Старый 10.07.2012, 08:15 (08:15)   #381
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
да вроде не из-за чего ему медленно крутится....погоняю его сегодня а там видно будет, если нет, то всегда можно новый купить(((
мне почемуто кажется что мой намного легче крутился, мне помнится я его рукой крутанул и он пару оборотов точно делал...
Добавлено через 5 минут 35 секунд
а касаются какой-то маленькой шишкой, как она сотрётся всё пойдёт хорошо...
я когда первы раз ставил на свой вентилятор новые щетки, они вообще углом касали, и он дул и крутился оч сильно..
Последний раз редактировалось lexxa; 10.07.2012 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 08:26 (08:26)   #382
1Ромарио1
1Ромарио1 Младенец
может у моих новых проводимость тока хуже...?
1Ромарио1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 08:53 (08:53)   #383
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
думаю не в этом дело...
Хочешь могу поискать 2-комплект щеток, попробуешь с ними.. Я кажись делал еще одни когда мои плохо работали.. там обжатые помойму..
но мне кажется всетаки дело в том что он туго крутится.. Попробуй на старый свой одеть вентилятор и крутануть.. ты должен разницу заметить..
Последний раз редактировалось lexxa; 10.07.2012 в 08:59.
Старый 10.07.2012, 10:52 (10:52)   #384
1Ромарио1
1Ромарио1 Младенец
ВОбщем ситуация такова: моторчик крутится, постоянно медленно, иногда срываясь на нормальную скорость, т.е. быструю, НО он не реагирует на регулировку скорости, вообще, включаешь, он начинается медленно крутится и крутится так на всё протяжении регулировки... думается мне что может быть дело в обмотке нового мотора, буду сегодня пробывать новый аккуратно развальцевать и заглушки, в которых втулки и ходит вал, переставить на свой и его с помощью них нормально отцентровать, чтоб не касался ротор магнитов... мой вроде как крутился быстро даже не отцентрованный и реагировал на регулировки. если не поможет, то завтра в сервис за новым мотором)))
Подскажите гуру, в чём может быть причина того, что моторчик крутится медленно и не реагирует на регулировку(если принять за истину, что блок управления кондеем исправен) и вопрос второй, если я всё же опять сдёрну втулки из лепестовых колец зажимных, случайно конечно, будут ли они держаться на суперклее/эпоксидке и не слетят ли от трения вала об них, всмысле подвержены ли упомянутые клеи воздействию температуры и тают ли они от этого? сумбурно написал, но всё же...
Добавлено через 22 минуты 13 секунд
lexxa, судя по всему дело не в щётках, а в чём то другом, так что спасибо за предложение Лёх! сегодня проверну все манипуляции вышеуказанные, и если не выйдет ничего, то пошлю всё на хрен и куплю новый, сегодня будет уже 3-й вечер, когда я вместо того чтоб проводить время со своей любимой 9-месячной дочей пытаюсь сэкономить 10 тыщ, это несопостовимые вещи, никакие деньги, просто уже в раж вошёл, азартный я человек))) так что попытка №3, окончательно-бесповоротная))))
Последний раз редактировалось 1Ромарио1; 10.07.2012 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2012, 11:03 (10:03)   #385
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
хм, скорость вращения - не может быть связана с регулятором оборотов? может стоит замерить напряжение на контактах без моторчика? подрубить тестер и поглядеть как оно скачет-нескачет?
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 11:07 (11:07)   #386
1Ромарио1
1Ромарио1 Младенец
smgeeper, для этого нужен обычный вольтметр? а в какой диапазон его ставить? какое там вообще должно подаваться напряжение? 12 В постоянного тока? или я ошибаюсь?
Старый 10.07.2012, 11:28 (10:28)   #387
smgeeper
Аватар для smgeeper
да, обычный вольтметр и думаю что врядли больше 12 вольт там.
где то есть рядом тема про регулятор потока воздуха - там есть процедура его диагностики.
тут
Старый 10.07.2012, 15:22 (15:22)   #388
1Ромарио1
1Ромарио1 Младенец
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! не знаю уж с чем это связано но всё отлично! есть 2 подозрения, первое, щётки притёрлись, второе и самое на мой взгляд правдоподобное, я всегда когда проверял моторчик, сначала зажигание включал, а потом моторчик к разъёму подцеплял, а счас оставил моторчик в машине лежать, посидел в офисе и двинул в путь, а он работает отлично, выключил машину опять завёл и опять работает, может просто машина проверяет конечные приборы и если разъём не подключен или не подаёт на него достаточно напряжения или они работают некорректно. ВОбщем о ЧУДО!!!! Спасибо всем огроменное!!!!!!!
Добавлено через 2 часа 17 минут 22 секунды
И всё таки меня удивляет, что у пропеллера лопасти не направленые..... дует не в сторону дырки а в разные стороны... поток конечно создаётся, так как пространство замкнутое, но мне кажется было бы гораздо рациональнее...хотя хз, немцы хитрые))) у них всё просчитано до муллиметра))
Последний раз редактировалось 1Ромарио1; 10.07.2012 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2012, 11:26 (11:26)   #389
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Всем привет!
Сейчас смотрел в экзисте и нашёл в каталоге заменителей вот такие варианты, он не он?
