Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление? | |||
Удачно. | 209 | 70.61% | |
Пришлось помучится, но все получилось. | 45 | 15.20% | |
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. | 28 | 9.46% | |
Получил брик. | 14 | 4.73% | |
Голосовавшие: 296. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.03.2009, 20:21 (20:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
767
Прошивка для RNS 510 (firmware)
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009) Что дает новая прошивка: Информационный блок 2660-2668 Что нового: голосовое управление скоростное ограничение вывод на экран парктроники и камеру зад. вида поддержка карт SDHC 32 GB выключение экрана управление климата на экране часы на экране RNS когда она выключена 1100 Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as: *Bluetooth audio support *AV output *Faster touchscreen response *New volume location at bottom of screen without any dimming *Bluetooth Audio Support *New Balance Fader Исправления в новой прошивке Информационный блок 2660-2668 Нет данных 1100 following problems/complaints have been fixed in Version 1100: The RNS 510 demands a PIN code The RNS 510 does not store the PIN code The RNS 510 will only navigate from a DVD The maps are not completely copied to the HDD DVD/CD not recognized In some cases you cannot switch between SD card and HDD The RNS 510 freezes When turned off there are pops and cracks The Radio loses the stored radio stations The RNS510 boots slowly After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound No sound period Navigation destinations are either not stored or lost The unit turns itself off The unit does not know its current location Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground” No communication with Gateway reported Для каких устройств подходит: Информационный блок Units that can be upgraded include 1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 1Z0 035 680A (1Z0035680A) Ссылки на скачивание: 2660-2668 rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187 Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065 MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971 1100-1102 NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796 MD5 контрольные суммы: Информационный блок Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683 NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6 ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634 Суммы для архивов: ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4 NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске) ISO - 434 249 728 ISO(RAR) - 234 369 934 NRG - 434 874 524 NRG(RAR) - 234 215 416 1020-1024 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547 Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией. Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691 Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA. Источник: _http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100 Процедура обновления: Информационный блок ВНИМАНИЕ! процедура прошивки должна быть такой: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК. 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!. 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....". 10.Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. 11.После перезагрузки вставьте диск с используемой вами картой и снова ее установите. После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо: Информационный блок The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM 1. Click Select under Select Control Module. 2. Click 37 - Navigation 3. Once controller is open, Click Adaptation - 10 4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read. 5. The stored value should be 0. 6. Type 1 in the new value field. 7. Click Test. 8. Click Save. 9. Click Done, Go Back 10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06. 11. Reboot 510 with <,> and info keys. 12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear. Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением Если вы получили "кирпич", вам сюда Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью. Спасибо: TallioN, Alexvrs |
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 21:40. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (24.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011) |
15.11.2009, 23:56 (23:56) | #404 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
http://www.passat-club.ru/forum/show...=9107&page=198 где то здесь
Сори пасс-клуб не туда камень кинул http://torrents.ru/forum/viewtopic.p...33248&start=60 |
