Старый 04.09.2015, 00:07 (07:07)   #381
Lissin
Аватар для Lissin
Lissin Младенец
Нашел сервис где ставят фаркоп, оригинальную электрику(с коробкой) и тп. фаркоп ру, 10800 коробка с проводами(оригинал), 8000 работы
Как-то подозрительно дешево стоит блок с проводами в оригинале. Работа оценена нормально. Некоторые конторы просят в 2 раза больше за монтаж.
Lissin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 00:10 (02:10)   #382
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Не оригинал. Судя по цене Пандорра
Старый 29.09.2015, 09:44 (09:44)   #383
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Поделюсь своим опытом - может кому пригодится. Искал универсальное решение - перевозка до 4-х велосипедов и в будущем, возможено, прицеп. Решил установить фаркоп под американский квадрат (на форуме его обсуждали), т.к. кронштейн для велосипедов уже имелся. В России за такой фаркоп просили 28000 руб. без установки. Нашел на eBay в германии за 98 евро (номер 7L6803881M), его и заказал. Привезли багажом в самолете (+еще 100 Евро за перевес). Итого получилось 200 евро по курсу 60, или около 12000 руб. Ставил сам - монтаж занял пару часов, бампер подрезать не пришлось, все встало как родное. Результатом доволен - теперь всей семьей выезжаем за город, ведем, так сказать, здоровый образ жизни
Тип файла: jpg 01.jpg (352.4 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (313.7 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (311.4 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (193.1 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (245.7 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (234.4 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (235.3 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (167.1 Кб, 270 просмотров)
Последний раз редактировалось vovs2000; 29.09.2015 в 09:46.
vovs2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
denvas111 (29.09.2015), TVVkr (29.09.2015), toffee brown (28.09.2017), vitaminabcd (17.05.2017)
Старый 02.10.2015, 19:25 (19:25)   #384
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Ставлю вот такой фаркоп 7P6803881B, электромеханический но у меня нет блока согласования может кто подскажет какой блок точно нужен просто есть блоки согласования на три разъема 7L0907383F и на два 7L0907383С и кнопка какая нужна машина без пневмы. Заранее спасибо.
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 00:39 (00:39)   #385
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
vovs2000, парктроники не беспокоят разве вас.
И как с обзором задних фонарей дела обстоят, когда велосипеды все висят сзади ?
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2015, 15:58 (17:58)   #386
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Электромеханический требует три разъема. Как раз в третьем разъеме провод, отвечающий за складывание
Старый 06.10.2015, 06:53 (08:53)   #387
Evgen700
Evgen700 Младенец
Всем здравствуйте. У меня с фаркопом следующая ситуация:
Установил себе быстросъемный фаркоп THULE 469100 с оригинальным (конкретно под NF 2010-) набором электропроводки THULE 756794. К своему великому сожалению при установке не присутствовал, но установщик сказал, что встало всё просто чудесным образом, то есть ничего подрезать не пришлось - крюк выходит через штатный вырез в бампере, и с электрикой тоже колхозить ничего не надо было, так как согласно инструкции по установке все компоненты встали как родные и, естественно подошли все разъёмы.
После приобретения прицепа подключил - всё засветилось как надо. Но... при включении заднего хода задние парктроники не отключаются, электробагажник работает в прежнем режиме, задний противотуманный фонарь на авто включается (хотя согласно описанию должен отключаться), соответствено что происходит с системой ABS/ESP никому неводомо. Вывод - кодирование не проведено.
Далее при обращении к дилеру с проблемой по датчику объема салона провели диагностику и электрик сказал, что на авто установлен фаркоп, который не привязан к системе машины. На месте с ним договорились, чтобы провести эту операцию. В результате система определила блок с кодом явно не фольксвагена. Порылись в инете и определили, что данный блок для Ауди А6,А7. Посмотрев инструкцию на комплект электропроводки в разделе программирования электрик заявил, что это не фольксвагеновские коды. Всё же он попытался "объявить" автомобилю, что на нём установлен фаркоп, после чего при диагностике ошибок по фаркопу больше не выпадало. И опять при подключении прицепа у меня ничего не изменилось.
