Старый 19.01.2013, 14:58 (15:58)   #4121
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Даже на 5.0 подойдёт. На дизель в Туареге все баки одинаковые.
Блин...
Я думал на 5,0 бак больше в 2 раза, чем у меня
Можно было бы ещё реже заправляться
Старый 19.01.2013, 16:34 (17:34)   #4122
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Игоряныч, на 5.0 (BLE и CBWA - R50) идёт дополнительный бачок на 5 литров - 7L6201922.
Старый 19.01.2013, 18:12 (19:12)   #4123
DETKOV PETR
DETKOV PETR Младенец
Подскажите пожалуйста
Делаю рестайлинг своему туарегу, у меня стояли адаптированные биксеноновые фары, многие говорят, что если делать рестайлинг, то они не будут поворачиваться. В общем купил фары теперь вопрос стоит ли покупать блок управления или достаточно блоки розжига и лампочки?
DETKOV PETR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 00:50 (01:50)   #4124
Werkstatt
Инженер
На рестайлинге другие блоки розжига ксенона, поворотные модули, площадки под фары, блоки комфорта и бортовой сети. Плюс, работы по перекладке кабеля.
Старый 20.01.2013, 09:01 (14:01)   #4125
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Уважаемые комрады скиньте плиз txt файл по вин номеру XVV8zzz7pzbg000028
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 09:10 (10:10)   #4126
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
XW8ZZZ7PZBG000028.txt Внимательней вин пиши
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
автодом (20.01.2013)
Старый 21.01.2013, 00:09 (01:09)   #4127
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка антенны в заднем бампере системы управления доступом
Снятие и установка антенны в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя -R136-
Указание
Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя в заднем бампере -R136- состоит из двух частей. Первая часть находится на левой стороне заднего бампера. Вторая часть находится на правой стороне заднего бампера.
После замены антенны в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя -R136- кодировка, базовая установка или адаптация не требуются.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Снять облицовку заднего бампера → Наружные арматурные работы;
– Отсоединить разъёмы -стрелки- антенны.
– Извлечь части антенны -1- и -2- из элементов из вспененного материала на балке бампера (рис. N94-10312).
Указание
В зависимости от комплектации, вторая часть антенны -1- может быть закреплена непосредственно на балке бампера двумя фиксаторами -2-.
(рис. N94-10313)
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N94-10312.png (2.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N94-10313.png (6.1 Кб, 15 просмотров)
krys (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 00:17 (01:17)   #4128
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Монтаж антенны системы санкционирования доступа и пуска двигателя в багажнике
Снятие и установка антенны системы санкционирования доступа и пуска двигателя в багажном отсеке -R137-
В зависимости от комплектации антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя в багажном отсеке -R137--стрелки- может устанавливаться в трех различных местах багажного отсека (рис. N94-10318).
Указание
После замены антенны в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя -R137- кодировка, базовая установка или адаптация не требуются.
Снятие:
– Извлечь панель пола из багажного отсека автомобиля.
– Отсоединить разъём -2- (рис. N94-10319).
– Отсоединить приклеенную антенну системы санкционирования доступа и пуска двигателя в багажном отсеке -R137--1- от пола багажного отсека.
Установка:
Тип файла: png N94-10318.png (6.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N94-10319.png (5.6 Кб, 9 просмотров)
krys (21.01.2013)
Старый 22.01.2013, 18:43 (23:43)   #4129
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Господа встал вопрос опять же по txt файлу wvwzzz1jzxw585362 помогите плиз
Старый 23.01.2013, 15:48 (15:48)   #4130
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
не подскажете номерки вариантов передней оптики на моего тура и подойдет ли ко мне от европейца фары без переделок. А то надоело кротом ездить-нифига не светит! Мой VIN WVGBC67L04D024456 и поможет ли кардинальные такие меры или вообще фары от туарегов фигня!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 20:03 (21:03)   #4131
Werkstatt
Инженер
Вот оно чё
Тип файла: txt WVWZZZ1JZXW585362.txt (606 байт, 14 просмотров)
автодом (24.01.2013)
Старый 23.01.2013, 20:56 (21:56)   #4132
Werkstatt
Инженер
7L6941017BL - фара левая,
7L6941018BL - фара правая.
А что случилось-то? Стекло или линза помутнели? Или светить стало красным?
Старый 24.01.2013, 05:52 (06:52)   #4133
Baca6u
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 82
Baca6u Детский сад
доброго времени суток! неисправен клапан регулировки демпфирования заднего правого амортизатора! он в сборе идёт с амортизатором? или можно отдельно поменять его?
Baca6u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 09:36 (10:36)   #4134
Werkstatt
Инженер
Если имееся ввиду клапан подкачки, то он идёт отдельно - 7L0616814B.
Старый 24.01.2013, 16:41 (16:41)   #4135
IgorBeard
IgorBeard Младенец
Заменили сегодня помпу на р5 у ОД. В перечне работ, в том числе, указано: "Сажевый фильтр снять и установить". Терзают меня смутные сомнения, а есть ли в моем Туареге это сажевый фильтр, в принципе. Буду признателен за инфу о его наличии /отсутствии.
VIN WVGZZZ7LZ5D079338
IgorBeard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 16:55 (17:55)   #4136
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
сажевого не вижу ... только катализатор (см. на схеме)
Тип файла: jpg сажевый.jpg (199.0 Кб, 26 просмотров)
IgorBeard (24.01.2013)
Старый 24.01.2013, 19:46 (19:46)   #4137
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Свет ужасный! Купил тура в сентябре 12, ездил на дальняк зимой света вообще не хватает! Вот думаю есть смысл новую оптику купить и забыть про проблему!?
Старый 26.01.2013, 09:29 (10:29)   #4138
Werkstatt
Инженер
В Туареге штатный ксенон светит очень хорошо. Возможно фары требуют замены, а возможно лампа или ещё какая причина есть. Можно гадать сутками.
Старый 26.01.2013, 11:14 (12:14)   #4139
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Однако, уже не впервый раз поднимается эта проблема...
Мне, вроде, хватает, однако... стоял как-то в пробке... рядом со мной мерседес - линия от света его фар (верхняя) была намного чётче и ярче Я так понял, что пучёк света от его фар был интенсивнее Как-то так...
Старый 26.01.2013, 11:27 (12:27)   #4140
Werkstatt
Инженер
Мне, вроде, хватает, однако... стоял как-то в пробке... рядом со мной мерседес - линия от света его фар (верхняя) была намного чётче и ярче Я так понял, что пучёк света от его фар был интенсивнее Как-то так...:
Причин может быть несколько. Наример, уставшие лампы или блок розжига. Для объективного сравнения можно исследовать световые пучки у двух новых автомобилей.
Игоряныч (26.01.2013)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
