Загрузить фото |
Правила форума |
#401 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
К тому же обратил на высохшие следы от масла на стартере.
И стартёр отмыть пока ему капец не настал. |
#402 |
Направляющие втулки , только знают те кто ремонтируют гбц))) завтра опрессовку будут делать ! Могу одно сказать , масло мобил, шелф, лукойл заливал с нашем допуском ! Началось все с 2л /10000км, потом на 4000км/1л , потом 2000км/1л , тяга ДВС всегда была в норме! Компрессия 11.5 во всех 6 , не знаю может предыдущий хозя накосячил! ДВС без подтеков был ! Буду решать проблему . Вывод дело не в масле, проблема в ДВС ! Эндоскоп в цилиндры и впускные клапана! От туда вывод на разбор !
#403 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
А у нас ,что чугунная гбц?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд Направляющий клапана и не будет на схеме , т.к он в сборе идёт с гбц. ![]() В середине октября поеду смотреть эндоскопом клапана, там видно будет |
Последний раз редактировалось Landers; 24.09.2020 в 07:34. |
#404 |
Благодарностей: 20
20
Так может надо сначала течь масла победить, при чём радикально, устранением негерметичности, а не экспериментами с маслом?
И стартёр отмыть пока ему капец не настал. ![]() А эксперименты с маслом могут постоянно, это прихоть владельца. |
#405 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
...Вывод дело не в масле, проблема в ДВС ! Эндоскоп в цилиндры и впускные клапана! От туда вывод на разбор !
...Так получается их надо аналог искать под размер или токарю заказывать...
#406 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Разбиратели что-нибудь сказали по поводу того, что мотор раньше ремонтировали (герметик не заводской и т.д.)?ИМХО токарь не про такие случаи. Сомневаюсь, что у него получится хотя бы пара деталей с точностью до 0,01мм, а если их понадобится 12штук, то вообще без вариантов. На заводе такие детали станки с ЧПУ изготавливают.
#408 |
Поблагодарил(а): 7,856
Благодарностей: 5,978
7103
Я так понимаю, все доливают масло и ездят?
#409 |
Благодарностей: 801
926
#410 |
Вывод по ГБЦ :У предыдущего хозяина , начался жор масло, походу его волновала ошибка , он вырезал каты , в итоге не помогло, он заменил маслосъёмный колпачки , т.к колпачки стоят skf, на четвёртом цилиндре на маслоотражателе верхнюю часть оторвало, по этому заливало маслом четвёртый цилиндр , при этом качество колпачков было не очень ,8 клапанов на замену ! Замена направляющих всех! Это пока по гбц.
#411 |
16
#412 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Так что, думаю, какая-то проблема у вас есть. |
#413 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
...ЛМ Топтек 4300 в двигателях склонных к "Жору" , угарает меньше почему то
#414 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
#415 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 868
843
У меня Тур с февраля. Брал с пробегом 98 с чем-то тысяч. Сейчас пробег почти 120 тысяч. В лютых пробках не стою, обычное светофорное движение в городе + трасса. Раз в 5 тысяч стабильно просит долить "не более 1,5 литра масла". Доливаю литр и катаюсь до замены еще пару тысяч. С февраля, как машину взял, заливали Motul 8100 5w30. Предыдущий хозяин лил Castrol и сказал, что машина всегда просила долить немного между заменами, фиг знает правда это или нет =)
#416 |
16
в конце января взял с пробегом 104 т.км. Только сделали ТО и залили 5w40 оригинал у дилера. Ездил до 110 т.км., уровень стоял как вкопанный на максимуме, эксплуатация городская без пробок. На 110 т.км. сделал ТО и залил Motul Specific 5w40 (502/505), в городе эксплуатация та же, чуть пробок добавилось. Но, добавилась трасса с периодическими наваливаниями под 200 и кручением мотора в отсечку при многочисленных обгонах. Сейчас 119 т.км., на данный момент долил 1,5 литра, уровень середина. Вердикт: если наваливать, то масло угорает (в пределах разумного). В городе всё норм. Думаю попробовать Motul Specific 5w30 (504/507).
#417 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Я вот думаю если через колодцы свечей накала залить в цилиндры жижу растворяющую нагар, закоксованность колец должна раствориться?
есть жижа такая? Посоветуйте коллеги? |
#418 |
Благодарностей: 20
20
#419 |
Всем привет! Прочитал всю тему и понял что проблема с бензо туром у многих с расходом масла. Так в итоге кто нибудь разобрал мотор и откапиталил? При каком пробеге? Что в итоге повлекло за собой такой расход? Какой расход после кап ремонта?
У меня 147 тыс пробега,масло перепробовал всякое,расход интересный,по городу за 4500км долил 2.5л. а по трассе за 1500 одно деление. Крышку поменял,не помогло,масло есть много прям стоит лужа когда снимаешь быстросъем с крышки клапанов. Задиров в цилиндрах не обнаружил,нагар на поршнях есть. До раскоксовки ещё не дошёл. Не могу определиться с продуктом которым делать раскоксовку. Ещё многие говорят про вакумный насос,но не знаю как его продиагностирвать. Какие ещё у кого есть мысли по этому поводу? |
#420 |
Коллеги по несчастью! Короткая информация, тур 3,6 куплен 2013, пробег 118000. До ста тысяч масло не уходило! Замена масла каждые 15000. Заливал только оригинал VW.
После ста масло стало уходить резко!! 1л каждые 2000км. Стиль езды не более 110-120. Компрессия в норме 11.3 почти на всех цилиндрах. Подтёков нет. Работает отлично. На 110 тыс сделал раскоксовку. Чем не знаю. На станции сказали какой-то химией. Сутки стояла. Проехал 8000 залил 1,7 литров. В 5м цилиндре на резьбе свечки масло. По признакам маслосъёмный колпачок. Может кому нибудь информация будет полезна для оценки двигателя 3,6. По возможности буду от машины избавляться. Может конечно и нельзя сравнивать, у моей жены Мурано 2011 года пробег 130000. Двигатель 3.5 стиль езды такой же. Расхода пока нет. В плюс туарега могу сказать только одно, других неисправностей не было, кроме глюков компьютера. |
Поблагодарили: | IVST (28.02.2023) |
