#381 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
с утра дверь открываешь, сажаешь ребёнка в школу ..а замок не закрывается. ..
Соорудил через ручку двери фиксирующую конструкцию из двух задних ремней безопасности. Хлопая на поворотах, доехали. И там собачка отмёрзла. Закрылась дверь. |
#382 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Было. Хлопал дверью минут 15. Не получилось.
Соорудил через ручку двери фиксирующую конструкцию из двух задних ремней безопасности. Хлопая на поворотах, доехали. И там собачка отмёрзла. Закрылась дверь. ![]() ...грешу на то что зима тогда была - то плюс то минус - мылся каждую неделю .. влага, туман, конденсат мороз ... |
#383 |
Благодарностей: 77
77
Ко всему хочется добавить что помимо восстановления работы микрика я полностью разбираю сам механизм замка вычищаю и вновь промазываю. И очень приятно когда на замок работает мягко, открывается легко пальчиком и не тра...ет мозг на морозах. Да долго но самому приятно. Можете ругать но микрики это по мне колхоз. При покупке машины колхозы обхожу
Поблагодарили: | Timm (07.12.2021) |
#384 |
2239
Ко всему хочется добавить что помимо ....
.... кроме "по необходимости" ..есть ещё "в своё удовольствие" ..я вот реально в удовольствие на даче неторопясь что-то по машине делаю... аккуратно разобрать, промыть, смазать, отрегулировать, по ходу процесса соседнее посмотреть, подтянуть, косы подвязать,, чтобы ничего не дребезжало не болталось, .... не знаю кому как ...а я потом от результата моральное удовлетворение испытываю :)) |
Поблагодарили: | влад374 (08.12.2021) |
#385 |
Благодарностей: 831
1081
Как отключить функцию блокировки багажника? Второй день открыть не могу.
В меню на руле не нашёл. Кнопка на двери, походу вообще никогда не работала. В Васе есть настройка блока комфорта? |
#386 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=117860 вот так пробовал? Выключение автоматической блокировки всех замков при движении автомобиля ► Закройте все двери надлежащим образом. ► Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 ► Нажмите на переключатель центральной блокировки. Держите его нажатым приблизительно 5 секунд. Обе контрольные лампы в переключателе мигают два раза. Автоматическая блокировка всех замков при движении автомобиля выключена. |
Последний раз редактировалось влад374; 08.12.2021 в 09:30. |
#387 |
2239
В меню на руле не нашёл. Кнопка на двери, походу вообще никогда не работала. В Васе есть настройка блока комфорта? но вот кнопка на двери не открывает багажник а молча разблокирует его. если привод замка не щелкает когда ручку открытия нажимаешь - стоит саму ручку прозвонить. а замок васей или через стекло открыть... (+я у себя в ручке - в ось нажимной пластины кнопки- ручки хлопушки жестянку особым образом согнутую вставил - чтобы люфт оси клавиши убрать и открывалось "с легкого нажатия") у меня еще было - замок щелкает но не всегда открывает. я и доводчик смотрел и регулировки и привод открывания замка снял, ПРОВЕРИЛ, прозвонил, смазал - тянет вроде хорошо. потом уже на месте в работе посмотрел что не дотягивает он до открытия - поменял сам моторчик этого привода открытия - и всё опять заработало как часы. |
Последний раз редактировалось Timm; 08.12.2021 в 12:14. |
#388 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Не. Именно про блокировку двери вопрос. Автоблокировка отключена.
А можно ту блокировку багажника отклюяить? Водительский концевик не срабатывает, багажник не разблокируется. |
#389 |
2239
влад374, ...
А можно ту блокировку багажника отклюяить? Водительский концевик не срабатывает, багажник не разблокируется. Или на ключе среднюю кнопку использовать? с ключа багажник из любого положения разблокируется удобно. |
#390 |
Благодарностей: 831
1081
Timm, Центральный замок не разблокировал, кнопка брелка у меня не срабатывала никогда. Но сейчас двери открывается. Буду тестить работу кнопки двери заново. Может после мойки всё приморозило, просто
#391 |
Благодарностей: 195
220
inisel, тема была на форуме ,хорошо помню читал,про кнопку разблокировки(её разобрать надо,там внутри контактная качелька закисает ,пригорает(внутри кнопки)
#392 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, пока кнопкой на двери получается заднюю открыть. Надеюсь, что микрик водительской оттаит. А пока прикуплю герконы с магнитами. Не стоят микрики той трудоёмкости. Товарищ на БМВ с чертыханием вспоминает свой Гольф.
Поблагодарили: | Prospere (08.12.2021) |
#393 |
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
1436
inisel, ты наверно читал про микрики- там еще далеко не все надежные. Люди и ч- з месяц заново (не уверен, что под пиво
#394 |
2239
влад374, ..... Не стоят микрики той трудоёмкости. Товарищ на БМВ с чертыханием вспоминает свой Гольф.
#395 |
Благодарностей: 831
1081
![]() Герконы почему вертикально в двери клеить нужно, не понял? Добавлено через 42 секунды Цитата:
...imho лучше копеешные микрики раз в 10 лет поменять ..чем дохнущие дорогущие дисплеи постоянно .. :)))
Добавлено через 12 минут 1 секунду Эпикриз таков: центральный замок не разблокирует багажник без сработки водительского концевика. Кнопка на двери работает. Кнопка на брелке не работает. Кстати, и сам брелок частенько вываливается, несмотря на замену батарейки. Регулярно ключом то закрывать ,то открывать приходится. |
Последний раз редактировалось inisel; 09.12.2021 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение |
#397 |
1436
inisel, у геркона эээ.... "чувствительность" с торца. Не сбоку надо магнит "подносить". Поиграйся - поймёшь.
#398 |
Благодарностей: 831
1081
Prospere, герконы номиналами никак не отличаются? Просто контакт?
Добавлено через 57 секунд влад374, я даже не спрашивал. Там часа по два на дверь будет |
Последний раз редактировалось inisel; 09.12.2021 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
#399 |
1436
inisel, отличаются. Тебе надо тему изучить. Но вкратце - не менее 1А, а вот нормально-замкнутый (или разомкнутый) я не помню. Магниты тоже посмотри так : возьми геркон и магазе подбирай магнит (я тоже не помню про них, видишь как интересно - сделал и забыл). Кубик (вроде получше) или "таблетка".
#400 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Я пару лет назад менял мирки на задней пассажирской двери, в этом году чистил щетки моторчика на водительской двери и для профилактики поменял микрик и на ней тоже.
Конечно зимой в тесном гараже возиться с дверью неудобно. Делать это надо летом на улице или зимой в теплом просторном боксе. В остальном я бы не сказал что процесс очень сложный и трудоемкий. На разбор водительской двери, разбор замка, моторчика, замену мирика у меня ушло примерно часов 6-8. Много возился с самим замком -высверлить, разобрать, собрать. А на возьню с микриком часа 3 хватит. |
