Старый 24.12.2012, 19:57 (19:57)   #381
mudrets
Touareg 3.2 V6 Individual
mudrets Младенец
Если ошибок по не соответствию валов и посторонних звуков нет, нефиг туда лезть.
mudrets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 07:54 (07:54)   #382
mike59
mike59 Младенец
Всем привет, вот и на нас напала данная участь месяц назад друг приобрел туарега, чек на нем не горит никогда ( но вот тянул он не очень хорошо мощности не зватает ему, в итоге вчера на улице -31 утром завелся без проблем но был небольшой посторонний шум из двигателя в итоге через 20 минут езды машина встала и заработала не ровно, далее стало еще хуже заводится секунд 10 работает и глохнет, если в эти 10 секунд добавить оборотов впускной коллектор начинает надуваться как пузырь( и двигатель глохнет, по диагнозе на заглушеном двигателе ошибок нет но на заведенном вылезает ошиба о несовместимости разпредвалов и коленвала, пробег 126000 км
Видимо придется вскрывать а там уже смотреть что да как (
mike59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 10:26 (10:26)   #383
mudrets
mudrets Младенец
Класический случай.
Старый 04.01.2013, 10:52 (09:52)   #384
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
mike59, интересно на NF решили эту проблему или нет? тем более новый мотор дефорсированный идет
Старый 04.01.2013, 15:45 (15:45)   #385
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
Может там и не НФ? 126 тыс не слабо для НФ!
Добавлено через 49 секунд
mike59, Какого года машина?
Последний раз редактировалось Petr Top; 04.01.2013 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 09:06 (09:06)   #386
mike59
mike59 Младенец
год 2004й
вобщем вчера разобрали пол мотора сняли клапанную крышку распредвалы стоят с отклонениями тоесть недовернуты до метки гдето чуть более чем на пол зуба, тоесть цепь по всей видимости не скакнула
да и есть еще одна засада которая обнаружилась после вскрытия клапанной крышки, это красноватый оттенок масляных отложений которые свидетельствуют о том что ездил данный двигатель исключительно на кастроле, и куча гадости в виде нефтешламов внутри двигателя
П.С. никогда не считал Кастрол хорошим маслом, и вот очередное тому подтверждение.....
Последний раз редактировалось mike59; 05.01.2013 в 09:11.
Старый 05.01.2013, 10:04 (10:04)   #387
mudrets
mudrets Младенец
У на контрафакта продают как грязи.
Старый 05.01.2013, 12:05 (12:05)   #388
Petr Top
Аватар для Petr Top
Благодарностей: 307
год 2004й
Старый 05.01.2013, 14:35 (14:35)   #389
mike59
mike59 Младенец
Двигатель на нашем табуреге bkj если верить расшифровке вина WVGZZZ7LZ4D016057;7LAAC1;Z4Z4QK;BKJ ; 1420;GLJ
Petr Top (05.01.2013)
Старый 06.01.2013, 18:50 (18:50)   #390
vinnie1983
Аватар для vinnie1983
vinnie1983 Младенец
В общем по запчастям смотрел сюда http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=1A100423, все что нам потребовалось в экзисте обошлось в 12.000 руб по запчастям без регуляторов фаз газораспределения, работа в среднем у нас в Воронеже в районе 15.000 руб., делал у брата поэтому мне обошлось. Пробег на момент замены был 178.000 км, по Ваг Кому в группах 208 и 209 показывал расхождение, точно уже не помню цифры, дабы не врать, но точно было более -6.
А так если добавить сюда регуляторы то приблиз-но + 30.000 руб.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...Cat=Volkswagen и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...Cat=Volkswagen.
vinnie1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 20:11 (20:11)   #391
mudrets
mudrets Младенец
Да они практически не ломаются. Я разбирал.
Старый 09.01.2013, 21:15 (23:15)   #392
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Ломаться там действительно нечему, тоже раздирал свои, но изношенные зубья не дадут выставит углы в ноль
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 01:16 (01:16)   #393
mudrets
mudrets Младенец
В ноль они никогда не встанут. Если цепь ходила и сточила концы менять. А если нет, послужат до канца ресурса ))
Старый 10.01.2013, 18:57 (20:57)   #394
Hockeyboy
Аватар для Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
А можете подсказать какие именно детали меняли на 12т.р.? Уменя следующая беда- на 3,2 V6менял ГБЦ (трещина ОЖ в первом цилиндре). До замены ГБЦ двигло работал тихо. После замены появился стук-треск. На диагностике распредвалы и колено не в метке. При повторной установке метки уже через ВМТ -тоже самое. Обратил внимание на регуляторы фаз-есть небольшой износ верхушек зубьев и один если крутишь рукой поворачивается на один зуб, а второй на два, мастера в сервисе сказали что походят еще. Вообщем что это может быть или как установить метку?
P.S. ГБЦ меняли - двигатель не снимали.
Hockeyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 21:24 (21:24)   #395
mudrets
mudrets Младенец
Они и должны ходить. Если я я правильно понял о чем речь. А что касается выставления фаз, эльза в помощь.
Старый 11.01.2013, 10:52 (12:52)   #396
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Так уже и так по эльзе-все равно нет метки по ВАГу. Может руки не оттуда растут
Старый 11.01.2013, 11:13 (11:13)   #397
mudrets
mudrets Младенец
Яж не знаю чем вы там фиксируете и все такое.
Старый 11.01.2013, 15:44 (15:44)   #398
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Я когда цепи меняю вообще планкой не пользуюсь. Тупо ставлю промвал как на рисунке в ELSA фазовращатели НЕ ВЗВОЖУ, колено в ВМТ 1-го цилиндра, нижнюю цепь натянул, а верхнюю стрелки на фазовращателях в помеченные звенья, метка маленькой звездочки в среднее помеченное звено. И еще ни разу не ошибся. Унего похоже другая проблема. Цепи заводские, а на них не все метки отмечены. Вот и накосячили.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 08:42 (10:42)   #399
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Распедвалы фиксировали штангелем-ширина идиально подошла. Но мотор не снимали-меняли ГБЦ, а попасть в метки не можем. Может нижняя цепь убежала на зуб и поэтому метка уходит?
Старый 12.01.2013, 22:23 (00:23)   #400
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Hockeyboy Когда появился треск после сборки, какие вообще углы показывал ваг или Вы на слух определяете параметры двигателя? Фазорегуляторы смещаются не одинаково. Один ходит зуба 3, второй фиксируется и его не сдвинуть ничем. Поставить цепь можно только по меткам, иначе она просто не встанет. Ставим колено в вмт со старыми цепями, снимаем цепи, распредвалы под планку и надеваем цепи. Если метки не выставляются значит растянуты цепи, либо сточены зубья у звездочек. Если залез, лучше поменять все сразу цепи, натяжители, успокоители, звездочки
Последний раз редактировалось ParKoV; 12.01.2013 в 22:27.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
