Старый 05.12.2011, 21:10 (21:10)   #381
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Комрады. такой вопрос. При заводке двигателя при низкой температуре включается Эбер и помогает греться двигателю, то есть идет циркуляция ОЖ по двигателю. А если пустить Эбер с включённым зажиганием на холодном двигателе, будет ли греться двигатель или нет. Может кто эксперимент такой ставил?
будет греть салон, если клапан открыли и двигатель тоже!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 21:37 (21:37)   #382
Ахунов Ильдар
Ахунов Ильдар Младенец
температуру попробуйте выставить на климате пожарче! и наличие топлива в баке выше минимума и заряженного аккума желательно!
Соляры всегда больше половины,аккум тоже вроде нормальный.Как реально понять двигло прогревается или нет?
Ахунов Ильдар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 21:46 (21:46)   #383
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
у меня через 40 минут прогрева при температуре на улице около 0 через минуту стрелка термометра ползет быстро вверх к 60-70, если забыл включить прогрев или заправиться с вечера, то стрелка начинает ползти начиная с 6-7 минуты поездки, и не быстро! проверено десяток раз! и мотор в первые минуты холодного пуска работает и едет совсем по другому!
Старый 05.12.2011, 22:43 (22:43)   #384
Ахунов Ильдар
завтра замерю ещё раз, может инфрокрасным термометром замерить,купил по случаю, где тока измерять?
Старый 05.12.2011, 22:56 (21:56)   #385
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Медленно что-то,у меня через 25-30 минут прогрева без заводки уже градусов 60-65 показывает и это при -12-15.
Старый 05.12.2011, 23:04 (23:04)   #386
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
да у нас морозов-то еще и небыло в этом году! так что я это по ощущениям после ночи! а если днём после рабочего дня ,то да за 20-30 минут до 70 заползает и без завода!
Старый 05.12.2011, 23:14 (23:14)   #387
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Андрей, а точно котел работает? Полчаса езды при +5 на улице для неполного прогрева - просто жесть.
Старый 06.12.2011, 07:28 (07:28)   #388
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
szao, читаем внимательнее)))) перед ездой пол часа!))))
Старый 06.12.2011, 08:32 (10:32)   #389
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,052
Благодарностей: 6,885
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
А у меня "отрубился" отопитель. С пульта не запускается.
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 16:20 (16:20)   #390
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
ежеле аказия какая будет глянь остальные настройки 18 блока! что там еще за галочки! у меня вот :
Тип файла: jpg IMAG0113.jpg (229.2 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0114.jpg (193.3 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0115.jpg (159.2 Кб, 74 просмотров)
Старый 06.12.2011, 16:32 (15:32)   #391
cusco
Причина: Коммерция
АндрейП, я не сам делал,у нас человек в городе с васей по твоей инструкции все это химичил,поеду к нему,гляну и сфоткаю.
Старый 06.12.2011, 16:47 (16:47)   #392
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
cusco, ну это так с аказией! спецом то не надо!
Старый 08.12.2011, 09:48 (08:48)   #393
KPavel8s
KPavel8s Младенец
У меня даже после рабочего дня после 40 мин 0 показывает, а только после начала движения практически сразу начинает ползти. Климат жарче не ставлю (+22) - может пожарче поставить - вы писали про это. И еще. Иногда после завода начинает глючить окно климат на голове. Нельзя включить подогрев руля, лобового стекла - пишет функция сейчас недоступна. Добавляешь температуру крутилкой, дует сильнее - работает, но на экране головы по прежнему начальная температура. При следущей поездке проходит. Уже несколько раз было - напрягает. У меня RCD-550, GSM-запуск и окно отопитель активировано.
KPavel8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 10:02 (10:02)   #394
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Ну 0 то не может показывать! термометр то с 50 градусов начинается! а по 550 RCD я если честно и не видел еще ни разу! как то у всех знакомых 850 отопитель у вас с пультом? или сами адаптировали? если сами может с этим связано
Старый 08.12.2011, 11:26 (10:26)   #395
KPavel8s
KPavel8s Младенец
Ну да, с начала термометра. Отопитель без пульта. Адаптировал эбер на http://xxxxx.ru/additional/volkswagen/48/940. В RCD-550 они активировали меню автономный отопитель, также со штатного брелка и с телефона можно включать. Тоже говорили, что активируется меню отопитель для RNS-850 вообще-то, может из-за этого. Говорят, давай уберем - но не хочется менюшку закрывать. А по прогреву, я не думаю, что из-за головы это. У меня утром после 50 минут все равно стрелка при заводе на начальной черте термометра, начинает ползти только с началом движения. Буду уточнять у установщиков. Хочется, чтобы при заводе стрелка уже поднята была.
Последний раз редактировалось reckless; 08.12.2011 в 15:47.
Старый 08.12.2011, 11:33 (11:33)   #396
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
KPavel8s, ну до 60 и у меня не всегда выползает с утра! слишком жирно вы хотите
Старый 08.12.2011, 11:55 (10:55)   #397
KPavel8s
KPavel8s Младенец
http://XXXXX.ru/additional/volkswagen/48/939 Надо будет активировать, чтобы все стало ясно
Последний раз редактировалось reckless; 08.12.2011 в 14:39.
АндрейП (08.12.2011)
Старый 08.12.2011, 12:51 (11:51)   #398
cusco
Причина: Коммерция
У вас может прогрев двигателя то и не активировался на 550 ? по описанию работает как без прогрева.
Старый 08.12.2011, 13:05 (13:05)   #399
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
http://XXXXXX.ru/additional/volkswagen/48/939 Надо будет активировать, чтобы все стало ясно
я блин в прошлом году подозревал, что где-то зарыта эта фича! так же как температура масла! надо будет поозадачиться, фича и правда интересная!
народ отпишитесь может кто уже себе такое надЫбал!?
хотя на фотке-то не видать ничего! может речь о температуре масла?
Старый 08.12.2011, 14:34 (13:34)   #400
KPavel8s
KPavel8s Младенец
Вообще был упор на установку GSM модуля, он не завязан на голову по-моему (может и ошибаюсь). На RCD-550 окошко активировали, как бы в подарок. Они говорили, что проверяли - двигатель греется. При запуске через GSM также начинает ползти вверх только после небольшого промежутка времени (сразу на начальной отметке). Вопрос: через 40 минут обязательно стрелка температуры должна хоть чуть-чуть подняться вверх или нет?
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
