10.12.2021, 14:55 (13:55) | #401 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
22
а эндоскопию кто нибудь делал? Какие результаты?
10.12.2021, 20:38 (19:38) | #403 |
Поблагодарил(а): 51
16
Как часто практикуете езду по городу с пробками?
Мои наблюдения такие - если много трассы, коксования практически нет... а вот если город, готовьтесь к большому расходу масла |
13.01.2022, 10:20 (09:20) | #404 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
22
делал аппаратную раскоксовку у raskoksuem.ru
жрало 200-250 на 1 тыс. км через тысячу напишу о результатах продолжаем наблюдение |
15.01.2022, 20:52 (19:52) | #405 |
7
проехал 1 тыс. км и около 50 м/часов - расход 0
продолжаем наблюдение Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SergA22; 15.01.2022 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2022, 23:15 (23:15) | #406 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
Жрет 1,5 литра на 11000.
Поблагодарили: | leshka (18.01.2022) |
16.01.2022, 01:07 (00:07) | #407 |
Поблагодарил(а): 51
16
это вполне нормальный расход для данного мотора. Я даже не заморачивался бы на эту тему. А вот масло нужо менять через 250 м/ч или 7500-8000 км. пробега.
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Не знаю с чем это связано, до 2000 после раскоксовки масло стоит как вкопанное. Потом начинает уходить.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Я делал, задиров нет. Жрет 1,5 литра на 11000. Поршни черные. Буду делать последовательно несколько раскоксовок, Протек+bg109. Надеюсь расшевелю кольца. Делал сам. Говна слил не мало. |
Последний раз редактировалось semionK; 16.01.2022 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2022, 06:56 (09:56) | #408 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...А вот масло нужо менять через 250 м/ч или 7500-8000 км. пробега.
Любой расход больше стакана уже не норма...
16.01.2022, 09:39 (08:39) | #409 |
7
Добавлено через 49 секунд Надеюсь, потом будет оригинал 5w40?) |
Последний раз редактировалось SergA22; 16.01.2022 в 09:41. |
16.01.2022, 11:45 (11:45) | #410 |
Благодарностей: 856
831
Да и стакан у всех разный. Я любли пить пиво из стакана 0,6 литра. Но уровень масла в моём моторе за 8000 км упал меньше, чем на 0,5 литра. В моём случае по-Вашему всё в норме. |
08.02.2022, 21:53 (21:53) | #411 |
Добавлю информации для статистики.
Автомобиль 2014 г.в. был куплен в конце 2020 с пробегом 138 т.км (по всем косвенным показателям - пробег похож на правду). Судя по закопчённым выхлопным трубам расход масла присутствовал. Через пару тысяч км пробега стало ясно: расход порядка 1л на 1500 км. Для раскоксовки использовал: 2 балона МИТСУБИСИ ШУМА - это скорее для очистки камеры сгорания; в цилиндры заливал смесь растворителей по рецепту камрада: https://www.drive2.ru/b/560149223501202536/ После процесса раскоксовки - грязный растворитель в полном объёме был окачен из цилиндров (в картер почти ничего не протекло). Расход масла снизился - (до следующей замены -7000 км. долил масло только один раз) и составил примерно 1л на 5000 км. Перед заменой масла сделал повторную раскоксовку: теперь без ШУМЫ, одним растворителем. В этот раз почти весь растворитель стёк в картер. Через обычный дешёвый эндоскоп с Али (смотрит только прямо) увидел - порши идеально чистые, видны все надписи и QR коды. После смены масла до следующей замены (7000 км) откатал без долива - по щупу ушло примерно 10-15 мм (на диаграме RNS - оставалось 3 деления). Масло использую Sintec Super 10W40 SG/CD - www.drive2.ru/b/531562196056932686/ у нас зимой не холодно. |
09.02.2022, 14:41 (17:41) | #412 |
Благодарностей: 799
924
...в цилиндры заливал смесь растворителей по рецепту камрада: https://www.drive2.ru/b/560149223501202536/...
...Sintec Super 10W40 SG/CD - www.drive2.ru/b/531562196056932686/ у нас зимой не холодно.
Как вариант, в т.ч. может способствовать нарастанию нагара на впускных клапанах, которые у FSI не омываются топливом. |
10.02.2022, 10:46 (09:46) | #413 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
22
продолжаем наблюдение масло контролирую по экрану и по механическому щупу поглядим что будет через тысячу |
17.02.2022, 00:05 (23:05) | #415 |
Поблагодарил(а): 51
16
Класс качества по API SG очень старый и не рекомендуется для бензиновых двигателей после 1993 года https://www.api.org/products-and-ser...s#tab-gasoline
Как вариант, в т.ч. может способствовать нарастанию нагара на впускных клапанах, которые у FSI не омываются топливом. А вот шубу на клапанах надо удалять механически или типа пенной раскоксовкой Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
Разницу в интервалах замены 7,5т.км и 10т.км обычный владелец может почувствовать только в расходах на масло и фильтры, а не в техническом состоянии двигателя. К тому же все условия эксплуатации не известны.
Откуда норму взяли? А стакан это типа 200 гр для умников |
Последний раз редактировалось semionK; 17.02.2022 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2022, 17:22 (20:22) | #416 |
Благодарностей: 799
924
Ну это даже не смешно. Все эти буковки, а уже до sn+ дошли регулируют только %содержание присадок и чуть- чуть их состав, чтобы было чем оправдать новые масла в новые же моторы...
...А вот шубу на клапанах надо удалять механически или типа пенной раскоксовкой...
...Из одного широко известного сайта)...
07.03.2022, 00:44 (23:44) | #419 |
Поблагодарил(а): 51
16
пришли времена, когда любителей отечественной мини и полусини станет в разы больше. С удивлением они обнаружат, что ездить можно на ней даже дольше. И наконец-то уйдут в небытие бессмысленные разговоры про допуски. Это чудесно
07.03.2022, 00:57 (00:57) | #420 |
Благодарностей: 856
831
Поблагодарили: | Gurman2020 (09.03.2022), HOLOD GKF (07.03.2022) |