Когда я стал пытать его кокретными вопросами по адаптации фаркопа, он сказал, что они при установке оригинальной электрики вручную ничего не настраивают, якобы скидывают всю инфу по авто производителю, а оттуда им прилетает новая прошивка, которую они и заливают в мозги автомобиля. А для решения моей проблемы им нужен такой же авто с установленным оригинальным фаркопом, дабы посмотреть где и что активировано. ВОТ!
Вроде всё описал, а теперь вопрос: комрады, кто-нибудь может дать полную раскладку того, где и в каких системах нужно поставить галочки, чтобы авто мог определить подключение прицепа (в теме я этого нигде не нашёл)? Или в моём случае (с подсунутым мне блоком от ауди) это не возможно?
Кстати есть ёще такой момент - при подключении прицепа начинает срабатывать антирадар. Какая из систем может давать наводку у официалов мне тоже ответить не смогли. Установлен ассистент смены полосы, который через меню вроде-бы отключается, но результата нет.
Evgen700 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 21:41 (23:41)   #388
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Пункт 1. Смените установщика. Вам нагло ездят по ушам.
Пункт 2. не бывает кодов ауди и фольксвагена. Часть блоков у них просто одни и те же. посмотрите по парнамберам. В частности, лично я ставил блок комфорта от ауди и все работало.
Адреса блоков - сто процентов унифицированы. То есть, блок управления прицепом на всех ваговских машинах будет 69. Кодировки блоков будут разные на разных машинах, но даже и это не обязательно.
Пункт 3. Надо искать парня с Васей или VAS PC и все смотреть.
Наличие прицепа прописывается в нескольких блоках. Автоматически ничего не ставится.
Пишу по памяти, поэтому, если камрады меня поправят, то не обижусь.
1. Надо прописать его в блоке 19 ( диагностическом интерфейсе шин данных). Там есть такая кнопочка - что то вроде "список оборудования". Нужно поставить галку, что блок прицепа 69 - присутствует. Если после этого и, включения-выключения зажигания блок 69 появился в главном меню и в него можно зайти, то идем дальше. Если его нет, то либо шина не подцеплена, либо блок совсем-совсем не тот - идти бить морду установщикам.
2. Надо пройти по всем блокам и посмотреть, где есть слово ТСУ или прицеп.
Совершенно точно этот бит есть в парктронике (блок 10), в блоке комфорта (блок 46) и в блоке задней двери (блок 6D). По моему, есть еще в блоке камеры (блок 85) Все найти, прописать, а уже после этого бить морду установщикам.
3. Радары Side Assist находятся в заднем бампере. Я думаю, что просто Ваш прицеп работает как радиозеркало и отражает сигналы радара прямо в радар-детектор. Выхода два. Либо перенести детектор радара в передний бампер, либо выключить радар детектор и не нарушать, когда Вы едете с прицепом.
P.S. Морду установщикам на этом этапе, в принципе, можно не бить, но лишний раз не помешает.
Старый 09.10.2015, 10:16 (12:16)   #389
Evgen700
Evgen700 Младенец
Ghans, спасибо за советы.
1. Попробую вариант с парнем, у которого есть Вася.
2. При движении с прицепом как раз поступаю по второму варианту. В другом разделе находил тему с обсуждением вопроса отключения ассистента, но у кого что получилось, так и не нашел.
3. Блок притащил к установщикам тот, который приобрёл сам, поэтому морду бить следует лишь за то, что не прописали и ничего об этом не сказали (подозреваю, что у них просто нет технической возможности). А ещё чудо-электрики м...даки у официалов, которые понятия не имеют какие датчики работают в каких диапазонах и как выполнить настройки - тоже заслуживают мордобоя за свою недобросовестность.