Последний раз редактировалось WALDIS; 16.11.2009 в 00:13. |
20.11.2009, 11:50 (11:50) | #405 |
Корсиканец
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
Сводка TPI Учётный №: 2021960/1
Радионавигационная система RNS 510: указания по неофициальному обновлению ПО версии 2660 Дата разрешения публикации: 06.11.2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Клиент желает обновить ПО до версии 2660. Техническое обоснование В настоящее время на некоторых Интернет-сайтах обмена контентом (Rapidshare и т.д.) и Интернет-аукционах (eBay и т.д.) можно загрузить/приобрести якобы “официальное” обновление ПО для навигационной системы Volkswagen RNS 510. Данное обновление имеет версию 2660. Решение в условиях сервиса Циркулирующие здесь версии ПО, обычно обозначаемые как 2660, не имеют допуска Volkswagen. Это недоработанные варианты ПО, “сырые”, с ошибками! При попытке обновления ПО на устройствах со старой версией (без индекса или с индексом А или В) в некоторых случаях может произойти выход устройства из строя (в этих устройствах модули памяти не пригодны для такой цели). Если обновление всё же удаётся/удалось осуществить, то результатом такого действия может быть обездвиживание автомобиля из-за явно повышенного тока покоя, ограничений работоспособности узлов и агрегатов, полного отказа или других сбоев! Аргументация для клиента Выполнять обновление в устройствах с указанными версиями ПО категорически запрещается. Если клиент всё равно желает использовать данное ПО, указать ему на то, что попытка инсталляции данного ПО приводит к утрате гарантии на его навигационную систему! Добавлено через 3 минуты 50 секунд Сводка TPI Учётный №: 2021388/2 Радионавигационная система RNS 510: различные нарекания по работе устройства Дата разрешения публикации: 30.10.2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Различные претензии по радионавигационной системе RNS 510. В частности, это могут быть: • Треск из динамиков или помехи в задних динамиках (даже при выключенной RNS 510). • Радионавигационная система RNS 510 при вводе в эксплуатацию переключается на функцию медиаинтерфейса несмотря на то, что к устройству подключён другой аудиоисточник. • Список радиостанций не открывается, открывается слишком поздно или автоматически закрывается. • Воспроизводится не выбранная радиостанция, а какая-либо другая. • Индикация радиостанции кратковременно перескакивает на предыдущую запись • Радионавигационная система RNS 510 запрашивает PIN-код. • Радионавигационная система RNS 510 не принимает PIN-код. • Навигация работает только при загруженном в привод диске DVD. • Навигационный диск DVD не копируется или не полностью копируется на жёсткий диск. • Диск DVD/CD не распознаётся. • SD-карта и/или жёсткий диск отсутствует в списке выбора. • Радионавигационная система RNS 510 не реагирует на нажатие кнопок управления или зависает. • Радионавигационная система RNS 510 отключается со щелчками/треском (RESET). • Радионавигационная система RNS 510 не держит в памяти настроенные радиостанции. • Радионавигационная система RNS 510 очень медленно выдвигается. • Навигационное изображение застыло; после стоянки приходит в норму. • Нет звука по завершении диагностирования. • Нет звука. • Данные пункта назначения не сохраняются или теряются. • Радионавигационная система RNS 510 самопроизвольно отключается. • Радионавигационная система RNS 510 не определяет местоположение. • Ошибка 'SAECode 862 - Антенна навигационной системы (GPS) -R50/R52....7 - короткое замыкание на массу'. • Нет связи с блоком управления шлюза (ошибка в памяти неисправностей). Техническое обоснование Некомплектность ПО. Решение в условиях производства • Постепенное внедрение Решение в условиях сервиса При нареканиях по радионавигационной системе RNS 510 следует с помощью CD обновления K00.5001.27.99 записать новую версию ПО '1200/1202' в соответствии с прилагаемой инструкцией. Необходимое обновление (диск CD обновления K00.5001.27.99) доступно к заказу через Arvato. Перед выполнением обновления предупредить клиента о том, что при обновлении ПО будут утрачены следующие данные: •Картографическая информация (цифровые карты) и мультимедийные файлы на встроенном жёстком диске. •Память пунктов назначения в блоке навигации (последние пункты назначения, закладки и память пунктов назначения). Инструкция по обновлению ПО до версии 1200/1202 Данную инструкцию использовать для следующих целей: 1. Обновление ПО, номер оригинальной детали: 7L6 035 680/ 7L6 035 680 A/ 7L6 035 680 B с версией ПО: 0522, 0802, 0902, 1002, 1022, 1102 или 1122 до версии ПО: 1202. 