом (Onboard supply control unit) справа от руля - это J519.
От него питается блок доступа J518(Entry and start authorisation control unit), к которому подключена приборка(и др.) и привод блокировки руля.
Старый 02.02.2009, 20:46 (19:46)   #13
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
а он где стоит?
Старый 02.02.2009, 21:47 (21:47)   #14
riu
Аватар для riu
miron, рядом с J519
Старый 02.02.2009, 22:00 (21:00)   #15
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
ясно! это блок подготовки дв к пуску! мля до него хрен долезешь
Старый 10.02.2009, 20:42 (20:42)   #16
Rom_Rom
Аватар для Rom_Rom
Rom_Rom Младенец
Мля, народ помогите, сегодня еще одна фигня вылезла: в меню компа, что на приборке пропало само меню, в котором настройки все, после перезапуска авто меню появилось, но исчезла регулировка громкости звука с руля. Опять перезапустил двигло, регулировка звука появилась, но пропал круиз контроль (нажимешь кнопку он/оф значек появляется, а только скорость увеличить через "+" пытаешься, нажимаешь и круиз пропадает) СПАСИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!!!! КУДА ЕХАТЬ???????:he lpz:
Старый 10.02.2009, 21:51 (20:51)   #17
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
наш клиент! но что с ним делать пока не знаю! будем щупать в выходные мыслей я так понял ни у кого нет
Старый 10.02.2009, 22:51 (22:51)   #18
riu
Аватар для riu
miron, тяжёлый случай, трудно умозрительно чего-то умного предложить - шевели всё что шевелится - преды, реле, разъёмы, реле 15ой цепи проверь. И неуж-то ошибок совсем нигде никаких нет? Остаётся пожелать удачи Отпишись по результатам, интерес распирает
Старый 10.02.2009, 23:02 (22:02)   #19
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
ага! спасибо! мля достали эти туареги с их каном)))) здесь еще один наш комрад звонил из Питера! при закрывании 5 двери открывается стекло! но ничем помочь не мог!
Последний раз редактировалось miron; 10.02.2009 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2009, 15:34 (15:34)   #20
Aibolit
Aibolit Младенец
Недавно починял один Туарег, у него трабл с электрикой вылечился устранением обрыва проводка под ковриком в ногах водителя. Ошибок тоже не было, поэтому ковырял долго, но нашёл
Aibolit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
