Старый 27.08.2020, 08:31 (07:31)   #381
electroskat
electroskat Младенец
Доброго дня,коллеги по несчастью.По поводу раскоксовки двигателя, смотрю есть предложения раскоксовки двигателя водородом. Кто-нибудь пробовал этим способом или это развод?
Нашел обсуждение в этой теме Раскоксовка 3,6 fsi
Последний раз редактировалось electroskat; 27.08.2020 в 09:16.
electroskat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 11:27 (13:27)   #382
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Одноклубник порекомендовал мне масло Motorex TOPAZ 5w40. Сказал , что на нем очень маленький угар. Решил попробовать . До этого расход был примерно грамм 350-400 на 1000 км. Некоторое время назад сделал раскоксовку . Результат был однозначно, но не тот который я ожидал . Расход все равно небольшой остался. В этот раз перед заменой сделал промывку BG-109 / После промыл промывочным маслом и залил данное масло . Может пока рано делать выводы, но я проехал 1100 км из ни 200 трасса остальное город по пробкам. На 1000 км упало первое деление по электронному щупу . Потом вернулось на максимум. Проверил по обычному щупу и был удивлен. Залил примерно грамм 80-100 до той же метки на щупе как после замены. Вот такие результаты пока. Масло понравилось однозначно. Даже запах у него другой какой-то.
Буду наблюдать дальше. О результатах отпишусь! P.S Пробег 199000
Вообщем чудо не произошло До 2000 тыс. уровень стоял на максимуме , а после двух начинает поджирать, причем достаточно быстро. Доливаю до максимума проезжаю км 300 уровень падает на одно деление (доливаю грамм 80-100) и по новой.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
electroskat (02.09.2020)
Старый 01.09.2020, 11:43 (11:43)   #383
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Зачем?
Я доливаю масло, когда остается два, а то и одно деление...
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 11:51 (13:51)   #384
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Зачем?
Думал , что может показалось или не правильно посмотрел по щупу. Сейчас так и сделаю. 1000 проеду и посмотрю какой точно расход.
Старый 02.09.2020, 16:41 (16:41)   #385
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
У меня как раз сейчас стало где-то 600мл кушать на 1000км. После комплекса, делал еще промывку BG, но видимо сделал не совсем правильно, т.к. результата не дало никакого) Просто я добавлял сразу 2 банки. А кто-то из умных людей тут говорил, что это бессмысленно и лучше добавлять по банке в старое масло и еще банку в промывку, ну чтобы больше по времени воздействовать. В следующий раз так и попробую)
И кстати, до этого писал, что периодически у меня загоралась масленка по давлению масла и вылазила ошибка по датчику. Заметил такую особенность, что это началось после того как стал использовать масло допуска 505/507, причем разных марок. При пуске двигателя, загоралась масленка, а потом тухла сама. Повторно могла загореться через день, через неделю, сложно спрогнозировать. И вроде как думал, что глюк датчика, т.к. если бы что-то было не то с давлением, то загоралась бы постоянно. Хотя давление мерил манометром, было в норме. Перешел на масло 502/505 и масленка ни разу не загоралась)
У меня сейчас 3 банки 109, тысячи через 3 хочу полторы банки на старое масло и полторы на "промывочное" (взял mannol с допусками 504/507 в металлической канистре) пустить. В обоих случаях на холостых и повышенных погонять
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sani (20.09.2020)
Старый 16.09.2020, 23:15 (01:15)   #386
Sega12
Sega12 Младенец
Маслосъёмные колпачки (сальники клапанов) кто-нибудь менял? Жор проявляться стал на 90000т.км пробега , сейчас пробег 144000 , сначала 1л/2000т.км , сейчас 1л/1000км, пробывал все раскоксовки BG109 , шуми , гзокс , водород ( поршня как новые ) ,изменений «0», буду делать эндоскоп , если Задиров нет ! Пробую замену колпачков.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Кто реально поборол масло жор , без перебора ДВС
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Компрессия везде 11.5
Последний раз редактировалось Sega12; 16.09.2020 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Sega12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2020, 23:35 (23:35)   #387
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Масло какое и бензин?
