21.06.2022, 00:38 (00:38) | #4061 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
я вообще не прокачиваю, просто вентиля открываю до начала утечки тормозухи и все закрываю, без проблем тормоза
22.06.2022, 12:59 (13:59) | #4062 |
Поблагодарил(а): 24
16
Оно?
Из минусов этой девайсины: 1. Прокладки в крышках могут незаметно вывалиться(когда навинчиваешь крышку на тормозной бачок).У менять так было и в итоге фонтаном жидкость давануло в сторону. Т.е. обязательно нужно проверить перед накручиванием не отвалилась ли прокладка. 2. Применительно к туарегу - на дне емкости есть магнит, чтобы бутылка с жидкостью фиксировалась на какой-то поверхности, но у тура в месте, где можно установить этот пузырь нет ничего магнитного А так в целом удобно проливать, только штуцера открывать/закрывать. |
Последний раз редактировалось FOU; 22.06.2022 в 13:04. |
22.06.2022, 13:08 (14:08) | #4063 |
Поблагодарил(а): 24
16
Если сомнения есть - обязательно прокачать надо. Тем более операция элементарная.
И АБС обязательно васей покачать. это тоже не сложно .. при сомнениях стоило бы еше на стенд тормозной заехать ...не так дорого это стоит.. а по скидке просто копейки .. , наглядно видно будет динамику и соотношение торможения каждого колеса и их равномерность ... А так тормозит мягко, к концу недели как раз 200км будет пробег, можно будет попробовать интенсивное замедление. |
22.06.2022, 13:19 (14:19) | #4065 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Не, другая штука
28.06.2022, 16:46 (17:46) | #4067 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 192
192
noxeone, на НФ тоже Васей можно ? Нет нигде описания процедуры?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Готовлюсь к замене дисков(цимер)колодки всё таки взял паурстоп, заодно думаю и жижу надо обновить. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 28.06.2022 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2022, 17:26 (18:26) | #4068 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Tupac86, да, тоже Васей. Там когда зайдёшь в блок тормозов, в базовые установки (либо адаптация, не помню точно), в общем там выбираешь прокачку и будут подсказки что делать. Жмёшь педаль и держишь, открываешь штуцера, качаешь и т.д.
Поблагодарили: | Tupac86 (28.06.2022) |
28.06.2022, 22:01 (23:01) | #4069 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
Сегодня в разговоре пара знакомцев лексоводов в два голоса колодки Masuma расхвалиали. типа японская контора с правильными китайскими заводами. ... я даже репу зачесал ...глянул для тура есть, ценник в 3 раза дешевле "фирмЫ" ...неужели реально чудо чудное?????
Пробовал кто эту MASUMA??? |
Последний раз редактировалось Timm; 28.06.2022 в 23:12. |
28.06.2022, 23:23 (00:23) | #4070 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 192
192
Timm, в 10 году на митсу пробовал на заднюю ось, хз как то не сильно зашло поменял через 200км, отдал знакомому он откатал из с довольной мордой)))
Поблагодарили: | Timm (28.06.2022) |
29.06.2022, 09:28 (14:28) | #4071 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Поблагодарили: | Timm (29.06.2022) |
29.06.2022, 20:49 (21:49) | #4072 |
Поблагодарил(а): 24
16
Прокачивать надо Васей, и запастись запасом тормозухи, она уходит при прокачке очень активно
30.06.2022, 00:14 (00:14) | #4074 |
-6557
Пролил задние суппорта(смена жижи), было много пузырей. Потом прокачал Васей, из передних суппортов прям пена вышла. Так что видимо нужно в любом случае следовать процедуре и прокачивать задние суппорта тоже, даже если туда не лез, ну и Васей добить.
Я уже больше трех лет на туре езжу и каждый раз разбирая тормозную систему никогда её не прокачиваю, достаточно просто открутить клапана на суппортах и подождать пока тормозуха вытеснит весь воздух, после чего закрываю спокойно езжу с нормальными тормозами!!! Любите вы тут проблемы создавать на ровном месте |
30.06.2022, 08:50 (09:50) | #4075 |
2233
Я уже больше трех лет на туре езжу и каждый раз разбирая тормозную систему никогда её не прокачиваю, достаточно просто открутить клапана на суппортах и подождать пока тормозуха вытеснит весь воздух, после чего закрываю спокойно езжу с нормальными тормозами!!! ... : ...но прокачка самотеком чаще всего не выгоняет полностью ВЕСЬ воздух. обсуждалось много где и не раз. я уже 25 лет свои и "знакомые" машины обслуживаю.. по всякому пробовал. да, после "самотека" можно ездить но лучше до места где можно полностью гарантированно прокачать. удар потоком по прилипшим в цилиндрах пузырькам выгоняет их надежнее чем ламинарный поток без давления. и обязательно надо прокачивать все 8 штуцеров. |
Поблагодарили: | Zig39 (03.07.2022) |
30.06.2022, 11:27 (12:27) | #4076 |
Поблагодарил(а): 24
16
Что за чушь!!!! Пузыри у тебя из шланга вышли!!! Ты тут ахинею несешь про прокачку!!!!
Я уже больше трех лет на туре езжу и каждый раз разбирая тормозную систему никогда её не прокачиваю, достаточно просто открутить клапана на суппортах и подождать пока тормозуха вытеснит весь воздух, после чего закрываю спокойно езжу с нормальными тормозами!!! Любите вы тут проблемы создавать на ровном месте Все вытекало без пузырей. Пена пошла только после того, как поработал насос абс (первый раз). На второй раз уже ни пены ни пузырей не было. И да, все тормозило и так, но если знаешь, как было, то в глаза бросается. |
04.07.2022, 18:50 (18:50) | #4077 |
5
Прежде чем ля-ля тут, почитай что я делал. Я не просто самотеком, а под давлением вытеснял с постоянной подачей тормозухи.
Все вытекало без пузырей. Пена пошла только после того, как поработал насос абс (первый раз). На второй раз уже ни пены ни пузырей не было. И да, все тормозило и так, но если знаешь, как было, то в глаза бросается. Не так дорого стоит замена тормозухи на СТО, чтобы мучиться самому. |
09.07.2022, 13:00 (14:00) | #4078 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
к ребятам в Детали на Энтузиастов загнал, они под давлением все заменили
Я сам с этим сталкивался, искал кто качественно прокачает - все отказывались, даже ребята с оборудованием Motul. Так что лучше, чем родной насос в блоке АБС, тебе никто не прокачет. |
17.07.2022, 12:27 (13:27) | #4079 |
2233
Не совсем в тему ...просто случайно попалось видео про производство тормозных дисков.
Высокие технологии, точнейшие рецепты высоколегированных чугунов, обеспечение равномерности углерода и распределение структурированной решётки при литье и термообработке, точнейшая балансировка..всё в одном видео такие диски точно никогда не поведёт ...кЕтайцы нервно курят в сторонке и перенимают опыт :)) https://youtu.be/UEimIPEyB80 |
Последний раз редактировалось Timm; 17.07.2022 в 12:29. |
Поблагодарили: | mvf (17.07.2022) |
17.07.2022, 12:48 (17:48) | #4080 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
