#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#4102 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
ты уверен? мне кажется температура масла в двигателе равна температуре ОЖ. по крайней мере в установившемся режиме. т.е. двиг прогрет.
да и нафига нужно знать температуру масла в двигуне? мы ж не на гоночном болиде, да и двиг обычный , атмосферник, не высокофорсированный, без би-три-куадтурбо. я думаю, что на приборке именно температура атф-а ....эээээээ, но это не точно(с) )))))) а ты? не ну это уже совсем сильно смешно :)))))) хоть бы загуглили что какой значек обозначает, если даже значек масленки вам не о чем не говорит... :))) и кстати атф это не масло !!! :))) |
#4103 |
4
Magerat,
так я и пишу по теме... просто вы не понимаете что сначала надо смотреть ошибку, а потом думать... с ошибкой в контроллере акпп вам не удастся перепрошить коробку (обновить ПО акпп) все манипуляции программные да и физические как замена масла должны производиться с коробкой без всяких ошибок... вам её стерли в сервисе? если да надо еще раз сделать диагностику и смотреть вылезла или нет... купите шнурок себе, я не понимаю как на вагах можно без него ездить :))))) ![]() ![]() И плиз подскажите о каком шнурке речь идет, дайте ссылочку |
Последний раз редактировалось Magerat; 14.11.2017 в 20:30. |
#4104 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
атф это не масло
масло. просто для АТ. но, кстати, отлично работало в мех.коробке пежо-405. Цитата:
http://avto-blogger.ru/trans/chto-zn...pro-maslo.html
Масло – не масло? Давайте, начнем с самого легкого вопроса, а что же это такое масло или совсем не масло? Ребят это жидкое трансмиссионное масло, оно намного жиже, чем скажем у механических трансмиссий. Сказано это многими особенностями здесь крутящий момент передается при помощи гидротрансформатора, а как мы уже разбирали нужно высокое давление — текучего масла. Из-за высокой текучести и принято называть жидкостью. Для примера трансмиссионные масла для механики имеют допуски в вязкости и делятся на зимние, летние и универсальные. Зачастую можно увидеть такие цифры как SAE 70W-85, SAE 80W-90 и т.д., выбирайте для своих погодных условий, однако большинство сейчас пользуются универсальными. На автоматах таких допусков и в помине нет! Вязкость по SAE в этих жидкостях не применяется, они всегда в любую погоду должны оставаться текучими, также они должны выдерживать намного большие температуры, чем «механические» собратья. К ATF жидкостям относят, куда большие нагрузки, проявляется это – в смазке, защите узлов от загрязнения и окисления (ржавчины), также от перегрева. Так механика может разогреться до 60 градусов Цельсия при работе. А вот автомат нередко работает с температурами 90 – 110 градусов. Например, автоматы Chevrolet могут разогреваться до 120 градусов. Поэтому на автоматы и устанавливают радиаторы охлаждения, чтобы масло не пригорало при высоких температурах. Так что это масло, но оно не такое как два других, трансмиссионное механическое и моторное. |
#4105 |
4
Magerat, ни одна ссылка не открывается , т.к. ссылки скопированы с сокращением длины
![]() пробую повторить открываю на сайте все в норме вставляю сюда не открывается вот ссылка на первоисточник там в форуме все эти ссылки есть http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...tel-g055025a2/ |
Последний раз редактировалось Magerat; 14.11.2017 в 20:49. |
#4106 |
Благодарностей: 481
806
почему это вдруг?
масло. просто для АТ. но, кстати, отлично работало в мех.коробке пежо-405. основа там есть масляная, но маслом атф называют просто в народе... по сути своей это не масло! а специальная жидкость http://mashintop.ru/term.php?id=1277 то атф масло то на приборке атф устал уже смеятся:)))) пора завязывать :))))))) |
#4107 |
Благодарностей: 124
174
то на приборке атф
![]() ![]() Цитата:
ATF представляет собой специальную автомобильную жидкость. .... Жидкость изготавливают из различных присадок и определенного вида масла, например, минерального, синтетического или полусинтетического.
Последний раз редактировалось sergejkov; 14.11.2017 в 21:10. |
#4108 |
немного не понял по объемам замены. мне дилер сказал что достаточно 6л. если не полная замена масла в акпп. при полной необходимо 10л. или дилер мне врет?
#4109 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Обычно сливается около 6,5 л И заливается столько же. Я бы советовал взять 7 л. Будет надёжнее. ![]() Добавлено через 33 секунды Это без снятия поддона АКПП |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.11.2017 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение |
#4116 |
Благодарностей: 75
75
без снятия литров 6 со снятием литров 7 ... лучше иметь с запасом...
#4117 |
4
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
![]() ![]() ну первые же строки из твоего источника говорят о том, что именно по-сути АТФ -- это масло: иначе можно договориться до того, что если в основу добавили присадок, то это уже не моторное/трансмиссионное масло, а моторная жидкость )))))))))))) |
Последний раз редактировалось Magerat; 16.11.2017 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
#4118 |
Благодарностей: 481
806
Magerat,
да я не спорил, а констатировал факт... но бывают люди которые не принимают информацию которая противоречит их личным убеждениям ![]() |
#4119 |
Поблагодарил(а): 28
NEAR, где меняли масло а АКПП? если не секрет конечно...)))
#4120 |
4
Добавлено через 8 минут 11 секунд В продолжение своей проблемы, поехал поменял масло + фильтр, + плюс пришлось заменить один масляный датчик, его как то странно выдавило. Выезжаю за ворота класс как новая АКПП, проходит минут двадцать коробас нагрелся и пипец опять началось все по новой дерганье и пробуксовка, расстроился аж до коликов. Теперь по утрам когда везу ребенка в школу АКПП работает как новенькая приятно ехать, но как только машина нагревается всё становиться плохо. Вот что дальше делать не понимаю может было у кого такое. Полностью переборку делать или может это гидроблок хандрит. Начну наверное с замены термостата, он ведь за температуру отвечает в коробасе, может перегревается зараза. ПОМОЖИТЕ КОМРАДЫ ![]() |
Последний раз редактировалось Magerat; 22.11.2017 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение |
