Старый 09.05.2019, 17:44 (20:44)   #381
slav5512
Touareg 3.2 V6 Individual
slav5512 Младенец
Проблема решилась заменой маслонасоса
slav5512 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 18:29 (18:29)   #382
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Продам дешево. Масляный насос практически новый, отходил у меня не более 20тыс с лета 17г по фев.19. А проблема была в датчике, поленился проверить))((
В личку.
Последний раз редактировалось keyptown; 09.05.2019 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2019, 06:49 (06:49)   #383
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
В личку.
поставил ваш насос, масло g-energy 5w40 active, давление на хх-1 бар, 1500-2,2 бара,2000-3,2 бара,2500-4 бара, до этого на моем насосе на хх-1 бар, на 1500- 1,6-1,7 бара из-за чего периодически загоралась масленка при оборотах ровно 1500.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 06:11 (09:11)   #384
Dimon54
Dimon54 Младенец
Привет! Вообщем ситуация такая, после замены цепи ГРМ и промывки сеточки корпуса регулятора фаз начала загораться масленка на прогретом масле t80-90c. Также присутствует посторонний шум который доносится из под правого переднего подкрылка. Вскрытие показало что постели распредвалов устали. Было принято решение брать контрактную ГБЦ. Также были заменены кольца. Вкладыши были осмотрены, криминального ничего не выявлено. Установлен новый масляный насос. После сборки двигателя померяно давление и ситуация не радует, давление на холодную хх 1,2 бар, на горячую 0,8 бар, на оборотах 2000 на холодную 2,6 бар, на горячую 2,1 бар. Масленка как загоралась, так и загорается. Шум из под подкрылка не ушел. Масло 5-30 менял уже 3 раза (Шелл, G-Energy, Лукойл Genesis) у всех масел есть допуск WV. Также поменян датчик давления масла. Куда копать дальше не понятно?
Dimon54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 09:47 (09:47)   #385
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,111
Dimon54, попробуйте сделать замер давления масла с открытой крышкой маслозаливной горловины. Возможно чудит клапан вентиляции картерных газов, из-за него может быть низкое давление масла.
Старый 21.02.2020, 09:30 (11:30)   #386
edisson
Аватар для edisson
edisson Младенец
Приветствую всех.
У меня тоже проблема с масленкой вылезла, поменял все что можно было: масляный насос, редукционный клапан, датчик давления масла (штук 5 сменил), масла менял, ничего не помогло .
Давление и компрессию померил, всё в норме, маслёнка не ушла.
Решил немного обмануть ее, кинули провод от датчика уровня масла, пока так и езжу, куда копать дальше, не знаю.
P.S. провод на датчик уровня временно, чтобы глаза не напрягала маслёнка и зум
edisson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2020, 10:20 (10:20)   #387
ROTEX
Аватар для ROTEX
edisson, проводку датчика давления не пробовали проверять?
Тип файла: jpg фото1.jpg (130.8 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.02.2020 в 10:41.
Старый 30.04.2020, 18:37 (22:37)   #388
act1v1
act1v1 Младенец
ROTEX, а как связан квкг с давлением масла?
act1v1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2020, 18:40 (18:40)   #389
ROTEX
Аватар для ROTEX
если мембрана в клапане вентиляции картерных газов порвана, в картере создается разряжение равное разряжению во впускном коллекторе, и это приводит к падению давления масла. Это описано в SSP по данным моторам и проверено на практике.
Prospere (17.08.2020)
Старый 30.04.2020, 19:43 (23:43)   #390
act1v1
act1v1 Младенец
Просто у меня похожа ситуация как у Димон54. Только после замены маслонасоса, промывки гбц, замены цепи, замены фазовращателей, помыли корпус фазовращателей. Давление на горячую на хх, 1.2... Квкг лежит новый, но боюсь не в нем дело.
Коромысла и постели на распредвалах в царапках...
Добавлено через 10 минут 49 секунд
Как решили проблему?
Последний раз редактировалось act1v1; 30.04.2020 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2020, 16:44 (16:44)   #391
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
На всякий случай поставил себе датчик давления масла, чтобы быть уверенным в давлении.
Сорри не знаю как фотки повернуть
Prospere (04.11.2021), Челябинский Мужик (12.04.2021)
Старый 17.07.2020, 19:00 (18:00)   #392
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,031
Prospere (15.02.2022), Челябинский Мужик (12.04.2021)
Старый 17.08.2020, 20:06 (20:06)   #393
Magerat
Magerat Младенец
Тема уже старая но может кто еще будет читать. Хочу поделиться как я решил эту проблему. Ситуация была следующая ехал в пробке начал мигать красный датчик давления масла, глушу пропадает, но потом уже и пропадать перестал. Потом слышу под капотом какой то звук при нажатии на педаль акселератора как будто воздух сосет. В итоге выяснилось что это не исправен клапан вентиляции картерных газов, поменял и все прошло. № запчасти VAG
022103765A. Всем удачи
Magerat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2021, 17:04 (16:04)   #394
ВанекМосковский
ВанекМосковский Младенец
А на клапане вкг можно просто поменять мембранку? http://bersa-tools.ru/goods/%D0%9C%D...VAG-022103765A - вот нарыл на просторах
Привет , ну как работает что скажешь?
ВанекМосковский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
