Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 25.03.2013, 06:49 (09:49)   #381
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Если нужно, то могу выложить, чтобы не качать лишнего. (Порядка 200Мб)
Благодарю за предложение. Мне пока без надобности. Может кто ещё желает их видеть...
это у переднего пассажирского ремня в стойке...
Если это обведенная деталь, то только ремень в сборе заменять.
P.S. Снимать лучше на фотоаппарат, а то выглядит, как НЛО и повернута не как в реальности
Старый 25.03.2013, 08:26 (08:26)   #382
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Вложение 129396
Вложение 129397
ну вот сложно понять, эта шутка сломалась, вот фото ремня и эту штуку видно только если приподнять ремень,
для меня вот не понятно, эта позиция в сборе идет или это позиция #14 на скриншоте который вы дали
Тип файла: jpg 62.jpg (171.6 Кб, 88 просмотров)
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 08:50 (08:50)   #383
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Добрый день подскажите пожалуйста номер сломавшейся детали (см на фото)
ВИН XW8ZZZ7PZBG006725
Если я все правильно понял, то это
7P6 867 240 AJ
Тип файла: pdf Облицовка стойки ETKA.pdf (81.3 Кб, 58 просмотров)
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 09:24 (09:24)   #384
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
7P6 867 240 AJ
то что на фото облицовка вы это правильно поняли )) но надо не облицовку а штуку которая под ремнем, она сломалась. Фото см выше предыдущего
Старый 25.03.2013, 12:46 (15:46)   #385
raspadski
Благодарностей: 799
7P6 867 240 AJ
Похоже номер облицовки другой будет. Там же климат 4-х зонный и код цвета не добавили.
Это или облицовка или ремень. Отдельно эта маленькая тёмная штучка в ETKA не детализируется.
А 14 позиция - это немного другая деталь, придерживающая ремень под облицовкой.
Последний раз редактировалось raspadski; 25.03.2013 в 12:48.
сектор (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 12:49 (12:49)   #386
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
ну тогда вы правы, она идет в сборе вместе с ремнем
Старый 25.03.2013, 12:54 (15:54)   #387
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Werkstatt, Гош, помоги номер адекватный найти - нужна решетка средняя в бампер на ВИН
xw8zzz7pzcg006562 без ХРОМА! Спасибо!
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 18:18 (18:18)   #388
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Так пугают в мануале. На счет всякого статического электричества и все такое.
Остальное поищу завтра.
Вот что нашел по ручке отпирания капота
Как снять саму декоративную штуку не знаю.
Тип файла: pdf Рукоятка капота - Детали и узлы.pdf (125.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf Рукоятка капота - снятие и установка.pdf (117.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: pdf Рукоятка капота - ETKA.pdf (131.6 Кб, 39 просмотров)
Kif (26.03.2013)
Старый 25.03.2013, 18:25 (18:25)   #389
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Как же всё-таки снимается рычаг открывания капота?
вот эта ручка:
У кого есть доступ к Этке?
Написано, что это описано в разделе: внешние арматурные работы, ремонтная группа55
У меня нет доступа к Этке.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ole462 (24.09.2017)
Старый 25.03.2013, 21:12 (21:12)   #390
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Kif
"Рукоятка капота - снятие и установка.pdf"
Я же выложил выше на сообщение. Там есть и картинка и описание
Потянуть за рукоятку -1- и отпереть капот.
– Вставить в зазор между рукояткой -1- и стопорной скобой -2- тонкую отвёртку.
– Отжать стопорную скобу -2- из рукоятки -1--стрелка a- и снять рукоятку с опорного кронштейна -3--стрелка b-.
Kif (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 08:35 (08:35)   #391
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Извиняюсь, не видел.)
С рычагом разобрался.
Там оказывается всё элементарно Ватсон.
Так можно ли отключать АКБ???
Сегодня надо накинуть провода питания на клеммы АКБ.
Как правильно отключить АКБ?
Просто сняв минусовую клемму?
Или есть подводные камни?
Магнитола не закодируется?
Обучать не чего не надо будет?
