Старый 07.04.2009, 13:54 (12:54)   #381
Исполнитель
Исполнитель Младенец
Подскажите пожалуйста (WVGZZZ7LZ8D033452) какого цвета провод который отвечает за показание уровня топлива в баке и куда приходят провода от бака под торпеду можно хоть номер контакта в разъеме.
И есть ли на данном автомобиле датчик скорости и куда приходят от него провода.
Исполнитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 18:12 (18:12)   #382
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Комрады! Есть ли пошаговая инструкция замены переднего дифа? Желательно с моментами затяжек.
Спасибо.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 12:51 (11:51)   #383
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
Если кому надо вот сайт с ЕТКА 7!!! просто регистрируемся и качаем(правда долго размер 2.7гига) обновляется автоматически через инет
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 14:30 (14:30)   #384
AlexF
Аватар для AlexF
Хде?
Старый 08.04.2009, 19:10 (18:10)   #385
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
Извиняюсь
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=138
Старый 16.04.2009, 12:40 (12:40)   #386
AlexF
Аватар для AlexF
Спасибо.
Старый 18.04.2009, 21:24 (21:24)   #387
RomaRu
RomaRu Младенец
Снятие и установка заднего стеклоочистителя:
Не удается файл посмотреть. Ссылка не битая?
RomaRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 21:42 (21:42)   #388
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Ещё раз:
Старый 19.04.2009, 14:05 (13:05)   #389
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
Подскажите пожалуйста номер детали на дорестайл,на задней крышке сверху панель над стеклом в которой закреплен стопсигнал.
mikemxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 14:40 (14:40)   #390
Буцефал
Аватар для Буцефал
7L6 827 991 GRU - Cпойлер грунтованный
7L6 945 097 C - Верхний стоп-сигнал с жиклёром стеклоомывателя
mikemxd (19.04.2009)
Старый 19.04.2009, 21:58 (21:58)   #391
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Подскажите ,плз,как снять передний бампер?
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 22:05 (22:05)   #392
Буцефал
Аватар для Буцефал
Здесь:
Тип файла: zip Снятие Бампера (дорестайл).zip (69.1 Кб, 1532 просмотров)
govor (24.03.2017), revenger (13.04.2011), Ивгений (16.10.2015), случайный прохожий (21.05.2011)
Старый 20.04.2009, 10:14 (09:14)   #393
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Подскажите плиз номер заглушки у правого пантогрофа (петли) двери багажника. Там внутри него идут провода которые закрыты этой пластиковой заглушкой или 2мя заглушками. Если можно с картинкой.
Старый 20.04.2009, 20:45 (20:45)   #394
Буцефал
Аватар для Буцефал
Здесь для дорестайла:
Тип файла: zip 1.zip (199.3 Кб, 411 просмотров)
Последний раз редактировалось Буцефал; 20.04.2009 в 20:48.
sergeyy (10.06.2010)
Старый 20.04.2009, 21:45 (21:45)   #395
lopuh
Аватар для lopuh
lopuh Младенец
Друзья, кто подскажет распайку разьёма 4E0 972 144 на 54pin, который подсоединяется к TV-тюнеру родному, Тур 2008 г.Хочу найти там контакты AV-input, чтобы подключить внешний видеоисточник. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось lopuh; 21.04.2009 в 12:06.
lopuh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 08:54 (07:54)   #396
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Гранд мерси. А для рестайла аналогично?
Старый 21.04.2009, 12:49 (12:49)   #397
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Информационный блок
1 - не задействован
2 - Шина CAN Low
3 - Шина CAN High
4 - Экран для аудиосигналов
5 - Аудиосигнал впереди справа
6 - не задействован
7 - Аудиосигнал впереди слева
8 - не задействован
9 - Общий экран, передняя часть
10 - не задействован
11 - Видеосигнал впереди, синхронизация вертикальных и горизонтальных сигналов изображения
12 - Видео, масса
13 - Видеосигнал, синий, передняя часть
14 - Видео, масса
15 - Видеосигнал, зеленый, передняя часть
16 - Видео, масса
17 - Видеосигнал, красный, передняя часть
18 - Видео, масса
19 - Подача напряжения, минус, клемма 31
20 - Подача напряжения, плюс, клемма 30
21-54 - не задействован
Старый 21.04.2009, 13:03 (13:03)   #398
lopuh
Аватар для lopuh
lopuh Младенец
riu
Информационный блок
1 - не задействован
2 - Шина CAN Low
3 - Шина CAN High
6 - не задействован
8 - не задействован
12 - Видео, масса
14 - Видео, масса
16 - Видео, масса
18 - Видео, масса
Спасибо большое, правда интересующие меня концы обычного AV-входа не нашёл. А 13,15,17 я так понимаю, это концы RGB сигнала
Старый 21.04.2009, 13:17 (13:17)   #399
riu
Аватар для riu
Информационный блок
Подключение дополнительных аудио/видеоприборов к телевизионному тюнеру
Для подключения дополнительных аудио/видеоприборов использовать только предусмотренные для этого переходные провода фирмы Votex.
На панели управления радионавигационной системы можно вызвать вход A/V 1 и 2, → Руководство по эксплуатации Радионавигационной системы S2
Для этого предусмотрено следующее расположение контактов 54-полюсного разъема кабеля для телевизионного тюнера:
Расположение контактов для входа A/V 1
47 - Аудиосигнал левый
48 - Аудиосигнал правый
49 - Аудио/видео, масса
50 - Super VHS (Y)
51 - Super VHS (C)
52 - FBAS
ИнструкцияБольшинство стандартных дополнительных приборов (например DVD-плейер) имеет выход FBAS для видеосигнала (желтое гнездо Chinch), поэтому в данном случае не требуется укомплектовывать входы Super-VHS.
Расположение контактов для входа A/V 2
40 - Аудиосигнал левый
41 - Аудиосигнал правый
42 - Аудио/видео, масса
43 - Super VHS (Y)
44 - Super VHS (C)
45 - FBAS
lopuh (21.04.2009)
Старый 21.04.2009, 13:59 (13:59)   #400
lopuh
Аватар для lopuh
lopuh Младенец
riu
5,7
Информационный блок
50 - Super VHS (Y)
51 - Super VHS (C)
52 - FBAS
43 - Super VHS (Y)
44 - Super VHS (C)
45 - FBAS
Супер, это что надо.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
