03.02.2009, 07:22 (07:22) | #21 |
Благодарностей: 37
313
Скорее всего регулятор вентилятора G462 (7L0907521B использовать с крышкой 7L6820239)
ВНИМАНИЕ! Опасность ожога. Датчик регулировки вентилятора Bitron, передний -G462- может иметь высокую температуру. Перед снятием дать датчику регулировки вентилятора Bitron, передний -G462- остыть. !!! |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (05.01.2018) |
03.02.2009, 11:57 (13:57) | #22 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Камрады, отписываюсь: сегодня еду утром в сервис на ремонт печки, по пути звоню мастеру, что-б встречал. Печка не фурычит, стёкла запотели, снег идёт, за бортом минус 10. В общем, идиллия Толоько мастер сказал, подъезжай ждём - начинает ни с того, ни с сего дуть вентилятор печки! Подабовлял-поубавлял вручную - всё работает. До сервиса всё равно доехал, ветилятор сняли, разобрали. Щётки в порядке, но лохмотья грязи вывалились. Смазали, продули, почистили - собрали. Всё в норме, дует, не свистит. Думаю, дело было в грязи, попавшей под щётки. Все-бы ремонты так проходили!
Всем спасибо!!! |
03.02.2009, 12:59 (11:59) | #24 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Всем спасибо!!! |
03.02.2009, 13:48 (13:48) | #25 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
А сколько пробег? Доберись до мотора печки . Сними разьём и подай 12 в на мотор. Если не работает то мотор. У од он стоит 9400р. Они скажут что он не разборный и надо менять. ЧУШЬ. Очень даже разборный. Скорее всего ЩЁТКИ.Больше там нечему ломаться. Родных не найдёшь. Можно подогнать от ваз-01. Цена 15руб. штука. (если рукастый)
03.02.2009, 15:13 (17:13) | #26 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
В моторчике блок тиристоров(электронный регулятор) поэтому и дорогой он. Сомневаюсь, что в ВАЗ-е моторчик с блоком
Последний раз редактировалось bav59; 03.02.2009 в 15:23. |
Поблагодарили: | Arzy (31.08.2011) |
03.02.2009, 19:30 (21:30) | #27 |
Благодарностей: 932
1484
Я писал про щётки ваз-01 а не мотор печки ваз-01. Кстати как я писал всё работает прекрасно. Что то я там никакого электронного блока в двигателе не увидел. Якорь, статор(пост.магнит) Щётки в направляющих и с добавочным сопротивлением(толстый медный провод намотан на сердечник) и всё. Что то ты не то говоришь. Да и зачем мотору печки электронный регулятор, это же не вентилятор охлаждения (на радиаторе). Вот там да стоит электронный регулятор.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Кстати, цена вопроса - 335 руб (снятие-установка и чистка) |
Последний раз редактировалось Игарёня; 03.02.2009 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2009, 19:33 (19:33) | #28 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
Спасибо огромное bav59!
Благодаря его совету, я после 3 дней плохо работающего вентилятора. Решился на разборку. Купил на Кунцево сегодня 7 щеток от ВАЗ-01, (от генератора). взял с запасом. Моторчик в не очень удобном месте, но за 5 мин снимается.Нужно аккуратно жгут проводов из под него в сторону двинуть! Далее, выкрутив несколько винтов головкой 5.5мм. моторчик вызволил на ружу. Обязательно!!!! снять крыльчатку, приложив некоторое усилие.Я разобрал все! Корпус тоже. Щетки находятся под снятой крыльчаткой, и без ее демонтажа до них не добраться. Далее, снимаем пружинки, которые держат корпуса щеток. Их там две. Хочу заметить, что в место штатных щеток входит по 2 подточенные напильником щетки от ВАЗ-01, и по длине и по ширине точить нужно! провода от двух щеток скрутил в одну жилу. Все просто, Продуть моторчик компрессором и смазать ВД места подшипниковых втулок! Далее, все на место! и греться, греться! |
Поблагодарили: | Arzy (05.10.2011), demetry (09.02.2014), Erbol (20.12.2011), Konstantin.S (22.12.2013), Pirat (15.11.2010), slavyn2006 (29.01.2013), Taylor (03.02.2009), товарищ (23.10.2014) |
03.02.2009, 20:14 (20:14) | #30 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
То есть! мы с пеленок сразу на Туарег сели, Вазов никогда не имели, а в машине знаем только где бензобак находится? Меня, лично, не напрягает свои деньги съэконимить!