В электронике авто не какие параметры не собьются?
То что в бортовике будет запись. Это я понял. Пофиг.
Лишь бы не глюкануло что-нибудь...)
Старый 26.03.2013, 09:40 (09:40)   #392
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Kif
Все есть вот здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=369
Уже отвечали.
Я знаю, что сбиваются настройки удаленного включения обогревателя (пультик который). Просят после отключения АКБ нажать кнопку включения и зажать ее на две минуты для "обучения".
Kif (28.03.2013)
Старый 26.03.2013, 11:00 (10:00)   #393
новичек000
Аватар для новичек000
новичек000 Младенец
Подскакжите как разобрать светильник который находится за зеркалом заднего вида. Зарание спасибо.
новичек000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:25 (19:25)   #394
Kroka89
Kroka89 Младенец
добрый день нужно пройти ТО а номеров я не знаю HELP
вин xw8zzz7pzcg003731 туарег 2011г
колодки пер
колод зад
датчики к ним
пер торм диски
ф-р возд
ф-р масл
ф-р салоный
СПАСИБО
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Только приобрел у официалов запчасти дорого.машина супер только вот то делать пора
Последний раз редактировалось Kroka89; 26.03.2013 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Kroka89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 22:28 (22:28)   #395
Kroka89
Kroka89 Младенец
Кто может подсказать правильно я запчасти подобрал или накосячил
1. Тормозные колодки задние remsa 137910
2 TEXTAR 2409801 Колодки тормозные передние VW Touareg
3 ATS SEN97637 датчик колодок VW Touareg 7P5 R ""ATS
4 ATS SEN00637 датчик колодок VW Touareg 7P5 F ""ATS
5 NGK 1961 Свеча ILZKR7A
6 MANN C39002 Фильтр воздушный
7 AL-CO MS6417C Фильтр салонный
8 VAG 03H115562
Старый 27.03.2013, 16:04 (19:04)   #396
raspadski
Благодарностей: 799
Kroka89
Не располагаю фильтрацией по VIN.
Про датчики с колодками гадать не стал.
5,6,7 номера должны подойти
8 - для автомобилей позже 1.06.2011 (видимо, такой и нужен)
Свечи при 90000км пробега менять рекомендуется.
Kroka89 (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 19:13 (19:13)   #397
Kroka89
Kroka89 Младенец
Запчасти туарег 3.6
колодки пер 7L6698151J
датчики к ним 7P0907637
колод зад 7P0698451
датчики к ним 7P0907637C
ф-р возд 7P0129620A
ф-р масл 03H115562
ф-р салоный 7P0819631
Эти номера дал дилер а вот аналоги запчастей я сам подобрал
Подойдут или нет они?
Старый 28.03.2013, 09:56 (09:56)   #398
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Запчасти туарег 3.6
колод зад 7P0698451
ф-р возд 7P0129620A
ф-р масл 03H115562
В exist каталожные номера забейти.
Он выдаёт аналоги.
Аналоги обычно подходят.)
По некоторым позициям возможно будут только VAGовские детали без аналога.
Kroka89 (28.03.2013)
Старый 28.03.2013, 12:43 (12:43)   #399
Евгений Никонов
Аватар для Евгений Никонов
Евгений Никонов Младенец
День добрый! Подскажите пожалуйста номер нижнего переднего спойлера если идет отдельно от бампера конечно, на Туарег НФ Р Лайн 2012 года выпуска, если идет с бампером то номер бампера. Спасибо большое!
Евгений Никонов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 12:54 (12:54)   #400
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Подскажите пожалуйста КОМУ НЕ СЛОЖНО номера оригинальных запчастей
на NF 3.6 V6 FSI 2012 г.в.
VIN XW8ZZZ7PZCG005002 :
1)Фильтр салона, угольный
2)Фильтр масляный двигателя
3)Фильтр топливный
4)Фильтр воздушный
5)Свеча зажигания
6)Диск тормозной задний
7)Диск тормозной передний
8)Колодки тормозные задние
9)Колодки тормозные передние
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