2. Обновление ПО, номер оригинальной детали: 1T0 035 680/ 1T0 035 680 A/ 1T0 035 680 B с версией ПО: 0421, 0520, 800, 900, 1000, 1020, 1100 или 1120 до версии ПО: 1200. Инструкцию не применять, если номера детали/версии ПО обновляемого устройства не совпадают с указанными выше номерами деталей. Меры предосторожности в процессе обновления ПО: • При необходимости поддержать напряжение в бортовой сети, подключив внешний источник питания. • Во время процесса обновления не запускать двигатель. • Не пытаться пользоваться радионавигационной системой RNS 510 во время процесса обновления. •Во время загрузки программного обеспечения возможны щелчки из динамиков. •Дисплей радионавигационной системы RNS 510 в ходе процесса будет кратковременно выключаться. Если это происходит кратковременно, то это нормально и не требует вмешательства. •Если RNS 510 в очень редких случаях остаётся отключённой в течение нескольких минут, следует один раз нажать кнопку включения, и процесс обновления продолжится. Проведение обновления ПО: 1. Деактивировать транспортный режим, если он активирован. 2. Извлечь ключ из замка зажигания. 3. Включить радионавигационную систему RNS 510 кнопкой включения и дождаться появления маски магнитолы/медиапроигрывателя. 4. Ввод PIN-кода не требуется! 5. Загрузить в привод диск CD обновления ПО и подождать, пока инициализируется процесс загрузки. 6. Подтвердить сообщение 'SOFTWARE LOADING VERSION' кнопкой OK. 7. Следующие сообщения также подтверждать кнопкой 'OK'. 8. Начинается загрузка ПО (длительность: ок. 55 минут). 9. По окончании загрузки ПО диск CD будет автоматически выгружен, а на дисплее появится одна из следующих полос состояния: ‒ Зелёная полоса состояния с надписью 'SWL Success' (загрузка ПО успешна) - перейти к пункту 10. ‒ Красная полоса состояния с надписью 'SWL Error' (ошибка загрузки ПО). Причиной ошибки может быть загрязнение или царапины на диске CD. Извлечь носитель данных, очистить его или заменить новым. Нажать одновременно три кнопки: <Eject>, <Символ динамика> и <Setup> и начать процедуру с пункта 5. 10. Извлечь диск CD; радионавигационная система RNS 510 выключится. Снова включить радионавигационную систему RNS 510 кнопкой включения -> система перезагрузится. 11. Вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание. 12. Нажать кнопку 'MAP' и следовать инструкции. 13. Документирование конструктивной версии/очистка памяти неисправностей. После успешного обновления ПО необходимо провести документирование конструктивной версии, чтобы задокументировать текущее конструктивное состояние автомобиля в банке данных Volkswagen - см. ниже Инструкция по документированию конструктивной версии. 14. Завершить диагностирование и дождаться состояния покоя шины (ок. 15 минут). 15. После окончания диагностирования и наступления состояния покоя шины проверить громкость. По техническим причинам может оказаться установленной более высокая громкость. Утерянную в процессе обновления ПО картографическую информацию (цифровые карты) после обновления ПО нужно снова скопировать на жёсткий диск радионавигационной системы RNS 510. Аудиофайлы формата WMA версии WMA 9.0 или выше по концептуальным причинам не воспроизводятся системой, причём может случиться, что клиент успешно воспроизводил такие файлы при более старой версии ПО (до обновления). Это не является сбоем в работе! |
Последний раз редактировалось jaguar; 20.11.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2009, 12:25 (12:25) | #406 |
Благодарностей: 642
1319
Так это прошлая версия (2600)она уже обмусолена и установлена у большинства где то спецы wv перемудрили а потом сделали вид что не нашанельзя опастно
20.11.2009, 12:57 (12:57) | #407 |
Корсиканец
11745
"Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Я его в первый раз вижу!" |
Последний раз редактировалось jaguar; 20.11.2009 в 13:03. |
25.11.2009, 02:44 (02:44) | #408 |
Поблагодарил(а): 56
10
C новой прошивкой 2660/2662 и (!) активированным голосовым управлением РНС есть возможность смотреть видео в движени без всяких дополнительных блокираторов. Для этого:
• заведите двигатель • вставьте DVD и запустите фильм • нажмите кнопку голосового управляения РНС (самая верхняя правая с буквой i) • сразу после этого нажмите кнопку "TONE" • воспроизведение фильма замрет на секунду и затем продолжится Все! Картинка будет в движении. До тех пор, пока не будет нажата ни одна из кнопок на РНС |
29.11.2009, 15:56 (14:56) | #409 |
Благодарностей: 70
396
Появилась прошивка 2682 от 03.11.2009.
