21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
13.09.2010, 16:27 (17:27) | #381 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
лагеря разделились))
вот то что менее маслянистая это как раз и повод для замены.. всем удачной экспл!) |
24.09.2010, 22:13 (01:13) | #382 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
V12, тебе спасибо за твой внесенный труд!
Буду менять масло в АКПП путем снятия поддона. Масло буду использовать Mobil ATF 3309. P.S. масло в раздатке и мостах уже поменял |
Поблагодарили: | V12 (24.09.2010) |
27.09.2010, 18:51 (19:51) | #384 |
Поблагодарил(а): 31
16
Mobil ATF 3309 является дешевым вариантом японского коробаса тура, японским оригиналом является type t-4, что находится в фирменных пузырьках VW только богу известно, скорее всего какое-нибудь дешевое г..., ну зато цена 10 концов.
28.09.2010, 06:54 (14:54) | #386 |
Поблагодарил(а): 30,117
Благодарностей: 17,826
22432
Есть куча ATF с допуском VW G 055 025, выбирайте любую на вкус и цвет. Кстати, мобил - хороший бренд. Уж чего у американцев не отнять - так это их здоровое нежелание переплачивать. Если атф в 3 раза дороже, это не значит, что оно в 3 раза лучше. И не факт что вообще лучше
28.09.2010, 12:03 (13:03) | #387 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
в свое время перечитал кучу инфы про мобил 3309, в т.ч. облазил пиндосские форумы - там его только и льют даже в коробки вольво и проблем ни у кого нет вроде.
главное, чтобы не разбавленный был.. |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), _Vlad (28.09.2010) |
28.09.2010, 19:25 (22:25) | #388 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Mobil ATF 3309 не могу найти в городе. Говорят можно на заказ в 20л. бочке-а оно мне надо столько?
Может попробовать type t-4 он есть? И как остатки старой ATF будут вести себя с type t-4? Или не рисковать и не менять в АКПП ни чего? Посоветуйти! |
28.09.2010, 21:32 (22:32) | #389 |
Поблагодарил(а): 31
16
29.09.2010, 08:13 (09:13) | #390 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Mobil ATF 3309 не могу найти в городе. Говорят можно на заказ в 20л. бочке-а оно мне надо столько?!
Т-4 лил в RAV4 три года. Все было гуд. Но в Тур лить не рискнул.. почему? писать долго. |
02.10.2010, 21:52 (22:52) | #391 |
Поблагодарил(а): 31
16
Друзья, надо ли делать адаптацию после смены атф в коробке?
03.10.2010, 14:07 (15:07) | #392 |
Благодарностей: 884
1667
satirius77, нет)
Поблагодарили: | satirius77 (03.10.2010) |
03.10.2010, 19:17 (20:17) | #393 |
Поблагодарил(а): 31
16
какой нужен обьем атф. чтобы на 100% заменить в коробасе масло методом замещения, получается принцип, как я понимаю, я сижу со спиртом с одной стороны, вы сидите с другой. между нами ведро воды. Мы поочередно, я вливаю стакан спирта, вы выбираете из ведра чего там есть, какой обьем спирта я должен влить в ведро воды чтобы в ведре стало 100%спирта, вот вопрос?????????? Подскажите, какой обьем надо заливать методом замещения чтобы получить 100% нового атф, т.к. ошибочно залито не то атф(синтетика) на новом коробасе????
03.10.2010, 19:54 (20:54) | #394 |
Благодарностей: 884
1667
satirius77, заправочный объем акпп - 9л. (судя по етке). при замене обычным способом сливается порядка 7 (+/-) литров.
вполне достаточно первый раз заменить масло вместе с фильтром, второй раз (если ранее масло не менялось) можно через несколько тысяч км, уже без фильтра. говорят, что при замене замещением нужно порядка 13-14л. масла, сам незнаю, не менял, т.к. считаю, что менять масло и не менять фильтр - не правильно.. |
03.10.2010, 20:13 (21:13) | #395 |
Поблагодарил(а): 31
16
В новую сухую коробку залили 12.5 л, уровень, да не то, частично думаю менять нет смысла, надо выдавливать. Кстати на синтетике не едет, как привыжатом сцеплении. Сегодня методом замещения прогнали 20л родного атф, как Вы думаете этого достаточно, вот я думаю нет (см. принцип спирта) Машина поехала хорошо
06.10.2010, 21:49 (22:49) | #396 |
Всем привет! Требуется Ваш совет. АКПП иногда уходила в аварийный режим и выходила. При этом АКПП работала отлично в плане переключения передач во всех режимах. Решил поменять масло ( методом вытеснения ) фильтр и прокладку тоже. В" Сервисе" умудрились подключиться за термостатом. Как они смогли поменять масло - не понятно. Теперь на холодную, при остановке и трогание, через раз, не едит. На N переключаешь, газнёшь пару раз , на D - трогается. На прогретую почти нет проблем. Кто там поселился?
06.10.2010, 22:31 (23:31) | #397 |
Благодарностей: 884
1667
satirius77, ааа.. я упустил в запарке, что у тебя ошибочно было залито другое.. ну хорошо, что обошлось)
Добавлено через 4 минуты 16 секунд ваванидзе, проверь в другом сервисе уровень масла в акпп. и как можно скорее. и смотреть уровень обязательно при температуре масла 40градусов (подключается комп к машине). если впорядке - может быть глюк рычага селектора или эл. разъема коробаса под машиной. еще бы хорошо знать какие ошибки выдает. и какое масло залили.. |
Последний раз редактировалось V12; 06.10.2010 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2010, 08:24 (09:24) | #398 |
уровень проверили, было 500 мл лишка - слили. Не помогло. Ошибки две: по мотору (Р3081) неизвестный дефект, по короб. передач (Р0721) датчик числа оборотов привода вне предписанн. номинал. диапазона. Масло FEBI27001. Теперь привезут 20 литров mobil 3309 на промывку и замену хватит. Поможет ли?
07.10.2010, 10:27 (11:27) | #400 |
Благодарностей: 884
1667
ваванидзе, не уверен, что поможет.. такое могло быть если масла в акпп наоборот сильно мало или залито вообще не то масло. феби вроде аналог оригинала.
тут скорее надо смотреть датчики, разъемы акпп. надо к спецам. Добавлено через 1 минуту 18 секунд VDnev, надо проверить уровень и долить сколько нехватает. ктож знает, сколько там утекло.. проверять как писал выше при температуре масла 40градусов в акпп. |
Последний раз редактировалось V12; 07.10.2010 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
