24.10.2021, 20:58 (19:58) | #381 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
докладываю. вентилятор отдельно 45А
вместе с помпой и прочей вебурдой 62А на клемме акб. нормально так после глушения горячей машины минуты три примерно. затем 15А ест до засыпания или закрытия машины. хрен его знает что там столько жрет. |
Поблагодарили: | Timm (24.10.2021) |
24.10.2021, 21:56 (21:56) | #382 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
вот именно, у меня тоже самое было
наши знатоки что плюются обзацами нотационных текстов все это не учитывают разряд акума также происходит логарифмически первые два вольта уходят достаточно быстро, неделя - три далее акум с напругой в 11 вольт может находяится месяцы я долго думал, и пришел к выводу что автос сцуко просыпается время от времени соорудил даже прибор для замера, но потом поленился заниматься, поменял акум и забыл прчем просыпание происходит по минимум двум причинам 1. пневма себя выравнивает путем спуска воздуха после простоя, но это быстро и редко насколько я понимаю 2. другие ваги что рядом паркуются своими ключами заставляют проверять центральный замок сигналы это лето очень жарким было, ваши табуреги очень долго себя охлаждали после возврата вечером домой 1. Разряд акб с 12.5в до 11.2-10.8 практически ЛИНЕЕН. Потом лавино нарастающее падение. От 6в практически вертикальное. 2. Пневма "во сне" не выравнивается. Выравнивание секунд через 30 начинается после пробуждения. Если двери закрыты. 3. По моим наблюденим пробуждают машину чаше всего команды по шине от нештатной сигналки или нештатного иммо. Возможно и неисправные родные блоки. 4. В. 2/3 случаев разряд во время стоянки вызывает АВТОНОМНАЯ СИРЕНА. Её миниатюрные аккумуляторы-таблетки умирают иногда даже за одну зиму, текут, зеленеют и начинают жрать от 0.5 до 2Ач ... возможно и больше, я максимум 2А встречал. а через 5-7 лет они практически все проводят ток не заряжаясь ... Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
вместе с помпой и прочей вебурдой 62А на клемме акб. ..... |
Последний раз редактировалось Timm; 24.10.2021 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2021, 22:09 (21:09) | #384 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
У вас не верные данные.
1. Разряд акб с 12.5в до 11.2-10.8 практически ЛИНЕЕН. Потом лавино нарастающее падение. От 6в практически вертикальное. 2. Пневма "во сне" не выравнивается. Выравнивание секунд через 30 начинается после пробуждения. Если двери закрыты. 3. По моим наблюденим пробуждают машину чаше всего команды по шине от нештатной сигналки или нештатного иммо. Возможно и неисправные родные блоки. 4. В. 2/3 случаев разряд во время стоянки вызывает АВТОНОМНАЯ СИРЕНА. Её миниатюрные аккумуляторы-таблетки умирают иногда даже за одну зиму, текут, зеленеют и начинают жрать от 0.5 до 2Ач ... возможно и больше, я максимум 2А встречал. а через 5-7 лет они практически все проводят ток не заряжаясь ... Добавлено через 3 минуты 37 секунд Да не может быть! . ..напомню таких цифр! ..завтра тоже постараюсь замерить! Интересно! Пневма выравнивается, как минимум спускает давление |
24.10.2021, 22:18 (22:18) | #385 |
2234
ну не могу не верить своим клещам .
вентилятор полкиловатта жрет сволочь. не даром к нему провод в руку толщиной )) А вы ДО блока управления мерили? ..Или между ним и самим карсоном? З.ы. у меня личные, "домашние" токовые клещи по поверенным проверены в том числе и по постоянному току сверенны. Им тоже можно верить. )) Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Вы в очередной раз недопоняли написанное. Я писал про весь цикл разряда
Последний раз редактировалось Timm; 24.10.2021 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2021, 22:26 (21:26) | #386 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
до блока. по питанию. между вентилятором и блоком может быть погода на марсе. клещи не любят импульсного ничего.
хз. может виточек какой подмыкает на роторе, мало ли, ветродуй может быть уставшим. а может оно просто такое. кто его знает откуда этот мотор конкретно. дует отлично. но амперы вышли такие. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 24.10.2021 в 22:29. |
24.10.2021, 22:40 (22:40) | #387 |
2234
Последний раз редактировалось Timm; 24.10.2021 в 22:43. |
25.10.2021, 13:16 (13:16) | #388 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
но у неродного нет выхода df - будет ошибка по генератору. можно забить.
