11.12.2012, 10:37 (10:37) | #4021 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 19
44
добрый день, подскажите номера фильтров (масляный, топливный, воздушный, салонный) VIN: WVGZZZ7LZ8D049887, СПАСИБО!
11.12.2012, 10:54 (10:54) | #4022 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
7L0129620 - Воздушный фильтр, 7L6127434C - Топливный фильтр, 7H0819631A - Салонный фильтр. |
Поблагодарили: | Дима 035 (11.12.2012) |
11.12.2012, 19:58 (19:58) | #4023 |
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
5086
Тут такое дело...
А нету прокладок. Не идут они отдельно. Токмо крыжко: 07Z103469 - лего и праго. |
Поблагодарили: | Peps (16.12.2012) |
11.12.2012, 21:21 (21:21) | #4024 |
Инженер
52634
11.12.2012, 22:17 (22:17) | #4025 |
5086
12.12.2012, 03:23 (03:23) | #4027 |
Поблагодарил(а): 30
Доброго времени. Кто знает, подскажите , после диагностике на сервиса перестала открываться машинка при подходе к ней без ключевой доступ. Где-то электрик поставил 0 вместо другой цифры. Можно как то исправить? Или опять в сервис ехать?
12.12.2012, 12:00 (12:00) | #4028 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Тут такое дело...
А нету прокладок. Не идут они отдельно. Токмо крыжко: 07Z103469 - лего и праго. пишут, что при повреждении или потере герметичности этой прокладки она меняется только вместе с клапанной крышкой (п.7 на схеме) |
12.12.2012, 16:48 (16:48) | #4029 |
5086
посмотрел еще в elsa
14.12.2012, 18:42 (18:42) | #4030 |
5
Здравствуйте, скиньте пожайлуста схему и порядок действий по замене датчика давления топлива на рампе 3.0 TDI, 225 л.с, 2007 год, VIN WVGZZZ7LZ8D036053. Заранее благодарен.
15.12.2012, 21:30 (21:30) | #4031 |
Инженер
52634
18.12.2012, 23:59 (23:59) | #4032 |
Инженер
52634
Детали и узлы ручки и замка двери
1 - Замок двери Замок двери можно снять только вместе с каркасом навесных агрегатов. 2 - Трос привода Открывание замка 3 - Уголок-держатель Прикручен и закреплен заклепками к замку двери. Не входит в комплект дверного замка. При каждом снятии необходима его замена. 4 - Крышка Не входит в комплект дверного замка. 5 - Трос привода Открывание замка 6 - Крепление снять l Ручка двери, корпус цилиндра замка и каркас навесных агрегатов сняты. – Выкрутить винт -7-, сдвинуть крепление немного назад и извлечь ручку из двери. 7 - Винт 6 Н·м 8 - Прокладка 9 - Провод датчика касания (Kessy) G 417 Наружная ручка задней левой двери → Глава G 418 Наружная ручка задней правой двери → Глава 10 - Ручка двери 11 - Крышка Для корпуса личинки замка. 12 - Корпус личинки замка В качестве запасной части личинка замка отдельно не поставляется. 13 - Прокладка 14 - Винт 20 Н·м |
19.12.2012, 00:02 (00:02) | #4033 |
Инженер
52634
Снятие и установка корпуса личинки замка
Снятие
– Поддев заглушку, извлечь ее из отверстия -стрелка- (рис. N58-0229). – Потянуть за ручку двери -1- и удерживать ее. Выкрутить винт -3- до упора. Таким образом освободится корпус личинки замка -2- (рис. N57-10235). – Теперь можно извлечь корпус личинки замка -2- под прямым углом к двери из крепления дверной ручки по направлению -стрелки-. Установка (рис. N57-10236) – Вставить корпус личинки замка -2- под прямым углом в крепление дверной ручки. – Затем вкрутить винт -3- в крепление. С хорошо слышимым щелчком дверная ручка снова зафиксируется в корпусе личинки замка. УказаниеВо время установки прижимать корпус личинки замка к внешней панели двери. Ручка -1- не очень плотно прилегает к наружной панели двери. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. l В заключение необходимо проверить работу дверной ручки и замка, так как при неправильной регулировке и фиксации троса привода дверь может не открываться. |
19.12.2012, 00:05 (00:05) | #4034 |
Инженер
52634
Монтажный каркас с отдельными деталями - схема монтажа
1 - Монтажный каркас 2 - Уголок-держатель 3 - Пистон 2 штуки 4 - Распорная гайка 5 - Пистон 4 штуки 6 - Динамик 7 - Электродвигатель стеклоподъемника 8 - Крышка Для переднего стыка монтажного каркаса с рамой стекла. 9 - Пистон 10 - Полоска уплотнителя Наклеивается перед сборкой монтажного каркаса и рамы стекла. самоклеящаяся Отрезать длиной 780 мм. 11 - Пистон 12 - Крышка Для заднего стыка монтажного каркаса с рамой стекла. 13 - Замок двери |
19.12.2012, 14:16 (14:16) | #4035 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Помогите вытек антифриз при морозе -40, в понедельник записался к ОД, для подстраховки позвонил в отдел продаж запчастей, чтобы узнать ценник на антифриз, так вот ОД говорит, что у них никогда не было жидкостей G12+ и G12++, что всегда заливали и доливали G12 и в систему нужно 10 литров 5,5 концентрата+4,5 литра дисц.воды
Можно ли заливать эту жидкость G12 ???? |
Поблагодарили: | Алексей941 (01.08.2013) |
19.12.2012, 14:31 (17:31) | #4036 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Странное заявление со стороны ОД. Ведь есть рекомендации изготовителя. |
19.12.2012, 14:36 (14:36) | #4037 |
Благодарностей: 198
348
Вот и я о том же, чет не пойму нашего ОД, но это факт и еще сказали, что через МЕРКУР прошли столько туров....(бла.. бла.. бла...), кому то доливали эту жижу, а кому и меняли полностью в системе G12
Поблагодарили: | Хорек Паникер (19.12.2012) |
19.12.2012, 14:42 (14:42) | #4039 |
Благодарностей: 198
348
Вот и мне становиться сцыкотно к ним ехать т.е. эвакуировать машину, может, какая нибудь альтернатива есть этой самой жидкости, в поисках астаны не могу найти достойный дубликат
21.12.2012, 12:43 (12:43) | #4040 |
Благодарностей: 34
59
Добрый день. Подскажите пож-та на WVGZZZ7LZ5D045025 2.5 ВАС
термостат воздуховод передней панели крайний левый (с водительской стороны) Заранее спасибо |