03.02.2009, 20:46 (00:46) | #33 |
Vliegende Hollander
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Tugrik, да я понял, молодчина! Есть чуйка, что самому тоже придется иногда покопаться. Уже наметил первую "жертву", ею станет сеточка воздухана. Для первого опыта думаю хватит. Дальше больше, если ничего не сломаю
03.02.2009, 21:45 (23:45) | #34 |
2308
Всегда готов помочь чем могу !А крыльчатку можно не снимать. Щётки и так снизу вынять можно.(для рукастых) .Неудобно конечно . Зато крыльчатка сидит мёртво. Она же на заводе посажена на горячую.Если снял нормально и не загнул и потом нет дисбаланса то тебе повезло. Но я не стал рисковать. И другим не советую. Да кстати щётки не от генератора а от стартёра ваз-01. Хотя я так вижу тут не много людей для кого тур не просто средство передвижения. Кстати сетка на воздуховоде быстро забивается снегом если погонять по сугробам. (снег там так и останется) Но через некоторое время превратится в лёд.Делайте выводы. (Движку будет не хватать воздуха и расход топлива увеличится , плюс упадёт мощность.) Так что после гонок по сугробам либо почистить сетку либо ждать когда прийдёт весна. У самого так было.
Последний раз редактировалось bav59; 03.02.2009 в 21:47. |
Поблагодарили: | Arzy (05.10.2011) |
03.02.2009, 23:46 (23:46) | #35 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
Может у нас крыльчатки разные, но на моем опыте не снимая ее, не реально подлезть! все равно что зубы у проктолога лечить! снялась легко, и оделась тоже! Дисбаланс- при ее массе мизерной- будет незаметен.
04.02.2009, 06:54 (08:54) | #36 |
Благодарностей: 932
1484
Ребята, рано я обрадовался, проблема печки не снята Сегодня утром завожу машину и не слышу характерного звука работающего вентилятора. Поманипулировал ручным управлением силы обдува - не фурычит, не дует, заразюка!!! С моторчиком всё ОК, предохранителя не нашёл, но проверил все возможные, всё цело. Может дело в реле, которое включает вентилятор? Где оно стоит, кто нибудь знает?
04.02.2009, 08:54 (08:54) | #37 |
Благодарностей: 37
313
Я уже писал!!! (Скорее всего регулятор вентилятора G462 (7L0907521B использовать с крышкой 7L6820239))
Поблагодарили: | wag54 (09.01.2018), Челябинский Мужик (05.01.2018) |
04.02.2009, 14:03 (17:03) | #38 |
Поблагодарил(а): 421
Благодарностей: 113
2314
08.02.2009, 17:54 (19:54) | #40 |
Благодарностей: 932
1484
ramzik, отписываюсь. Ещё раз по утру вентилятор не включился, а вечером так же сам заработал. После этого работает нормально. Сделал вчера диагностику, была записана ошибка по заслонке. Мастер сказал, возможно, заслонка подмерзла на предмет подвижности и дала ошибку, датчик G462 вентилятор и не включил. Переустановил мне базовые настройки климата, всё ОК. Ещё сказал, что при установке базовых настроек, если что-то не в поряде, комп укажет на неисправность конкретного узла. У меня всё прошо нормально.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Ещё мастер заметил, что довольно часто обращатся с такой шнягой владельцы В6 Пассатов зимой. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 08.02.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vyacheslav1841 (31.12.2020) |