Hella 8EW 351 034-031
Номинальная мощность [Вт]: 84
Напряжение [В]: 24
2 462,24р.
Hella 8EW 351 034-041
диаметр 1 (мм): 68
диаметр 2 (мм): 7
Номинальная мощность [Вт]: 840
Напряжение [В]: 12
Сила тока [A]: 4,5
3 501,26р.
Тип файла: jpg Img.jpg (32.0 Кб, 59 просмотров)
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 16:35 (16:35)   #390
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Сточились волговские щётки. Полтора года проходили. Поставили заново. Но коллектор уже серьёзно проточен. В следующий раз видимо мотор менять таки придётся
lexxa (27.07.2012)
Старый 28.07.2012, 17:34 (20:34)   #391
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Свистело...
Разобрал, промыл все в бензине, хорошо прочистил.
Дополнительно:
1. Коллектор был в бороздах от щеток - немного поправил - отшлифовал. Щетки не трогал.
2. Думаю свистела верхняя (со стороны крыльчатки) втулка. Там на оси был налет или нагар небольшой. Ось всю с пастой отшлифовал до белого блестящего тона (аккуратно, не снять лишнего, иначе будет зазор со втулкой).
Далее все собрал (набил густой смазкой полость вокруг втулок (там, где онм подпружинены лепестками). Сразу при запуске начали громко шелестеть щетки но отшлифованному коллектору. Все прошле через 3-4 дня. Сейчас - как новая!
Мне думается основной залет VW в том, что он поставил вентилятор с крыльзаткой ДО салонного фильтра! Поэтому в него набивается грязь всякая ботва из забортного воздуха!
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 01:32 (03:32)   #392
Алеут
Аватар для Алеут
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 177
Алеут ПервоклашкаАлеут Первоклашка
Тут надо смотреть что легче, вдуть или всосать и тогда будет понятно почему они так сделали.А может из соображений эргономики...
Алеут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 23:15 (22:15)   #393
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Свистело...
Дополнительно:
На пару тройку тысяч хватит Этой операции)
И не верьте тому, кто вам сказал что вентилятор стоит ДО салонного фильтра..
Мух и пуха в вентиляторе же небыло при разборке.. А вот в фильтре они есть )
Последний раз редактировалось Гриф; 29.07.2012 в 23:18.
Старый 29.07.2012, 23:22 (23:22)   #394
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
а где он стоит?
Тип файла: pdf Устройство климата Touareg.pdf (52.0 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось Dru77; 29.07.2012 в 23:32.
Старый 30.07.2012, 00:07 (00:07)   #395
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Докладываю голосом:
Как менявший вентилятор собственноручно (на прошлых выходных), свидетельствую:
оный девайс стоит ДО салонного фильтра. Засасывая воздух из подкапотного пространства (или из салона в районе ног переднего пассажира), вентилятор гонит его сквозь салонный фильтр в испаритель. В результате салонный фильтр со стороны вентилятора весь в грязи, тополином пуху, останках насекомых и каких-то веточках, а сам вентилятор (ротор, видимая часть обмотки, крыльчатка, трактообразующая часть корпуса) в пыли и остатках стертых до основания щеток.
Доклад окончен.
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (30.07.2012)
Старый 30.07.2012, 01:14 (00:14)   #396
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Аналогичная ситуация с муфтами haldex у ВАГа.. Толщина контактной группы на роторе электромотора который ее приводит в действие - пол миллиметра. Замена в сборе. Стоит 5к $
Ремонт мотора с заменой контактной группы 300руб.
Плеваться хочется.
Старый 30.07.2012, 06:46 (09:46)   #397
SergAP
Аватар для SergAP
Гриф, посмотрю на сколько хватит. На 70 тыс. пробега ОД менял по гарантии полностью блок вентилятора печки на новый. Говорил, что теперь навсегда... Сейчас пробег 104 тыс. км - свистел заметно. Почистил - теперь тишина!!! - посмотрю на сколько хватит.
Инфо о том, что вентилятор стоит ДО салонного фильтра от инженера по гарантии ОД (да и камрады уже подтвердили).
Все ж не прав немец! Считаю ошибка проектирования! У меня было много разных машин ранее с большими пробегами (японцы, англичане) - никогда не было проблем с вентилятором климата (и там везде мотор печки стоял ПОСЛЕ салонного фильтра).
kit-info (08.01.2014)
Старый 30.07.2012, 08:03 (08:03)   #398
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, чёт тут начали находить отечественные дешёвые аналоги моторчиков. Надо изучать
Старый 11.08.2012, 08:34 (07:34)   #399
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
После замены щеток на Волговские (спасибо Dru77) моторчик сначала нормально работал, а потом перестал набирать максимальные обороты. опытным путем (методом проб и ошибок) удалось добиться нормальной работы только после того, как почистил канавки на роторе. Он прилично изношен и они были забиты чем-то черным. Помогла игла от шприца, согнутая под углом 90 градусов. И еще, мне кажется что щетки все же нужно немного подтачивать (притирать) по ротору.
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 15:41 (15:41)   #400
Wital65
Wital65 Младенец
Ну, вот и мой то-же запел свою заунывную песню. Буду разбирать и чистить. Спасибо комрадом за предоставленную инфу. О реультатах отпишусь.
Wital65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