Обращайтесь #CD:P 0 0 4 . 8 1 4 . 9 0 1 #DATE:2009-11-03 #VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 #VwSwIndex:2680/2686/2682/2688/2684 |
05.12.2009, 22:05 (22:05) | #412 |
16
Я тоже поддержу товарища, а что интересного в этой прошивке, а то как-то тема сошла на нет в связи с выходом новых карт. Поясните комрады, что в себе нового (или достойного) несет новая прошивка?? Может действительно предыдущая прошивка так плохо действует на энергетический баланс автомобиля, что по данным сводки TPI что-то надо думать??( Действительно после перепрошивки, после сканирования ошибок, выдает короткое замыкание на массуу). А что ждать в дальнейшей эксплуатации??. Что-то тема немного неправильно забыта, это все таки первооснова...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды и вопрос чисто Talliony, так что прошиваться заново? может это действительно нужно? |
Последний раз редактировалось Mobigg; 05.12.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2009, 00:24 (22:24) | #413 |
53
Спешу поделиться! Новая прошивка 2680/2686/2682/2688/2684 от 03.11.2009. Нашел здесь:
http://briskoda.net/forums/topic/146...6268226882684/ Два файла на megaupload, один не тронутый, второй с дополнительными функциями: 1) Unmodified: SWL_CD_4.814.901.rar - http://www.megaupload.com/?d=E4ENUHO7 2) Modified (Maxidot/MFSW/Testmode): MFSW+Testmode_SWL_CD_4.814.901.rar - http://www.megaupload.com/?d=OPENB8B5 Password for both: new_fw |
Последний раз редактировалось toplogin; 08.12.2009 в 21:29. Причина: Пояснение |
08.12.2009, 23:55 (23:55) | #414 |
60
скорее всего в новой прошивке VW латает дырки. Люди пишут что на новых прошивках не работают карты от BMW
Последний раз редактировалось Deadpan; 09.12.2009 в 00:05. Причина: ред |
09.12.2009, 00:25 (00:25) | #415 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Парни!!! Так ответьте кто нить знающий - что там нового именно для тура по сравнению с 2660, и есть ли реально угроза от 2660? Так же осталась ли фича с двд\тв в движении? И еще - что за новые карты то? У меня стоят самые последние на август 09 года с пои - что-то новое там появилось по сравнению с моими? Особенно по Питеру\Мск\Финке? Заранее спасибо огроменное!!!
09.12.2009, 00:32 (00:32) | #416 |
Корсиканец
11745
скорее всего в новой прошивке VW латает дырки. Люди пишут что на новых прошивках не работают карты от BMW http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=13101
09.12.2009, 01:21 (01:21) | #417 |
"Что-то мы давно не заслушивали начальника транспортного цеха!"
Что скажет Великий Гуру-Talion? Стоит ли перешиваться? Заработают ли карты VW-BMW? Есть ли отличия в процедуре перепрошивки? |
09.12.2009, 01:41 (01:41) | #418 |
Благодарностей: 642
1319
Смотри, у меня стоят бмвшные карты (лето 2009), прошивка 2660 шился, карты уже стояли, новые бмвшные карты не впихиваются (но пока пытаюсь).
09.12.2009, 02:12 (02:12) | #419 |
Благодарностей: 98
248
09.12.2009, 02:44 (02:44) | #420 |
Корсиканец
11745
У пасатов вроде все ровно, встают новые карты на 2660, про 2680 никто еще не ставил вроде все боятся бмвшные карты не встанун, питер прибавились новые придворовые территории и добавилось несколько проездов, плюс карта почти везде показывает ограничение скорости, особенно ребятам эта фишка понравилась на е-105