Старый 17.09.2020, 06:43 (08:43)   #388
Sega12
Sega12 Младенец
Бензин , масло мобил 5W40
Старый 17.09.2020, 10:20 (10:20)   #389
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Бесполезное занятие! Маслосъемные там в норме будут ! Это кольцам пиз... Вот вам выдержка моториста из другой темы :
"МСК были в норме, но превентивно заменили. Все маслосьемные кольца были без единого отверстия под слив масла. Полностью закоксованы. Иголкой кокс не протыкался. Для прикола положил одно кольцо в ванну с шуманитом. Через 3 часа уже можно было проковырять отверстия в нагаре. Просто залить раскоксовку, вряд ли получится убрать этот масложор."
Так что тема жора сходит на нет, поскольку поможет только полный разбор двигла с вытекающими...
Старый 17.09.2020, 14:49 (14:49)   #390
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Landers, почему кольца забиваются, на ГП этого же не было
Старый 17.09.2020, 21:48 (23:48)   #391
Sega12
Sega12 Младенец
Разбор! Первый вердикт: 4 цилиндр направляющие клапанов ! Снятие головы! Очки распредвалов имеют износ ! Имеются канавки , на распредвалах кольца. Прощупывается ногтем ))
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Четвёртый цилиндр впускные клапана вымыты маслом как новые
Последний раз редактировалось Sega12; 17.09.2020 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2020, 15:19 (18:19)   #392
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Таких историй про 3,6 здесь, вроде, еще не было.
Старый 18.09.2020, 16:51 (16:51)   #393
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Ну это не ко мне вопрос )
Старый 18.09.2020, 18:25 (17:25)   #394
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,481
Благодарностей: 1,516
Менять масло съемные кольца не нужно! Слишком долго будут притираться!
Там вся суть в осадке расширительного кольца или расширительной пружинки.
Её растяжка устраняет проблему по расходу масла. Но для этого надо разобрать мотор.
И обязательно вынимая поршня с кольцами, делать пометки замков на поршнях или зарисовывать схемы, потом устанавливать в том же порядке в противном случае результат будет -0
Для такого пробега кольца в хорошем ещё состоянии!
Старый 19.09.2020, 10:42 (12:42)   #395
Sega12
Sega12 Младенец
Во вторник вытащим поршневую
Старый 21.09.2020, 16:32 (16:32)   #396
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Я так понимаю вы про направляющие втулки клапанов, но в чугунные блоки разве их ставят ?
На схеме не видать
Последний раз редактировалось Landers; 21.09.2020 в 17:17.
Старый 21.09.2020, 17:39 (20:39)   #397
raspadski
Благодарностей: 799
На схеме не видать
Вложение 412357
Только в алюминиевые головки блоков.
Старый 22.09.2020, 19:46 (21:46)   #398
Sega12
Sega12 Младенец
А у нас ,что чугунная гбц?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Направляющий клапана и не будет на схеме , т.к он в сборе идёт с гбц.
Последний раз редактировалось Sega12; 22.09.2020 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2020, 11:42 (11:42)   #399
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Наконец сменил масло с Shell Helix HX8 ECT 5W-30, на Mobil1 ESP 5w30. На Шелле расход масла был пугающий, за 8тыс.км долил почти 4 литра, т.к. был то в отпусках, то еще где то, не было возможности заменить. На оригинальном масле доливал почти литр за тот же километраж. К тому же перед сменой масло залил 2 банки bg109, дал поработать 30 минут на 1300об/мин, потом заливал промывочное масло от Луки, поработало на нём мин 10,слил. Залил Mobil, сейчас буду наблюдать. К тому же обратил на высохшие следы от масла на стартере.
Тип файла: jpg IMG_6130.jpg (162.3 Кб, 62 просмотров)
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2020, 16:58 (19:58)   #400
raspadski
Благодарностей: 799
Алюминиевый сплав.
Похоже, всем кому нужны направляющие, понадобится разбираться в каталогах производителей соответствующих запчастей.
Радомир (03.06.2022)
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
