25.04.2014, 14:58 (13:58) | #381 |
Благодарностей: 316
491
Не в чем прощать, все нормально и все всё понимают.
Зербино, как там дела двигаются с более новой прошивкой, последней, как ты писал ранее? Я не обновляюсь с 535 на 535.2, думаю может сразу перейти на крайнюю? Или не стоит ждать? Добавлено через 1 минуту 30 секунд ЕвгенийН, Тоже так думаю про этого "потреблятеля". |
25.04.2014, 18:39 (18:39) | #383 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Взять флешку с картами, другую, заведомо рабочую и нажать повторить. Можно вытащить из рнс карту и попробовать считать то, что не удалось в рнс. Если считывается на пк, но не пишется в рнс, то проблема в жестком диске. Если не считается на пк или ноут, то проблема в носителе
Поблагодарили: | Henry (26.04.2014) |
25.04.2014, 18:58 (18:58) | #384 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Update: Уже второй час пишется с опцией Verify :-( |
Последний раз редактировалось Henry; 25.04.2014 в 20:50. |
25.04.2014, 19:11 (19:11) | #385 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
Henry,
проверь зеленое меню, может слетело. У меня такое было |
Поблагодарили: | Henry (25.04.2014) |
25.04.2014, 20:45 (20:45) | #386 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Я писал выше, что тоже глушил, закрывал и уходил домой. Но это риск, так делать не нужно.
Поблагодарили: | Neo de Quat (28.04.2014) |
25.04.2014, 21:31 (21:31) | #387 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Не трать время, с sd картой у тебя проблемы. Она у тебя криво читается, например в силу своей не качественности или низкой скорости записи/чтения.
Форматировать ее бесполезно, я три дня в это игрался..бери другую SD. Штук 5ть карт перебрал (все рабочие), ни одна не стартанула карты..в т.ч. та с которой замечательно поставилась прошивка..все эти SD были класс 4-6 Купил новую, 64гб, класс 10, на маке стандартной утилитой форматанул ее из exfat в fat32 все запустилсь и поставилось . |
25.04.2014, 21:44 (21:44) | #388 |
Благодарностей: 626
676
Точно , дело в карточках, SanDisk microSD, kingston не пошли, причём kingston новая. Поставил с transcend. И ещё была SanDisk 64Gb тоже не пошла. Кто-то тут ставил якобы с 64Gb, может только что год машины новый и поэтому читает и 64Gb, у меня нет, 10 год. 64 GB у меня на винде не форматировалось в fat32, мака нет.
Последний раз редактировалось vazden; 25.04.2014 в 21:48. |
26.04.2014, 09:11 (09:11) | #389 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
4 минуты воды, вместо одной прямой ссылки: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.exe
Кстати, вчера после полного (а не быстрого) форматирования SD карты и последующей записи на неё в режиме verify (проверки с CRC check) всё залилось без проблем. В Total Commander, скажем, можно поставить галку Verify как на картинке ниже. Zebrino, может имеет смысл добавить в шапку? |
Последний раз редактировалось Henry; 26.04.2014 в 11:33. |
27.04.2014, 11:21 (11:21) | #391 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
82
По инструкции в шапке, обновил вторую машину (одна из самых первых в Спб, 2010 год, прошивка 125). Все встало с первого раза, никаких ошибок и проблем. Еще раз огромное спасибо тем, благодаря кому у нас теперь есть свежие карты!
27.04.2014, 13:28 (14:28) | #392 |
10
Обновился сегодня тоже, всё по инструкшен. Машину не заводил и не включал зажигание, накинул на аккум бензиновый инвертер. Всё отлично. О класссссссссссссссссс - моя деревня теперь есть в машинке. Спасибо Всем причастным к этому делу.
27.04.2014, 13:31 (13:31) | #393 |
-44
Нет никаких настроек для ТМС, просто последнюю неделю не было трансляции.
Последний раз редактировалось Engineer; 27.04.2014 в 13:33. |
27.04.2014, 19:01 (17:01) | #394 |
Will be this solution working for Discovery Pro or new Columbus???
I found this supported FSC key: [SupportedFSC] fsc = "00030000" fsc2 = "00030001" fsc3 = "00050000" fsc4 = "02100000;02100006" fsc5 = "02100014" fsc6 = "02110000;02110006" fsc7 = "02120000;02120005" fsc8 = "02128000;02128005" fsc9 = "02130000;02130005" fsc10 = "021A0000;021A0005" fsc11 = "021B0000;021B0005" fsc12 = "021D0000;021D0006" fsc13 = "08100000;08100004" fsc14 = "08110000;08110005" fsc15 = "08140000;08140005" fsc16 = "08140200;08140205" fsc17 = "08140300;08140305" fsc18 = "08150000;08150005" fsc19 = "08160000;08160005" fsc20 = "08170000;08170005" fsc21 = "08180000;08180005" fsc22 = "08180100;08180105" fsc23 = "08190000;08190005" fsc24 = "081D0000;081D0004" fsc25 = "081D0100;081D0105" fsc26 = "09100000;09100004" fsc27 = "09130000;09130005" fsc28 = "09140000;09140005" fsc29 = "09140200;09140205" fsc30 = "09140300;09140305" fsc31 = "09150000;09150005" fsc32 = "09160000;09160005" fsc33 = "09170000;09170005" fsc34 = "09180000;09180005" fsc35 = "09180100;09180105" fsc36 = "09190000;09190005" fsc37 = "091A0000;091A0005" fsc38 = "091D0000;091D0001" #EndOfFSCs I could share efs-persist.efs or efs-system.efs from this type of navigation... I hope that could be solved trouble like on this video: https://www.youtube.com/watch?v=YsL6...ature=youtu.be |
Последний раз редактировалось hrdinaveliky; 27.04.2014 в 19:07. |
28.04.2014, 00:00 (00:00) | #395 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Как я уже писал -
Если что-то не пишется или не читается, значит проблема или в том откуда читается или в том куда пишется. Проверяйте носители своими силами или образайтесь в яндекс за поиском тех, кто сможет это сделать. Можно, например, снять жесткий диск и проверить его утилитами на годность к эксплуатации и на отсутствие BAD блоков. Кто-то ещё хотел SSD вставить, но не отписался об успехах. EnableUserDefinedSWDLMode = "true" давно присутствует в кастомных прошивках + это можно включить в зеленом меню в SWDL разделе. Помочь больше ничем не могу. И так взял всё и в рот положил. Переживать осталось. Если проблемы с зубами - велкам к стоматологу |
28.04.2014, 22:01 (22:01) | #396 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
40
друзья, а как на счет пробок в новых картах по сравнению с яндекс пробками для Москвы? хорошая замена? Для меня это главное при переключении обратно на навигацию в машине))
Поблагодарили: | Engineer (28.04.2014) |
29.04.2014, 08:32 (08:32) | #399 |
28
Даже когда информация о пробках передавалась было понятно, что до Яндекса еще очень, очень далеко.