Старый 09.10.2015, 13:29 (20:29)   #390
Lissin
Аватар для Lissin
Lissin Младенец
Ghans все подробно описал. В 69 блоке подберёшь кодировку под свой блок и розетку (в теме есть кодировки). Пробуй. Удачи.
Старый 09.10.2015, 18:27 (18:27)   #391
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Парктроники действительно беспокоят, поэтому просто отключаю их кнопкой и сдаю назад по зеркалам. С другой стороны, не так много приходится с ними маневрировать. Погрузил велики, все сели, уехали за город и там катаемся. Также назад. Что касается видимости фонарей, то сквозь спицы колес все прекрасно видно. Чего не могу сказать про задний номер, но это отдельная тема...
https://youtu.be/kEdJiRtT_CI
Старый 22.11.2015, 16:23 (15:23)   #392
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Доброго всем дня. Приобрел комплект электо фаркопа где фаркоп 7p6803881D а блок управления
4H0907383L. Как я понял это комплект от кайена, ну с фаркопом все в порядке а вот с блоком есть вопросы. У него четыре разъема пронумерованные A B C D, c A все понятно туда подключается жгут от фаркопа ( в комплекте) а вот с остальными засада, форма и тип разъемов не такие как описывалось выше. Может кто подскажет распиновку и схему подключения и будет ли этот блок работать на туре.Заранее спасибо.
A.N.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2015, 21:59 (23:59)   #393
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Это от Ауди А8. Берите схему, смотрите, сравнивайте. Наверняка, запустить можно, но геморою нахлебаетесь вдоволь.
ИМХО, овчинка не стоит выделки. Нормальный блок стоил на аллегро что то около 300 злотых.
Старый 25.11.2015, 23:18 (22:18)   #394
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Доброй ночи всем. Спасибо за совет, только нигде не могу найти принципиалку подключения блока.
Старый 26.11.2015, 06:36 (08:36)   #395
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Elsa для ауди в помощь.
Старый 27.11.2015, 07:29 (07:29)   #396
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
ПРИВЕТ, ПОДСКАЖИ, ЗАПРОС НА e-bay КАК ДЕЛАТЬ?? ФАРКОП ПО НОМЕРУ?? 7L6803881M??
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 16:56 (16:56)   #397
vovs2000
Аватар для vovs2000
Благодарностей: 30
vovs2000 Младенец
Да, по номеру 7L6803881M. Только что проверил. Есть в наличии за 98 евро.
Старый 29.11.2015, 19:06 (19:06)   #398
Pilot320
Аватар для Pilot320
Pilot320 Младенец
По умолчанию А что за блок?
Блок управления фаркопом 4H0907383N он подходит на тур NF2014 ??
Pilot320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 11:32 (10:32)   #399
ussr1980
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
ussr1980 Детский сад
Всем привет
В одном сертифицированном центре СПб предложили
фаркоп штатный - 29 тыр
электрика штатная 17 тыр
+ переходник на 7 контактов 500 руб
установка 4,5 тыр
Прописать оборудование предложили у дилера, ибо сами не имеют возможности
Машин NF 15 года
такая схема имеет право на жизнь?
Дилер предлагает совсем небюджетный вариант который выходит за пределы 100 тыр
спасибо
ussr1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 00:03 (00:03)   #400
Dreamtur
Поблагодарил(а): 38
Dreamtur Младенец
Лучше всего штатный фаркоп, установленный на заводе.
Все работает автоматом, все провода подключены так, как должно быть. Когда прицеп подключен, задние штатные датчики отключаются, некоторые системы машины перенастраиваются.
Особенно нравится то, что сам фаркоп прячется под задним бампером и не пачкается. Приехал за прицепом, весь зад машины грязный. Открыл багажник, нажал на эл.кнопочку фаркопа, а тот снизу появился весь чистый (если с прошлого раза, после использования с прицепом, не забыть его протереть).
Короче, если будет возможность заказать с завода, берите, не пожалеете
Dreamtur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
