Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 15.01.2018, 09:04 (08:04)   #4161
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Да не переживайте вы так за меня, как будет время, проверю)
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 11:19 (11:19)   #4162
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
На холодную может буксовать т.к. уровень низкий.. Это если радиаторы были пустые, то получается литр - полтора в системе не хватает, это много.. идет подсос воздуха, как следствие ковитация. Масло воздушная смесь для автомата сильно губительна.
Есть случаи когда людям прокладку фильтра криво устанавливали.. подсос воздуха и гидроблок под замену...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 13:34 (12:34)   #4163
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Тоже грешил на резинку на фильтре, но там все норм.
Старый 21.01.2018, 16:35 (15:35)   #4164
omega81
omega81 Младенец
По умолчанию Личный опыт
Господа, добрый день. Ниже чиркону пару строк личного опыта по замене масла в коробке на туре с пробегом за 400000 может кому пригодится...
Не один месяц читал форумы и боролся с собой делать это или нет и всё-таки решился. Менял два раза. Оба раза со снятием поддона. В первый -поддон вымыли и поменяли прокладку с фильтром, после, через 600 км снова открыли поддон и слили все что стекло. Сколько сливалось мензуркой не мерил, но в итоге ушло точно как писал производитель масла для этой модели( скрин прикладываю). Масло лил Motorex. Уровень выставляли как тут где-то писали при температуре ATF 40 градусов и т д. С тех пор накатал более 30000 и тфу-тфу полет нормальный. Мой совет -кто надумал это делать не ждать пока начнутся проблемы, а делать это до и вовремя, а если начались уже, то не ждать что замена масла исправит что-то в лучшую сторону. Всем удачи.
Тип файла: jpg Capture.JPG (27.1 Кб, 79 просмотров)
omega81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Шорох (21.01.2018)
Старый 21.01.2018, 18:25 (17:25)   #4165
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
По моей теме, долил где-то литр, не больше. На холодную букс стал еле заметный, но все же присутствует. Было бы здорово на чьем нибудь таком же Туре прокатнуться, а то мож так и должно быть.
Залил опять при температуре 40 градусов, а хотелось бы не больше 35 что бы было, но думаю это не особо критично.
Старый 11.02.2018, 17:48 (17:48)   #4166
HardCoreMinsk
HardCoreMinsk Младенец
Ребят стал обладателем тура буквально не давно вот сижу и думаю сменить жижу или нет умом то я понимаю что надо тем болие до этого был лексус лс400 там тож айсин который у меня умер но я его сам благополучно перебрал и все поехало. Вот думаю что надо менять но с маслом не могу понять синтетика или все же минералка. Мн рекомендуют масло s-oil корейское все допуски есть и 3309 тоже там стоит. https://catalog.onliner.by/gearoil/soil/sevenatfmulti1 вот такое. Многие мне его рекомендуют тему осилил только 50 страниц но так и не пришол к единому мнению. Менять однозначно но вот что лить!?
HardCoreMinsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 20:01 (20:01)   #4167
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
HardCoreMinsk, мобил 3309 залей и все. Льем его в коробки туровские проблем нет.
Старый 11.02.2018, 20:11 (20:11)   #4168
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
HardCoreMinsk, +1 Mobil 3309, до меня лили, я тоже его залил
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 20:24 (20:24)   #4169
HardCoreMinsk
Так вот я и думаю у меня в каталогах где я масло смотрел оригинал написано что синтетика а это минералка. Я больше очкую чтоб оно не вспенилось. Могу ошибатся но блин единственное почему замену все еще не сделал это упор на масло. =( В лехус там проше тайотовское ориг линул и все гуд там кстати тоже айсин. А тут уже хз я только начинающий ваговод. До этого одни японци были.
Старый 11.02.2018, 20:32 (22:32)   #4170
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
а тут таже коробка айсин так в чем разница?
тут многие мобил 3309 льют и ни у кого не вспенилось
Последний раз редактировалось SlavaVV; 11.02.2018 в 20:35.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 20:43 (20:43)   #4171
HardCoreMinsk
Ну я вот к этому и вел что может бахнуть тайотовского?
Старый 11.02.2018, 20:46 (22:46)   #4172
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Так оно дороже вроде...
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 20:56 (22:56)   #4173
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
так тут были расклады кто что лил и что можно, тойотовское там было, маркировку не помню вроде Тип Т-IV.
я себе петро-канаду (с допуском от WV) залил проверял через 500 км и через 3 тыс, все нормально с маслом
Старый 11.02.2018, 21:52 (21:52)   #4174
HardCoreMinsk
Куплю тайотовское все таки, а то что дароде так тут не суть три копейки экономии. Другое дело что банка оригинала стоит как три таких)
Старый 15.02.2018, 14:48 (14:48)   #4175
HardCoreMinsk
В общем даю отчет.
Масло менял сам, решил заменить еще в двигателе и все фильтра. Масло в акпп залил http://www.s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=00372 вошло около 6.7 литра.
Купил даже шнурок от васи что бы температуру словить нужную. В общем вроде как все удалось 200км пробега после заменя пока. через 1800 поеду еще раз сменю без снятия поддона.
Кстати кому будет интересно диаметр заливной пробки 20мм шланг силиконовый купил вошол плотно четко, нигде не капало во время заправки.
Улучшения или уходшения не случилось ну я по крайней мере не почувствовал. Масло в акпп было серьезно черного цвета виднялся красный оттенок но не болие того стружки как таковой не было в паддоне но на магнитах пыль собралась в маслозаборнике тоже не сильно забито было можно было бы и вымыть его просто но я купил новый.
Кароче как то так =) для собственного спокойствия сменил. Менял кстати 183к пробега было и туда никто не лазил. И еще чуть не забыл болты что держат сам поддон надо отворачивать очень аккуратно я чуть не заломал почти половину болтов закоревшие были ужасно!!! Будте бдительны.
Последний раз редактировалось HardCoreMinsk; 15.02.2018 в 14:53.
barmay2099 (16.02.2018), borodas (15.02.2018)
Старый 17.02.2018, 15:19 (14:19)   #4176
Galan45
Аватар для Galan45
Galan45 Младенец
А кто какое масло льет? Я долго выбирал, в итоге покупаю масло вот тут у официального дистрибьютора моторного масла ROWE . Меня он полностью устраивает и цена очень приемлемая, качество отличное.
Galan45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 15:34 (19:34)   #4177
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Мы подсолнечное льем, те кто позажиточнее оливковое заливают.
Старый 18.02.2018, 11:14 (11:14)   #4178
HardCoreMinsk
Я S-Oil залил синтетическую у них еще есть драгон на минеральной основе. В паддон пока не смотрел что там с маслом происходит времени небыло.
Старый 18.02.2018, 14:10 (16:10)   #4179
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Вальволин кто нить заливал? Цена чистый мед, допуск вроде есть
http://masla-market.ru/upload/iblock...d376d0ec58.pdf
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2018, 07:38 (10:38)   #4180
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Цена?
AVG21 (26.02.2018)
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
