Старый 26.01.2013, 13:02 (13:02)   #4141
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Причин может быть несколько. Наример, уставшие лампы или блок розжига. Для объективного сравнения можно исследовать световые пучки у двух новых автомобилей.
Надо найти Тур с новыми фарами и блоками розжига и сравнить
Есть желающие?
Старый 26.01.2013, 19:04 (18:04)   #4142
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Менял я в фарах лампы поставил филипсы, чуть лучше стало но не так, у других авто лучше светит! Единственно есть ошибка замыкание на + вроде или массу правой и левой фары ближний дальний, кто смотрел все говорят все впорядке, когда ошибки не было что с ней что без нее все работает!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 19:19 (19:19)   #4143
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Лучше всего посмотреть протокол диагностики и устранить неисправность по фарам.
Старый 26.01.2013, 19:25 (18:25)   #4144
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
На сервисе смотрели провода звонили сказали замыканий нет явных. Все не впонятках я забил пока на это!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
хочу поменять затертые кнопки на открывание стекл всех 4х дверей(пасажирские задние лево право передние водителя и пассажира) и крутилку включение выключение фар, подскажите номерки плиз!!!
Последний раз редактировалось raa1221; 26.01.2013 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2013, 19:26 (19:26)   #4145
Werkstatt
Инженер
Нужен VIN.
Старый 26.01.2013, 19:27 (18:27)   #4146
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Нужен VIN.
VIN WVGBC67L04D024456
Старый 26.01.2013, 19:32 (19:32)   #4147
Werkstatt
Инженер
7L6959857D 3X1 - блок кнопок водителя,
7L6941431AG3X1 - переключатель света.
BVP (29.01.2013)
Старый 26.01.2013, 19:37 (18:37)   #4148
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
спасибо, а все пассажирские?
Старый 26.01.2013, 19:44 (19:44)   #4149
Werkstatt
Инженер
7L6959855B REH - передний правый,
7L6959855C 3X1 - задний левый/правый.
Старый 26.01.2013, 19:50 (18:50)   #4150
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Спасибо, а бывает еще такие же кнопки на управление скоростью вращением печки вентелятора и очень интересует блок кнопок правый на руле-которые громкость и управление компом и магнитоллой?
Старый 26.01.2013, 20:16 (20:16)   #4151
Werkstatt
Инженер
7L6907040AL3X1 - блок управлния климатом (крутилок отдельно нет),
7L6959538D 3X1 - блок кнопок на руле справа.
Старый 27.01.2013, 09:32 (09:32)   #4152
Pavel069
Pavel069 Младенец
Ребят, подскажите пож-та номер патрона габарита в фаре VIN WVGZZZ7LZ6D030351
Pavel069 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 10:53 (10:53)   #4153
Werkstatt
Инженер
1J0953123
Старый 27.01.2013, 16:51 (16:51)   #4154
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Werkstatt, помогай разобраться
Датчики парковки
3DO 988 275 A
и
1KO 919 275
они одинаковые или нет?
На моих старых вообще написано 1JO 919 275
Заранее благодарен
Старый 27.01.2013, 17:29 (17:29)   #4155
Werkstatt
Инженер
Игоряныч, докладываю!
1K0919275 замена на 3D0998275A - под покраску
1J0919275 или 1J0998275B - под покраску только краской C9Z (black magic Perleffekt).
В принципе, они все одинаковые.
KOENIG (20.08.2013), Игоряныч (27.01.2013), инжир (12.06.2013)
Старый 27.01.2013, 17:32 (17:32)   #4156
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Спасибо, успокоил
Старый 27.01.2013, 18:53 (18:53)   #4157
Pavel069
Pavel069 Младенец
1J0953123
Да, но это патрон лампы поворотника, а мне нужен габарит!
Старый 27.01.2013, 19:13 (19:13)   #4158
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
я тоже смотрел, но не нашёл.
Там на схеме патрон не указан
Хотя он обычный для безцокольной лампы
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (253.9 Кб, 14 просмотров)
Старый 27.01.2013, 19:28 (19:28)   #4159
Pavel069
Pavel069 Младенец
Вот и я смотрел эту картинку, но на екзисте. Похоже отдельно его нет. Усики на нем отвалились. Патрон с лампой болтается. Не знаю как и быть...
Старый 27.01.2013, 19:53 (19:53)   #4160
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ищи на разборках любую битую фару.
Напиши в барахолку - может у кого завалялась...
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
