#21 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Obarg, морда и должна быть ниже зада примерно на пару см, точные данные смогу завтра написать, но нужен вин машины для понятия какая пневма: спорт или обычная.
XW8ZZZ7PZCG003342 Смотрю по фото, у всех примерно одинаково. Добавлено через 48 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Obarg; 15.04.2019 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,191
5816
Obarg, Перед - 475+/-10мм Зад - 483+/-10 мм.
Калибруется в режиме NORMAL, делать лучше ODISом им проще и надежнее. |
#23 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,309
Благодарностей: 1,615
3641
#25 |
Благодарностей: 573
598
Калибруется в режиме NORMAL, делать лучше ODISом им проще и надежнее. ![]() ![]() Спасибище! |
#26 |
3641
В сети еще есть вот это - Адаптация пневмоподвески на Туарег NF с помощью Васи
Не знаю, насколько можно верить ![]() |
Поблагодарили: | Obarg (15.04.2019) |
#27 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Калибруется в режиме NORMAL, делать лучше ODISом им проще и надежнее. - Установить поворотный регулятор демпфирования в положение -Комфорт- - Измерить расстояние между центрами ступиц колёс и нижним краем крыла или боковины. Номинальные значения: Передняя амортизаторная стойка: 476 мм (+/- 3 мм) Задняя амортизаторная стойка: 487 мм (+/- 3 мм) |
Поблагодарили: | Obarg (09.05.2019) |
#29 |
6
Народ хелп! Натворил делов Васей. Зашел в 34 блок пневмоподвески, пробовал калибровать и в одну из попыток поставил снизу галочку "сбросить" теперь это блок не отвечает а на панели появились ошибки по подвеске и корректировке фар,
#30 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
88
#31 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
372
#32 |
Благодарностей: 29
29
Дабы не плодить тем решил спросить здесь.
Звоню вчера в джерман авто центр это официальный дилер VW в Одессе -1Здравствуйте хочу закачать азот в пневму т. к машине 130 тыс и этого неразу не делали. --Ответ-вопрос вы хотите накачять шины азотом? -- нет хочу накачять пневмо подвеску азотом ---у нас нет такого регламента и мы такого не делаем. Вопрос кто из Украины делал ли подобные манипуляции? Почему заморачиваюсь: Я моряк и машину остовляю по 4-5 месяцев в Гараже. Вот и думаю что пока будет стоять может ржаветь изнутри или я неправ. Знающие люди подскажите? |
#33 |
5816
#34 |
Благодарностей: 29
29
То есть это больше процедура для северных регионов? У нас тут зимы бывают конечно но недолго? Смущает то что дилер об этом ничего не знает и никогда не делал.
#35 |
5816
Дмитрий ларин, да в большей степени, но и Вас может постичь данная участь, достаточно чтобы температура упала до -2 -5 градусов и все произойдет как обычно в самый не подходящий момент.
По поводу ОД странно конечно что они не знают что система на NF заправляется азотом, но это бич наших ОД, они не всегда знают все про наши машины. |
Поблагодарили: | Дмитрий ларин (04.09.2019) |
#36 |
Благодарностей: 29
29
М-да конечно, поищю сторонние сто может кто и делает в Украине.
#37 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Пробовал калибровать пневму Васей. Причина по которой я начал калибровать - машину ведёт вправо при том что развал в норме, проверено в 2х местах.
Выставил машину ровно (уровнем не проверял). Сделал всё как тут пишут https://www.drive2.ru/l/510558775187341602/ Значения по колёсам выставить даёт и сохраняет их, но после установки значения Да в пункте "Завершение адаптации" машина и Вася выдают ошибку и ничего не происходит. Некоторые говорят "Так и должно быть". Я делал 3 раза. После каждого раза переставлял машину, прогонял подвеску вверх вниз, делал измерения... и они всегда разные! Разница по одной оси может быть от 0 до 10мм. И при всех измерениях заднее левое колесо было всегда выше правого. Шарниры датчиков положения кузова недавно обслужены - рабочие, но были закисшие. В блоке пневмы (и других тоже) ошибок нет. Вопрос: кто делал через ODIS, после завершения адаптации машина что-то делает, выравнивается??? |
#38 |
5816
И еще площадка, на которой стоит машинка при адаптации, должна быть ровной. Никогда не делаю адаптацию VCDS (хоть и есть оригинальный, который работает по WIFI), всегда делаю только ОДИСом. |
#39 |
Благодарностей: 34
34
Ещё вот что удалось найти:
https://diagnostics.vis4vag.com/en/v...ustment-system Здесь указано, что перед началом калибровки надо выполнить(переводить не буду и так всё ясно): ------ Basic settings select item in drop-down menu: MASXXXXX-ENGXXXXXX - Regulation of the vehicle height In the parameter menu, select: normal Level Warning The vehicle may be set to a different position during this operation!!! ----- Так вот, если это сделать, пневма оживает и что-то делает, при этом на панели машины ошибка по пневме. VCDS же сообщает что операция выполнена успешно. Но и написано, что машина может изменить положение. Также написано: ---- End of calibration XX - Adaptation select item in drop-down menu: IDEXXXXX - End of calibration For easier search in the menu, enter the code IDE, ENG or MAS into the "Filter" window enter value: YES Warning The vehicle may be set to a different position during this operation !!! Start wait XXX s ---------- ХХХ доступно только после оплаты, но можно догадаться, что надо ждать сколько-то секунд и машина опять же должна изменить положение. Я ждал минуты 2...ничего не произошло. |
