08.12.2012, 12:01 (12:01) | #4001 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Снятие и установка стартера, 5-цил. двигатель 2,5 л TDI, АКП
08.12.2012, 12:09 (12:09) | #4002 |
Инженер
52634
Снятие и установка датчика загрязнения воздуха -G238-
Камрады, подскажите где находится датчик качества воздуха 7L0907643A (желательно схема). Спасибо
Указание Датчик загрязнения воздуха -G238- установлен спереди слева по направлению движения, в водоотводящем коробе. Датчик загрязнения воздуха -G238- представляет собой высокочувствительный электронный узел, который может быть повреждён при контакте с растворителями, топливом и некоторыми химическими соединениями. Запрещается устанавливать датчики, хранившиеся в несоответствующих условиях (например, в ящиках с инструментами). Снятый датчик не следует хранить в местах, где он может вступить в соприкосновение с растворителями, топливом и какими-либо агрессивными химическими соединениями (в жидкой или газообразной форме). Снятие – Снять левый кожух водоотводящего короба. – Немного приподнять кожух водоотводящего короба с левой стороны. – Отсоединить электрический разъём -1- (рис. N87-0830). – Высвободить датчик качества воздуха -G238--1- из держателя на кожухе водоотводящего короба -стрелка- (рис. N87-10263) Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | ViktorPL (09.12.2012) |
08.12.2012, 12:27 (12:27) | #4003 |
Инженер
52634
Снятие, установка и регулировка датчика педали сцепления -F36-
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель педали сцепления разрешается устанавливать только один раз. Снятие – Снять нижнюю панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта68. – Снять панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта70. – Отсоединить штекер от датчика педали сцепления -F36-. – Повернуть датчик педали сцепления -F36--2- на корпусе на 45° влево и извлечь его из фиксатора. Установка и регулировка нового датчика педали сцепления (во вложении) |
08.12.2012, 12:29 (12:29) | #4004 |
Инженер
52634
Снятие, установка и регулировка датчика педали сцепления -F194- (выключатель блокиров
Снятие
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки, выключатель педали сцепления разрешается устанавливать только один раз. – Снять нижнюю панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта68. – Снять панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта70. – Отсоединить штекер от датчика педали сцепления -F194-. – Повернуть датчик педали сцепления -F194--1- на корпусе на 45° влево и извлечь его из фиксатора Установка нового выключателя педали сцепления Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: При установке датчика педаль сцепления все время должна находиться в нерабочем положении (не нажата). – Полностью извлечь толкатель датчика педали сцепления -F194-. – Установить датчик педали сцепления -F194- в монтажное отверстие. – Для фиксации повернуть датчик педали сцепления -F194- на корпусе на 45° вправо. – Нажать на педаль сцепления до упора. – Подсоединить штекер к датчику педали сцепления -F194-. – Установить обшивку на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта70. – Установить нижнюю панель на стороне водителя → Арматурные работы; Группа ремонта68. |
08.12.2012, 12:33 (12:33) | #4005 |
Инженер
52634
Камрады,
помогите определиться с номерами деталей для ремонта. 1. Интересует замыкающая панель, к которой крепится своей нижней частью спойлер заднего бампера (деталь замята на фотке)? |
Поблагодарили: | Unbekannte (09.12.2012) |
09.12.2012, 17:58 (17:58) | #4007 |
Инженер
52634
Добрый вечер! подскажите пожалуйста стоит ли сажевый фольтр или нет, двиг ВРЕ вин WVGZZZ7LZ8D065333
09.12.2012, 19:06 (19:06) | #4010 |
И еще если не утомил! номера втулок стабилизатора перед и зад?
Добавлено через 56 минут 47 секунд Большое спасибо! |
Последний раз редактировалось зевс; 09.12.2012 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2012, 21:53 (21:53) | #4012 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
еще вопрос, так какое масло лить 506,01 или 507,00?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%F2%FC+2%2C5 |
09.12.2012, 22:30 (20:30) | #4013 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Werkstatt, Георгий огромное спасибо!!! А то блин с каждым днем проблем с заводкой авто все больше, по ходу датчик сцепления уже капут и раз заводится, а раз нет.
10.12.2012, 07:01 (10:01) | #4014 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Проблемы с переключением передач АКПП
Камрады, добрего утречка!
Нужна помощь/консультация по следующему вопросу В пятницу приключилась вот такая вот оказия. Сегодня выезжая на работу (выходные машина простояла на стоянке) обнаружил, что при переключении в режим D, коробка переходит в ручной режим. На S доехал без проблем, передачи переключались корректно. Приехал на работу разобрал облицовку центральной консоли и добрался до механизмов АКПП. Трындец, блин (отломанный фрагмент вообще лежал поперек, на фото я его уже так расположил, для наглядности) Подскажите, плиз, вот при такой поломке (первая фото) необходимо менять весь блок "Облицовочная полоска" 8E1 713 187F? Судя по базе, это единный "организм" Заодно подскажите, самому данную з/ч без проблем заменить, вроде ничего сложного Заранее благодарю, за оказанное содействие! ЗЫ: еще уточняющий вопрос имеется, номер рукоятки переключения АКПП, с левым расположением кнопки 3D1 713 141A - правильный? А 3D2 это с правым расположением? Думаю может тоже закажу, а то в непотребном виде, думаю тож заменить, раз уж такое дело |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.12.2012 в 08:30. |
10.12.2012, 13:15 (13:15) | #4015 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
добрый день, подскажите номера фильтров (масляный, топливный, воздушный, салонный) VIN: WVGZZZ7LZ8D049887, СПАСИБО!
Поблагодарили: | Алексей941 (01.08.2013) |
10.12.2012, 13:57 (16:57) | #4016 |
благодарю за подробную схему,у нас сервисов как и специалистов по таким авто нет,так что приходиться все делать на ощуп.Стартер снял проверил,дав ему напряжение на прямую,работает,поставил обратно,опять тишина,бросил ноль на двигатель,включаю зажигание двигатель с большим усилием делает пол оборота и все.Что это может быть,может ли быть причина в стартере,или нет,или есть какие то другие причины?
10.12.2012, 14:37 (14:37) | #4017 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
11.12.2012, 00:32 (00:32) | #4019 |
Инженер
52634
Народ, нужна ваша помощь!!! Не могу найти прокладки клапанных крышек на свой туарежек Вот win: wvgzzz7lz5d060394
А нету прокладок. Не идут они отдельно. Токмо крыжко: 07Z103469 - лего и праго. Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 11.12.2012 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2012, 08:35 (08:35) | #4020 |
Поблагодарил(а): 30
6
Камрады,
владеющие Эльзой, не поможете с вопросами: Какие одноразовые детальки потребуется заменить при съеме/покраске/установке крышки багажника? Придется ли разбирать технологические лючки в районе нижнего крепления упоров или же разъединить можно со стороны крышки багажника? ВИН: XW8ZZZ7LZAG002626 |
