21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
13.11.2017, 10:04 (14:04) | #4081 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Magerat, у меня на много лучше стало после замены масла. Вобще через 60 тыс лучше менять, а у тебя 120.
Не перепрограммируют, а обновляют прошивку АКПП, если есть более свежая. Некоторые чувствуют разницу, а некоторые нет. Считаю нужно масло поменять . |
13.11.2017, 10:07 (11:07) | #4082 |
Благодарностей: 75
75
Всем привет! Подскажите какое масло надо брать для акпп TDI 3.0 225 лс 2008 гв рестайл. Продается 3 версии 3309, до этого доливал мобил и забыл что брал потерял чек, нужно вторым этапом вытеснением залить 7 л. спасибо!
13.11.2017, 11:15 (12:15) | #4083 |
4
13.11.2017, 11:31 (12:31) | #4084 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Да поизучал тут тему и мозги раком встали, кто что пишет. Вопрос то у меня в принципе был такой, почему после глубокой диагностики . коробка на холодном масле стала вести себя просто как новая, хотя до этого дергалась при любой температуре. мастер после диагности сказал мне и показал распечатку, что в коробке есть механичесакие повреждения. У меня возникает вопрос , если есть механические повреждения , то по моему убеждению температура масла на это влиять ни как не должна. Хотя может я и не прав.
Только частично в слитом масле. В любом случае - замена масла. Можно не сразу полую делать, а частично, без разбора и снятия поддона. Там уже будет видно что изнутри сольётся Замените 6-7 литров... Через 1000 км ещё разок... |
13.11.2017, 11:36 (12:36) | #4085 |
4
Как можно увидеть мех.повреждения не вскрывая?
13.11.2017, 11:43 (12:43) | #4086 |
8576
Я тоже был удивлен, но распечатка есть где указан номер ошибки и написано механическое повреждение( дословно сейчас не помню, распечатка в гараже, могу скан выложить если интересно)
Хуже не будет Если разбирать, что могут "накосячить" ИМХО |
13.11.2017, 12:53 (13:53) | #4089 |
8576
И желательно написать где делали?
В Москве есть хорошие партнёры клуба У них большой опыт |
13.11.2017, 14:40 (15:40) | #4090 |
4
ну так сразу и надо было скан выложить
У меня вот такая вот история, Тур 2014 года пробег 220000 коробка дергается, причем давно но не очень сильно, но тут один раз началась пробуксовка. Ну думаю пипец доездился. Нашел контору которая по коробкам специализируется и помчался на диагностику. Часа три что то то там мудрили подключали приборчики всякие. потом выходит мастер со стаканом чернючей-вонючей жидкости, достаёт распечатку диагностики и начинает рассказывать историю о том как всё хреново и жить нам осталось чуть чуть и готовиться надо к ремонту от 80000 руб и до............... Я с поникшей головой еду потихоньку домой и начинаю считать где когда и сколько. вечером махнул стакашку с горя. А утром повез ребенка в школу. И вот какая фигня началась далее. Сажусь завожу трогаюсь в ожиданиии дерганий всяких ( ну как бывало и ранее и на холодную и на горячую), Но дерганий нет еду в школу 10 км еду обратно столько же, и ни чего. Я в легком недоумении.Она ранее так не вела себя. Днем выбрался в магазин и только после 40 минут неприрывного движения и полного прогрева масла и самого автомобиля, опять начались проблемы в коробке. И вот так вот уже несколько дней подряд. Холодная едет в идеале, горячая начинает хандрить. У меня складывается впечатление, так как масло старое, менял 120 т тому назад, то пока холодное масло вязкость есть,а при нагреве судя по всему свойства свои совсем теряет т.е вязкость и поэтому происходит такая петрушка. Подскажите комрады кто что думает или может сталкивался кто с такой вот штукой. Я как то читал статью , про то как перепрограмируют коробки и пропадают многи балячки на Туре, может это из этой оперы. А то нужно решать или масло менять или кап ремонт делать. Добавлено через 3 минуты 16 секунд А контора где я диагностику делал называется "АКПП Центр на Автозаводской" Добавлено через 1 час 0 минут 57 секунд Цитата:
+100
Последний раз редактировалось Magerat; 13.11.2017 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2017, 15:16 (16:16) | #4093 |
4
Magerat,
