21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
10.08.2017, 12:18 (11:18) | #4061 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
p.s. т.е. если я правильно понял, отсоединяется разъем под сиденьем пассажира и отключается разъем на КПП и промывается очистителем?? чтобы масло стекло по проводам вниз?
Масло по проводам вниз вряд ли стечет, если только на пару недель оставить |
Поблагодарили: | freezer273 (22.08.2017) |
10.08.2017, 12:22 (11:22) | #4062 |
Поблагодарил(а): 22
12
Промывается только контактная поверхность разъемов.
10.08.2017, 12:35 (11:35) | #4063 |
Чиновник
9513
Ваше мнение, есть смысл герметизировать жгуты, которые торчат из КПП (при снятом фильтре АКПП), чтобы масло больше не шло в блок управления КПП или только замена на новые?
Герметизируют не жгуты, а разъемы жгутов, которые в коробке. На форуме вроде были отчеты по удачной герметизации разъемов, но насколько помню дело это хлопотное и долгое. Если есть время и желание - можно попробовать. Нет - замена жгутов. |
10.08.2017, 13:20 (13:20) | #4064 |
Благодарностей: 36
36
10.08.2017, 13:23 (12:23) | #4065 |
Чиновник
9513
только на коробке. масла было немного, под сидушку не лазили. сняли, промыли, воткнули обратно, профит :)
Поблагодарили: | freezer273 (22.08.2017), lexus2987 (10.08.2017) |
12.08.2017, 11:49 (11:49) | #4067 |
8
Ребят а кто вкурсе что чаще течет у наших туарегов в районе радиатора охлаждения акпп на соединение термостата АКПП и трубки? Само уплотнение или же трубка рассохлась? Просто не хочется менять то что
Возможно исправно. Трубку саму имею ввиду. |
16.08.2017, 12:13 (12:13) | #4068 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Возможно исправно. Трубку саму имею ввиду. а трубка выше сухая? |
17.08.2017, 13:53 (13:53) | #4069 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Возможно исправно. Трубку саму имею ввиду. ну а если и это не поможет, то менять трубку и/или термостат в зависимости от того , что изношено. |
17.08.2017, 14:38 (13:38) | #4070 |
Чиновник
9513
17.08.2017, 14:47 (14:47) | #4071 |
Благодарностей: 199
199
Возможно исправно. Трубку саму имею ввиду. Была такая проблема, сначало грешил именно на соединение термостата с трубкой, потом снизу увидел, что течет выше соединения. |
Последний раз редактировалось alex618; 17.08.2017 в 14:54. |
22.08.2017, 07:10 (07:10) | #4073 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
У меня тоже перетералась, это болезнь. Я вовремя заметил, снял ее, заварил и обратно поставил немного подогнув чтобы не терло. Была даже где то тема про этот косяк, там кто-то рассказывал что поехал отдыхать и у него в дороге вытекло масло из этой перетертой трубки, короче он тогда попал на ремонт акпп
22.08.2017, 17:41 (01:41) | #4075 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
а обо что она всё-таки тёрлась????
даже близко у себя не видел ничего рядом? |
29.08.2017, 16:56 (16:56) | #4076 |
Благодарностей: 449
599
29.08.2017, 17:17 (17:17) | #4077 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
klf, перетирается о пластик телевизора. Видел такое пару раз, болячкой назвать это наверное не правильно.
Поблагодарили: | freezer273 (29.08.2017) |
17.09.2017, 17:39 (17:39) | #4078 |
Поблагодарил(а): 67
Всем привет! Подскажите какое масло надо брать для акпп TDI 3.0 225 лс 2008 гв рестайл. Продается 3 версии 3309, до этого доливал мобил и забыл что брал потерял чек, нужно вторым этапом вытеснением залить 7 л. спасибо!
30.09.2017, 18:59 (18:59) | #4079 |
Поблагодарил(а): 67
Поменял вторым этапом 10 литров без снятия поддона и фильтра. Масло мотул мульти атф, вроде все нормально пока. Толчков у меня и не было, поэтому сравнить не с чем. Но вроде потише -помягче переключения стали. На фото слитое масло и новое. Напомню что за полгода до этого выполнял стандартную процедуру по замене масла со снятием поддона заменой фильтра и пр. расходники.
пробег 137000 |
Последний раз редактировалось NEAR; 30.09.2017 в 19:01. |
13.11.2017, 10:44 (10:44) | #4080 |
4
Заморочки АКПП
У меня вот такая вот история, Тур 2014 года пробег 220000 коробка дергается, причем давно но не очень сильно, но тут один раз началась пробуксовка. Ну думаю пипец доездился. Нашел контору которая по коробкам специализируется и помчался на диагностику. Часа три что то то там мудрили подключали приборчики всякие. потом выходит мастер со стаканом чернючей-вонючей жидкости, достаёт распечатку диагностики и начинает рассказывать историю о том как всё хреново и жить нам осталось чуть чуть и готовиться надо к ремонту от 80000 руб и до............... Я с поникшей головой еду потихоньку домой и начинаю считать где когда и сколько. вечером махнул стакашку с горя. А утром повез ребенка в школу. И вот какая фигня началась далее. Сажусь завожу трогаюсь в ожиданиии дерганий всяких ( ну как бывало и ранее и на холодную и на горячую), Но дерганий нет еду в школу 10 км еду обратно столько же, и ни чего. Я в легком недоумении.Она ранее так не вела себя. Днем выбрался в магазин и только после 40 минут неприрывного движения и полного прогрева масла и самого автомобиля, опять начались проблемы в коробке. И вот так вот уже несколько дней подряд. Холодная едет в идеале, горячая начинает хандрить. У меня складывается впечатление, так как масло старое, менял 120 т тому назад, то пока холодное масло вязкость есть,а при нагреве судя по всему свойства свои совсем теряет т.е вязкость и поэтому происходит такая петрушка. Подскажите комрады кто что думает или может сталкивался кто с такой вот штукой. Я как то читал статью , про то как перепрограмируют коробки и пропадают многи балячки на Туре, может это из этой оперы. А то нужно решать или масло менять или кап ремонт делать.
Последний раз редактировалось Magerat; 13.11.2017 в 10:52. |
