Старый 25.03.2011, 22:50 (22:50)   #381
соловей
Поблагодарил(а): 31
соловей Младенец
По умолчанию вебаста
При пуске двигателя срабатывает заводская вебасто,так вот при розжиге издает какие то хриплые звуки,после того как пошел дым из трубки-звуки пропадают и прогрев идет нормально.Может у кого это было,и что это значит???
соловей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 05:13 (07:13)   #382
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
это нормально, у меня так же
Старый 26.03.2011, 11:23 (10:23)   #383
dimbahtin
dimbahtin Младенец
Вебаста включается только при пуске двигателя? нельзя ее таймером выстовить чтоб она включилась без пуска двигателя ?
dimbahtin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 19:48 (22:48)   #384
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
По умолчанию помогите по вебасто
у меня при ремонте кондиционера нашли, что установлена вебасто но пульта управления я не замечал скажите подскажите как она тогда работает. Двигатель 5.0 V10TDI
Последний раз редактировалось Вячес; 25.05.2011 в 19:50.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 20:07 (22:07)   #385
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
на потолке в районе передного светильника дисплей есть?
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 21:39 (00:39)   #386
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
triada13, нет только компас, может через него, у меня мануала нет
xeim (06.11.2016)
Старый 25.05.2011, 23:49 (23:49)   #387
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Вячес, Тогда у тебя обычный догреватель. Включается сам, при низкой температуре на улице (+6 и ниже). Работает только на заведенной машине. Если очень хочется, можно доделать в полноценный предпусковой подогреватель, как - ищи на форуме, тем полно
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вячес (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 20:03 (19:03)   #388
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
мотор значит в 2 раза быстрее греется..у меня гидроник так зацеплен на постоянку кроме лета
Вячес (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 20:29 (22:29)   #389
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Вячес, если АКБ в багажнике есть, значит стоит подогреватель, если нет, то догреватель.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 20:41 (23:41)   #390
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
конечно стоит два меньше не может
Старый 26.05.2011, 21:01 (23:01)   #391
SMP
Аватар для SMP
Вячес, у тебя на дисплее, который на потолке должно быть кроме компаса управление вебастой. Кнопочки по бокам дисплея есть?
Старый 26.05.2011, 21:06 (00:06)   #392
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Три справа от дисплея, две кнопки стрелки туда сюда и одна большая с картинкой "книжки"(страницы две)
Старый 27.05.2011, 05:26 (07:26)   #393
SMP
Аватар для SMP
ИМХО должен быть подогреватель.
А вообще можно по Вину пробить.
Старый 27.05.2011, 08:58 (11:58)   #394
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Вячес, открываешь водительскую дверь, внизу смотришь на табличку, если TermoTop C - это догреватель, другая последняя буква - типа "подогреватель"
Тип файла: jpg DSC00388.jpg (145.8 Кб, 183 просмотров)
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 18:37 (21:37)   #395
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Машина видать в левый перед битая т.к. ни одной табличке на водительской двери нет а на пассажирской только про аирбаг.
Последний раз редактировалось Вячес; 02.06.2011 в 18:45.
Старый 04.06.2011, 23:20 (02:20)   #396
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
помощь заглохла?
Старый 25.09.2011, 20:55 (20:55)   #397
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,727
Благодарностей: 3,077
Подскажите что может означать эта ошибка:
Address 18: Aux. Heat
1 Fault Found
02245 - Connection; RF Remote Control Соединение дистанционного радиоуправления
004 - No Signal/Communication механическое повреждение
Блока управления на потолке нет, так же как и нет пульта.
Старый 27.09.2011, 23:41 (23:41)   #398
Neyton
Аватар для Neyton
Где находится блок управления webasto?
Проблема в том что она живет своей жизнью, включается сама когда захочет и при опросе блока управления (18 канал) пишет что нет связи с блоком управления webasto, такая же ошибка пишется в блоке "климат контроля". А когда webasto не работает - то опрос блока происходит нормально и ошибок в 18 блоке диагностики нет, только остается ошибка в блоке климат контроля.
Старый 29.09.2011, 10:23 (10:23)   #399
Neyton
Аватар для Neyton
Что никто не сталкивался с подобной проблемой?
Старый 29.09.2011, 11:45 (10:45)   #400
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
подскажыте ребята ,как ползоватса штатной вебасто ?у меня на потолке есть дисплей ,второй акумулятор в багажнике ,под машыной есть отделная маленькая выхлопная труба под водителским местом ,как работает штатная вебасто ,вклучяетса автоматически ,или надо каждый день устанавливать таймер ??пулта у меня нету ...2005 год 3,0 тди
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