25.10.2021, 21:57 (21:57) | #389 |
2234
Замерил потребление после "парковки"
Не всё толком получилось но любой результат это результат. :) Прогреть до включения вентилятора на получилось. 3 раза вокруг дома объехал. Решил не растягивать удовольствие мерить так. После глушения: 2 сек 28А 2 сек 16А 15 сек 14А Поставил на охрану. 15 сек падает с 14 до 9А 20 сек 9А 3 минуты 8.5А (в полной тишине салона еле еле слышно чтото гудит в моторном отсеке (видимо помпа)) 1 мин 2А (полная тишина). Следующие 10 минут 0.90 -.099А Потом ожидал что в сон уйдёт...а вместо этого вдруг сигналка заорала .. видимо датчик объёма забыл отключить ... Повторно не стал замерять. Ужин уже ждал меня .. :) |
Последний раз редактировалось Timm; 25.10.2021 в 22:02. |
26.10.2021, 00:02 (23:02) | #390 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
А то не успели с простым циклом использования акума разобраться и сразу за просвещенную гейропу Там чутка сложнее цыклы происходят П.с. Турбированные моторы получается холоднее, хотя и воздух холодный сейчас |
09.11.2021, 11:04 (15:04) | #391 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Хотел сдать свой по гарантии, автодок сказал - будет очень сложно (т.е. нереально):
"вы купили 100ку , а по вину- 80ка." Ещё один минус большЕй ёмкости. |
09.11.2021, 11:46 (11:46) | #392 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,543
Благодарностей: 22,342
29504
Timm, а клещи на малых токах не врут? Подключаешь возле массы? Тоже хочу померить, пока не знаю чем.
Мой старый MOLL возрастом 3 года после комплекса зарядок с тренировочный циклом и последующей зарядкой 24 часа с буферным режимом около 10часов по 0,5ампера сейчас второй день на балконе выдаёт 13,04V. Нахрена я купил новый??? Придётся, видно, продавать... |
Последний раз редактировалось Леонид; 09.11.2021 в 12:04. |
09.11.2021, 13:56 (13:56) | #393 |
Благодарностей: 63
63
А можно каким нибудь предохранителем эту сирену совсем отрубить? У меня она вообще не работает. Комп пишет что то вроде обрыва цепи. Как вы эти цитаты красиво вставляете? |
09.11.2021, 14:47 (18:47) | #394 |
1394
Скит, я ж писал недавно в соовт-ей теме - у меня она стоит вообще БЕЗ батареек. И превосходно работает. Висит ошибка (№ не помню) -ну и * с ней.
И не сирена со своими микроскопическими акками и балластными резисторами (даже) аккумулятор высаживает, а неспящий блок комфорта. Который пытается разрулить ситуацию с зарядкой сирены. Если бы сирена такую мощность брала ("...максимум 2А встречал"), с неё бы сопли давно потекли в виде расплавленного корпуса. |
Последний раз редактировалось Prospere; 09.11.2021 в 15:27. |
09.11.2021, 15:26 (15:26) | #395 |
Благодарностей: 63
63
Да понятно что хрен с ней. Но раз жрёт аккум, и всё равно не работает может и цепь к ней обрубить, но через предохранитель, если он есть.
кстати, вчера попалась на драйве(кажется) как заменили в сирене батарейки с аллиэкспресса. |
09.11.2021, 16:12 (16:12) | #396 |
29504
Поблагодарили: | mix09 (11.12.2023) |
09.11.2021, 17:43 (21:43) | #397 |
1394
Скит, sc21 (торпедо справа) у меня. За GP ничего не скажу, также и за последствия без преда.
"01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 000 - tbd" это висит у меня в 46 блоке с сиреной без батарей и абсолютно не колышет. Сирена блажит когда надо и даже при постановке/снятии с охраны. зы правда я теперь её выключить не могу - забыл как включал |
09.11.2021, 19:06 (19:06) | #398 |
Благодарностей: 63
63
Эту тему уже тут пережевали до костей, даже с фотками.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Скит; 09.11.2021 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
