Старый 27.11.2012, 22:39 (22:39)   #3981
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
эт,спасибо, конечно, но это-то я нашел и это немного не то, что надо, очень нужно место сочленения зеркала и кронштейна, что на двери, чтоб заменить (полагаю, для демонтажа придется обшивку двери снять, чтоб шлейф отсоединить ) т.е. корпус зеркала от ноги "отломан", помогите, други
если нужно снять сам кронштейн, то снимается обшивка двери, отщелкивается "треугольник" с динамиком и под ним 3 винта, которые крепят кронштейн зеркала ...
сам кронштейн и исполнительный механизм - это единая деталь (корпус зеркала)
Тип файла: png обшивка.png (56.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png зеркало.png (66.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png детали.png (43.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg корпус.jpg (264.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 27.11.2012 в 23:11.
IvanNS (28.11.2012), Игоряныч (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 10:43 (10:43)   #3982
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
BVP, Влад
Да ты - ходячая энциклопедия
BVP (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 11:19 (11:19)   #3983
BVP
Игоряныч,
Старый 28.11.2012, 22:17 (22:17)   #3984
IvanNS
Поблагодарил(а): 35
IvanNS Младенец
Удивление
BVP, Влад, СПАСИБО! Будем менять (судя по найденным фоткам отломанных зеркал, менять придется кронштейн, этот силумин по-иному не починить:(((
Есть еще вопрос, подойдет ли на GP2009(рестайл) фаркоп от NF?
Тип файла: jpg IMG_0070.jpg (10.8 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0069.jpg (15.3 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0071.jpg (11.1 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0068.jpg (15.8 Кб, 180 просмотров)
IvanNS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 11:37 (11:37)   #3985
BVP
... Есть еще вопрос, подойдет ли на GP2009(рестайл) фаркоп от NF?
на фото плохо видно номер, но если это оригинал 7L0092155A, то ЕТКА говорит что подходит на GP (см. на схеме)
номера фаркопов и крепежей у NF и GP одинаковые. разница есть только в номерах монтажных комплектов ...
Тип файла: jpg NF.jpg (254.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg GP.jpg (242.9 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.11.2012 в 11:42.
IvanNS (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 15:13 (15:13)   #3986
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
как снять вставку обтянутую серым материалом на обшивке двери (выделил красным, на фото) и решётку радиатора:::?? (хочу тряпку на обшивке перетянуть кожей, а решётку пленкой обтянуть)
Тип файла: jpeg обшива.jpeg (48.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpeg решётка.jpeg (47.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Дима 035; 29.11.2012 в 15:41.
Дима 035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 16:28 (19:28)   #3987
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Дима 035, привет!
Если в двух словах - снимается вся дверная панель (2 самотеза Т20 снизу, 2 винта Т30 под накладкой ручки),
затем, начиная снизу, подцепляешь дверную панель и отрываешь (клипсы) от металлической части двери,
дверная панель теперь висит на верхней планке - приподнимаешь и снимаешь,
оцепляешь тягу ручки замка и 2 разъема.
То, что выделено, держится на дверной панели на пластиковых заклепках - придется высверливать,
ну и потом как-то крепить назад, например, саморезами.
Тип файла: jpg Карта задняя.jpg (232.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 30.11.2012 в 07:36.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дима 035 (30.11.2012)
Старый 30.11.2012, 09:22 (09:22)   #3988
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Всем привет , подскажите какой у меня номер гидроблока по каталогу . вот Win WVGZZZ7LZ5D022931, Код коробки передач HAM. Спасибо
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2012, 09:50 (09:50)   #3989
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
09D325039A-блок клапанов
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (30.11.2012)
Старый 30.11.2012, 13:22 (13:22)   #3990
vasilev.mm
Благодарностей: 236
WALDIS, Спасибо !
Старый 01.12.2012, 08:52 (08:52)   #3991
BVP
как снять ... решётку радиатора:::??
на GP:
1. снимаем облицовку бампера - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=815
2. аккуратно отщелкиваем изнутри крепления по периметру центральной части решетки и вынимаем ее "наружу"
на дорестайле:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=174
Старый 04.12.2012, 11:43 (11:43)   #3992
Дима 035
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
Дима 035 Младенец
подскажите номера фильтров WVGZZZ7LZ8D076315: 1)Фильтр масляный 2)Фильтр воздушный 3)Фильтр салонный 4)Фильтр топливный.... Большое спасибо...
Старый 04.12.2012, 12:52 (12:52)   #3993
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
070115562-маслянный
7L0129620-воздушный
7H0127401B-топливный
7H0819631A-салонный
Дима 035 (04.12.2012)
Старый 05.12.2012, 13:12 (11:12)   #3994
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Камрады, подскажите где находится датчик качества воздуха 7L0907643A (желательно схема), а также схема монтажа концевика педали сцепления 7L0927189A. Тур 2.5 МКПП, 2003/2004. Спасибо
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 16:27 (19:27)   #3995
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Камрады, может кто подскажет?
Нужны номерочки защелок/клипс для брызговиков на задний бампер для -до и рестайла, вроде они отдельно водятся в природе. Когда брал брызговики, помню, что комплект крепежа был в отдельном пакетике упакован и вроде даже номер был
Заранее благодарю за оказанное содействие!
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.12.2012 в 16:48.
Старый 06.12.2012, 22:54 (01:54)   #3996
BRODYAGA1105
Аватар для BRODYAGA1105
BRODYAGA1105 Младенец
По умолчанию Как снять стартер,с чего начинать.
Не могу сообразить в какой последовательности начать снимать стартер,подскажите кто уже имеет опыт в этом деле,заранее благодарю.
BRODYAGA1105 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 00:02 (00:02)   #3997
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
BRODYAGA1105, а на каком автомобиле необходимо произвести данные мероприятия? Марка/модель, объём двигателя, коробка передач.
Старый 07.12.2012, 00:08 (03:08)   #3998
BRODYAGA1105
фольксваген туарег 2005 г.в. двигатель 2.5 дизель коробка автомат
Старый 07.12.2012, 10:33 (10:33)   #3999
Unbekannte
Поблагодарил(а): 30
Unbekannte Младенец
Камрады,
помогите определиться с номерами деталей для ремонта.
1. Интересует замыкающая панель, к которой крепится своей нижней частью спойлер заднего бампера (деталь замята на фотке)?
2. Какие одноразовые детальки потребуется заменить при съеме/покраске/установке крышки багажника? Придется ли разбирать технологические лючки в районе нижнего крепления упоров или же разъединить можно со стороны крышкы багажника?
ВИН: XW8ZZZ7LZAG002626
Тип файла: jpg IMAG0190.jpg (170.2 Кб, 52 просмотров)
Unbekannte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 14:05 (16:05)   #4000
артём888
артём888 Младенец
Можете дать информацию,можно ли на NF турике,снять правую решётку воздухозаборника,без снятия бампера?
артём888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