все все читали... давайте скан Добавлено через 3 минуты 56 секунд Кстати кому интересно нашел тут инфо по показателям масел заменяемых Оригинал VAG G 055 025 A2 цена 1500---- и выше руб. за литр. Вроде писали, что на коробке указано made in japan Что нам предлагает рынок (указаны трансмиссионные масла с допуском G 055 025 (A2) и T-IV): FEBI 29934 http://www.febi.com/...p/browse/1.html ADDINOL ATF XN PLUS http://www.addinol.k...ult.html?id=241 LM Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/...view.php?id=730 TITAN ATF 4400 http://www.fuchs-oil...LEMENT_ID=14892 Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW http://www.commaoil....7&ELEMENT_ID=47 Mobil 150272 ATF 3309 http://www.mobiloil...._ATF_3309.aspx# RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid http://www.ravenol.s...moskva/clear/98 Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+ http://www.aisinafte...n/products/atf/ Castrol 4008177071553 ATF Multi-Vehicle http://www.castrol.c...ntentId=7067537 G-box 8034108190129 ATF Far East http://g-energy.org/...f_far_east.html Petro-Canada 055223610390 Duradrive MV Synthetic ATF Totachi 4562374691216 ATF Multi-Vehicle http://totachi-oil.r...-multi-vehicle/ TEXACO MULTI-VEHICLE ATF 5011267833947 http://chevron.petro...dd6bd0986c4.pdf Toyota ATF TYPE T-IV 08886-01705 Pentosin ATF M http://pentosin-oil....rticle/126.html Добавлено через 1 минуту 20 секунд ATF Type T-IV P/N: 08886-82025 (5L Euro), 08886-81015/01705 (4L), 08886-81016 (1L), 00279-000T4 (1q USA) Спецификация: JWS 3309 Плотность, при 15°C 0.852 Tемпература вспышки, °C 185 Tемпература кипения, °C 316 Tемпература текучести, °C -48 Вязкость при 40°C, сСт 34.0 Вязкость при 100°C, сСт 7.3 Добавлено через 1 минуту 7 секунд Это показатели оргигинала Part number G 055025A2 Material number: G05502501 Substance No.: 888100000142 Version: 1 9 Revision Date: 14.06.2012 Print Date: 12.03.2014 DE / EN Seite 7 von 14 9. Physical and chemical properties 9.1 Information on basic physical and chemical properties Appearance : liquid Colour : red Odour : characteristic Odour Threshold : no data available Flash point : > 185 °C Ignition temperature : no data available Lower explosion limit : 0,9 %(V) Upper explosion limit : 7 %(V) Explosive properties : no data available Flammability (solid, gas) : no data available Oxidizing properties : no data available Autoignition temperature : no data available Burning number : no data available Molecular Weight : no data available pH : not applicable Melting point/range : not applicable Solidification / Setting point no data available Boiling point/boiling range : > 316 °C Vapour pressure : < 0,013 kPa at 20 °C Density : 0,85 g/cm3 at 15 °C Bulk density : no data available Water solubility : negligible Partition coefficient: noctanol/ water : no data available Solubility in other solvents : no data available Viscosity, dynamic : no data available Viscosity, kinematic : 33 mm2/s at 40 °C 7,1 mm2/s at 100 °C |
Последний раз редактировалось Magerat; 13.11.2017 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2017, 04:20 (08:20) | #4095 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
14.11.2017, 08:12 (09:12) | #4096 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Magerat,
так я и пишу по теме... просто вы не понимаете что сначала надо смотреть ошибку, а потом думать... с ошибкой в контроллере акпп вам не удастся перепрошить коробку (обновить ПО акпп) все манипуляции программные да и физические как замена масла должны производиться с коробкой без всяких ошибок... вам её стерли в сервисе? если да надо еще раз сделать диагностику и смотреть вылезла или нет... купите шнурок себе, я не понимаю как на вагах можно без него ездить :))))) |
14.11.2017, 09:17 (10:17) | #4097 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 4,032
5582
Magerat, Нужно вооружиться шнурком, покататься до того момента когда коробас начнет пинаться и посмотреть какая температура АТФ в коробке. Возможно у Вас заклинил термостат на радиаторе АТФ АКПП и масло не охлаждается, а при повышении температуры за 110 градусов как раз и могут начинаться толчки, рывки при переключении.
14.11.2017, 14:21 (15:21) | #4098 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Нужно вооружиться шнурком, ... посмотреть какая температура АТФ в коробке
14.11.2017, 18:10 (19:10) | #4100 |
Благодарностей: 124
174
на приборке температура масла в двигателе
да и нафига нужно знать температуру масла в двигуне? мы ж не на гоночном болиде, да и двиг обычный , атмосферник, не высокофорсированный, без би-три-куадтурбо. я думаю, что на приборке именно температура атф-а ....эээээээ, но это не точно(с) )))))) |
Последний раз редактировалось sergejkov; 14.11.2017 в 18:14. |
