Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 10.01.2018, 17:25 (16:25)   #4141
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
AVG21, В первом посте есть ссылки на многие вопросы.
Посмотрите там
Без снятия поддона 6-7 литров не сливается.
Старый 10.01.2018, 20:44 (20:44)   #4142
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
при 2-й замене (без снятия) у меня слилось не менее 6 литров, еще и за литрушкой пришлось бегать:)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 21:06 (21:06)   #4143
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
У меня так же получилось.
Видимо... у кого- то не так.
Лучше иметь запас 1 л, чем бегать и искать...
ИМХО
Старый 10.01.2018, 21:51 (21:51)   #4144
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Без снятия поддона 6-7 литров... Это теория или практика????
Менял раза 3, 5,5 литров + - 300 грамм - все предел, без снятия поддона больше не сливается/не лезет.
Или я чего то не так делаю??? )))
Всего в системе 9 литров ATF. То старое масло, что не слилось, осталось в гидротрансформаторе ("бублике"), и трубках охлаждения с радиатором. Поэтому, заменив 5-6 литров, в системе останется полуновое масло. А, как известно, если смешать бочку мёда и бочку дёгтя, то получается не две бочки мёда, а две бочки, извините, дёгтя.
Старый 10.01.2018, 21:55 (20:55)   #4145
ZAlek
Чиновник
Георгий, просто не стоит доводить старое масло до состояния дегтя
На Сузуки стоит акпп от Aisin, по регламенту частичная замена методом слил-залил каждые 45 тыс. км.
Werkstatt (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 22:05 (22:05)   #4146
Werkstatt
Инженер
Лёша, на Suzuki и VAG-е устанавливаются немного разные Aisin. Сколько передач на японцах и сколько на Туареге NF. Хотя, это как спорить, что лучше: Brioni или Cavalli.
Старый 11.01.2018, 05:14 (08:14)   #4147
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Полная замена значительно лучше. И не такая уж сложная процедура, я сам делал на яме, правда просил товарища мотор запускать. Если термостат менять, так вобще дело за малым остается.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 09:15 (09:15)   #4148
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Дело хозяйское, теорий много, практика у каждого своя..
Добавлено через 17 минут 33 секунды
Как раз 9 литров - это в АКПП. +трубки и радиатор, и того около 11л. Так что ваша замена замещением в 9л. тоже превращается в бочку дегтя... )))
Последний раз редактировалось AVG21; 11.01.2018 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 09:35 (09:35)   #4149
Werkstatt
Инженер
Всё верно, я не точно сформулировал, что в "системе" 9 литров, а не в только самой АКПП. Sorry!
Старый 11.01.2018, 10:37 (10:37)   #4150
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ИМХО
да магаз рядом с сервисом поэтому я не парился хватит или нет.. так то грамм 500 не хватило..
Старый 13.01.2018, 14:40 (13:40)   #4151
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Перед зимой поменял масло в акпп. Масло залил Ликви Моли с заменой фильтра и термостата. Уровень масла выставил при температуре 40 градусов и термостат при этом скорее всего был закрыт, но в дальнейшей эксплуатации авто термостат откроется, радиатор наполниться маслом и получается уровень в самом акпп станет меньше нормы, так?
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2018, 16:10 (16:10)   #4152
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
werdal, Покатайтесь денёк, и проверьте уровень.
Старый 13.01.2018, 19:01 (18:01)   #4153
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Да я уже давно катаюсь, на холодную буксует(было и раньше). Проверить проблематично, это надо что бы масло полностью остыло.
Старый 13.01.2018, 19:52 (19:52)   #4154
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
не полностью а до 35-45 градусов.. сейчас холодно быстро остынет
Старый 13.01.2018, 22:41 (21:41)   #4155
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Просто я и сам остыну, если все это в холодном гараже проделывать, у нас как раз морозы наступили.
Старый 14.01.2018, 01:32 (01:32)   #4156
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - АКПП важнее.
Выставить правильный уровень надо обязательно
Старый 14.01.2018, 01:41 (00:41)   #4157
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Важнее здоровья?) Ну ну)
Старый 14.01.2018, 09:38 (09:38)   #4158
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
werdal, а сервисы все закрылись у вас?
Старый 14.01.2018, 15:08 (14:08)   #4159
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
А я им не доверяю свое авто.
Старый 15.01.2018, 08:55 (11:55)   #4160
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
У нас есть сервисы где можно арендовать подъемник или яму на час.
Ну и проверить уровень масло при твоем личном контроле любой сервис сможет. Не вижу в этом проблемы вобще.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
